Tutto quello che riguarda Sonoma
Rubacuori
- Apprendista Maccanico
Buonasera a tutti, premetto che sono un neofita, in questi giorni ho comprato un Mac Mini da 256GB di memoria interna con Mac OS Sonoma , visto che i miei Backup superano di gran lunga la memoria, ho deciso di installare Sonoma su Hard Disk esterno, un NVMe da 2TB Samsung 980 Pro.
Dopo la procedura è installazione del sistema operativo al momento del riavvio mi appare questa scritta :
“ Non è possibile utilizzare questo volume perchè ha un token sicuro senza utenti. Usa utility disco per Non è possibile utilizzare questo volume perchè ha un token sicuro senza utenti. Usa utility disco per inizializzarlo”
Cosa devo fare?
Grazie in anticipo
iMaurizio
Prima di installare avevi inizializzato il disco ?
Rubacuori
Sì ho eseguito le istruzioni, formattato in APFS e Part Guide, ma il problema secondo me il “Secure Token” che non so come fare
iMaurizio
Cosa intendi per "Part Guide" ?
iMaurizio ha scritto: ↑mar, 16 apr 2024 19:41
Lo schema di partizione GUIDE, come è giusto che sia per il Mac.
Devi rinunciare a FileVault (di cui faccio volentieri a meno).
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... bdcf9e/web
Rubacuori
Come faccio ad entrare nel Terminale prima dell’inserimento della password? Ma si intende questo passaggio?
- IMG_8934.png (206.43 KiB) Visto 566 volte
Non ho la possibilità di provare, ma secondo me devi inizializzarlo senza criptarlo.
Rubacuori
fragrua ha scritto: ↑mer, 17 apr 2024 07:01
Intanto ti ringrazio delle informazioni che mi hai dato. Ho provato a disabilitare ma non ci riesco.
albatros2012
Ciao.
Partendo dall'hd interno, hai provato a cancellare prima i volumi di Sonoma e Sonoma - Dati sull'SSD esterno, utilizzando il comando " - " di Volume in utility disk??
E fatto cio' a inizializzare tale SSD ?
Dico questo perche' anch'io, nei miei " esperimenti " non riuscivo a inizializzare l'SSD esterno e ho risolto in tal modo.
Rubacuori
albatros2012 ha scritto: ↑mer, 17 apr 2024 10:05
Ciao.
Sono sicuro che riesco ad installare il Mac OS sull' Hard disk esterno ma al momento del riavvio, mi esce questa scritta: "Non è possibile utilizzare questo volume perchè ha un token sicuro senza utenti. Usa utility disco per inizializzarlo"
- quello che mi chiedo, come faccio a disabilitare un Secure Token se ancora non ho creato il nome utente dove la stringa me lo richiede come mi ha linkato @Frag®ua?
Partendo dall'hd interno, hai provato a cancellare prima i volumi di Sonoma e Sonoma - Dati sull'SSD esterno, utilizzando il comando " - " di Volume in utility disk?? quale sarebbe la stringa di comando?
albatros2012
Temo di essermi spiegato male...
Non parlo di utilizzare " stringhe di comando ".
Se ho ben capito non riesci a reinizializzare il disco esterno sul quale hai installato Sonoma.
In tal caso ho chiesto se avevi provato a cancellare i volumi " Sonoma " e " Sonoma - Dati ", avviando il mac dal disco interno.
Come scritto anch'io avevo avuto difficolta' a reinizializzare un SSD esterno sul quale avevo installato Sonoma e ho risolto nel modo che ho indicato.
Utilizzando Utility Disk, dopo aver avviato il Mac dal disco interno.
Il comando per cancellare i volumi del SSD esterno, da Utility Disk su hd interno, e' il segno " - " sopra la voce Volume.
L'utente fragrua ha ipotizzato che dovresti reinizializzare l'hd esterno senza criptarlo, e poi reinstallare Sonoma.
Hai gia' provato?
Se, invece, ho frainteso le tue intenzioni, come non detto, e mi spiace di non poter esserti utile.
- Schermata 2024-04-17 alle 11.48.59.png (99.78 KiB) Visto 488 volte
Alberto.G
- Pro-Expert
Rubacuori, mi inserisco anch’io.
Dovresti inviarci lo screenshot della pagina che viene fuori da Utility Disco.
Importante:
- clicca su opzione Vista in alto a sx e poi clicca su Mostra tutti i dispositivi
- verifica che tutte le freccette siano rivolte verso il basso in modo tale da vedere tutta la sequenza in cascata dei volumi
- fare lo screenshot di tutti i dischi (interni ed esterni)
- se è troppo grande, fai due screenshot
Mi è utile per capire bene com'è la tua situazione dischi.
Rubacuori
[/img]
Alberto.G ha scritto: ↑mer, 17 apr 2024 23:16
Importante:
Ciao, ti allego la foto, nel frattempo ho fatto delle prove che non sono andate a buon fine ma spero di risolvere tutto. Grazie
- Screenshot 2024-04-17 alle 23.48.46.png (150.33 KiB) Visto 419 volte
Alberto.G
- Pro-Expert
Perfetto lo screenshot che hai fatto!
Nulla da ridire sulla composizione (Contenitore + volumi) del disco interno (quello riferito ad APPLE SSD ecc.).
La sequenza in cascata è perfetta!
Non mi piace invece la composizione del disco esterno (quello di Realtek RTL9210B ecc.).
Mi aspettavo dopo:
- Contenitore disk5
questa sequenza
- Volumi di Mac OS esterno (per riprendere il nome che hai assegnato al disco)
- Mac OS esterno
- Istantanea di Mac OS esterno
- Mac OS esterno - Data
Secondo me dovresti ripartire dall’inizio; forse l’inizializzazione non è stata fatta bene…
Toglimi una curiosità: il disco interno ha il FileVault attivo??
Ti serve proprio avere l’attivazione di FileVault… anche su quello esterno?
Potrebbe essere lì il tuo problema del “token sicuro senza utenti”.
P.S.- per motivi di impaginazione del messaggio, non posso creare la giusta posizione dei volumi!
In pratica la posizione dei volumi in cascata deve essere identica a quella del disco Interno.
