max ram installable su Mac book 13" late 2009 4gb attuali
vincolosi
Buona sera, mi presento, sono affezionato dal 2009, di un piccolo Mac Book (13" Late 2009) processore 2, 26 Ghz Intel Core 2 duo
memoria Ram installata 4 Gb. Ho recentemente effettuato un upgrade del hard disk rotativo con un SSD, Vorrei aumentare la Ram a 16 Gb
(due banchi da 8 Gb), cosa ne pensate? E' Possibile?
Saluti e grazie
vincolosi
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Sul tuo MacBook il massimo installabile è di due schede da 4GB ognuna.
Per un totale di 8GB, di tipo 204-pin PC3-8500 (1066MHz) DDR3 SO-DIMM.
Per quanto Apple avesse previsto solo un massimo di 4GB.
In quanto all'epoca non erano commercializzate schede 1066MHz oltre i 2GB.
Come considerazione a parte, non ti servirebbero.
Il vantaggio sarebbe scarso, vista la velocità del processore.
In caso, poi, di ulteriore esigenza di memoria, l'SSD sarà per quel motivo un adeguato sostituto
Coretesemente un moderatore sposterà questa domanda nell'area hardware...
Maurizio
Dal sito OWC (https://eshop.macsales.com/shop/memory/ ... ro/Upgrade" onclick="window.open(this.href);return false;) risulterebbe che tu possa aggiornare la tua RAM a 16GB.
OWC in Europa vende i suoi prodotti attraverso il sito "macupgrade.eu". Per essere certo di quello che ti serve verifica il Model ID del tuo MacBook.
https://macupgrade.eu/catalog/macbook-m ... 9_221.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Schermata 2018-01-15 alle 18.34.02.jpg (57.91 KiB) Visto 3633 volte
Però MacTracker, la Bibbia, dà ragione a fax
A parte quello...
Con un due Duo a 2.6GHz e un SSD non sarebbe utile altra ram.
Un investimento di scarsissimo valore rispetto alla spesa.
Senza neanche la previsione di un futuro utilizzo di schede a 1066MHz
Chiaramente anche Buydifferent da ragione a OWC e Maurizio (almeno con il modello Metà 2010).
Non chiedetemi dove ho preso il testo che segue. :-P
L'upgrade a 16GB è possibile se il Sistema Operativo è aggiornato almeno a 10.7.5 e sia installata l'ultima versione dell'EFI:
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Originally, both the official and actual maximum RAM was 8 GB. However, as confirmed by site sponsor OWC, if running OS X 10.7.5 or higher, updated with the latest EFI, and equipped with proper specification memory modules, this model can support up to 16 GB of RAM."
https://blog.macsales.com/16302-some-20 ... ey-thought" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui c'è un video che lo dimostra: https://www.youtube.com/watch?v=ZRFZSNL_BfU" onclick="window.open(this.href);return false;
Quindi sì, 16GB sono utilizzabili.
Molti modelli di Mac supportano più memoria Ram di quanta Apple ne abbia dichiarata inizialmente. Apple non pubblicizza volutamente la possibilità di aumentare la Ram rispetto alla data di rilascio del Mac per invogliare il cliente ad acquistare il nuovo piuttosto che potenziare le macchine in possesso (all'epoca non erano disponibili moduli singoli così capienti).
Logicamente qualsiasi componente può incidere in qualche modo sulla velocità del Mac, raddoppiando la Ram il sistema diventa più reattivo con tante applicazioni aperte, ma oltre all'aggiunta di memoria Ram, l'installazione di una memoria a stato solido (SSD) al posto (o affiancando) l'HD tradizionale permetterà di ottenere incredibili prestazioni dal suo Mac.
Installare una memoria SSD velocizza maggiormente tutte le operazioni agendo sulla lettura/scrittura dei dati, e quindi anche sull'avvio del Mac e l'apertura delle applicazioni.
E resta il fatto che quoto Faxus.
Maurizio
Personalmente, considerato il prezzo e il parere di faxus e Fragrua "forse" aumenterei la RAM a soli 8GB (16 GB sono un po' sprecati) visto che il MacBook late 2009 2,26 GHz 4GB di RAM è stato sufficientemente velocizzato con il SSD.
Ho voluto confortare Vincolosi che è affezionato al suo piccolo MB, come lo è il sottoscritto con il suo MBP 15" del 2007 che pensa di comperargli una nuova batteria e allungargli la vecchiaia. :D :roll: :wink:
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Vorrei suggerire all'utente vincolosi che può prendere le ram da 1333 MHz che sono retrocompatibili con la velocità 1066 e costano meno, ma una volta su tre mi è andata male e il sistema non le riconosceva :)
Maurizio ha scritto: Ho voluto confortare Vincolosi che è affezionato al suo piccolo MB, come lo è il sottoscritto con il suo MBP 15" del 2007 che pensa di comperargli una nuova batteria e allungargli la vecchiaia. :D :roll: :wink:
Io il mio 2011 lo sto per vendere per paura di guasti gravi, fai te :D
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 26 ospiti
