Errore Orologio
Tutto quello che riguarda Sonoma
franz.bianchi
Buongiorno a tutti. Mi è già capitato due volte che accendendo il Mac vedo l'ora sbagliata. Ho già cercato sul forum e ho trovato altri con lo stesso problema. Si diceva di cancellare un certo file. Sembra però che per quegli utenti il problema fosse persistente invece nel mio caso è random, non lo fa sempre e riavviando torna a posto (oggi riavviando due volte, anzi la seconda ho dovuto staccare la spina perché non si spegneva). Potrebbero esserci problemi più gravi sotto ? O devo cancella re anche io quel file ? Grazie.
franz.bianchi
Il suggerimento che veniva dato è questo: prova a cancellare la preferenza /var/db/timed/com.apple.timed.plist
franzphone
franz.bianchi ha scritto:
ven, 26 gen 2024 08:15
Potevi anche prendere una pistola e sparargli direttamente al cervello :D .
Puoi indicare il modello/anno del Mac, il MacOS (se hai postato giusto, leggo Sonoma) che utilizzi e se quando si presenta il problema il terminale è connesso ad internet o meno?
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.5
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.5.1
franz.bianchi
La spina tolta risolve quasi tutto dai😂.
iMac 27 2020
3.6 ghz core i9 10 core
Amd Radeon pro 5700 xt 16 gb
64 gb 2667 mhz ddr4
Sonoma 14.1.1
Sempre connesso alla rete all'accensione.
franzphone
ven, 26 gen 2024 09:15
iMac 27 2020
64 gb 2667 mhz ddr4
Sonoma 14.1.1
Ok, grazie per le info.
Non ti consiglio di staccare la spina se il Mac si inchioda o se non si spegne, avrà i suoi buoni motivi per rimane acceso.
Sonoma è arrivato alla versione 14.3; consiglio quindi di aggiornare il sistema e vedere se il problema si risolve.
Se poi ancora non va:
Inizierei con un bel reset PRAM (che così ti risolve anche il problemino di sopra):
Connetti la tastiera al Mac tramite cavo e
-premi il pulsante di accensione per accendere il Mac
-Tieni premuti i tasti Opzione, Comando, P e R
-Tieni premuti questi tasti finché non senti due volte il suono di avvio.
se poi ancora non va:
da terminale digita questo comando
sudo sntp -sS time.apple.com
dal Finder ti sposti nella cartella /var/db/
poi sulla cartella timed tasto destro ottieni informazioni,
tasto destro sul lucchetto in basso e usa password per permettere la lettura e la scrittura,
apri la cartella e butta il file com.apple.timed.plist poi riavvia il Mac.
controlla il fuso orario da impostazioni di sistema/data-ora vedi se è impostato giusto
sempre da data-ora puoi spuntare l'opzione:
imposta data ed ora automaticamente
sorgente vedi se è impostata time.apple.com
imposta automaticamente il fuso orario usando la tua posizione attuale
se sei in Italia, troverai l'indicazione ora standard dell'Europa Centrale
Città più vicina (Roma, Milano, ma anche Zurigo o Ginevra vanno bene)
se ancora non va:
guarda sul menù lingua e zona e vedi se il calendario è gregoriano
al momento non mi vengono altre indicazioni, ma ci sono già abbastanza opzioni.
Facci sapere come va, se e con quale hai risolto.
franz.bianchi
Ok grazie mille.
Adesso dopo il riavvio è a posto. Se mi ricapita segui le indicazioni.
franzphone
ven, 26 gen 2024 10:40
Ok grazie mille.
se ricapita, facci sapere come lo hai risolto.
Torna a “macOS 14 Sonoma”
