Fatto, niente da farepaolinoweb ha scritto: ↑mar, 26 dic 2023 09:15puoi provare a cancellare le preferenze del finder e riportarle a default... però perdi tutte le personalizzazioni, tutte le icone nella dock etc..
Dal menu "Vai" del Finder > "Vai alla cartella" e copia e incolla
~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
~/Library/Preferences/com.apple.sidebarlists.plist
se ti vuoi tenere i file plist prima di cancellarli, copiali sulla scrivania ad esempio, in caso non dovesse aver successo la procedura, rimetti i plist e dovresti riavere il tuo finder come prima.
qualcosa si muove ma non del tutto, questo è un bug che mi porto dietro da almeno 4 versioni di osx, non lo hanno mai corretto! e considera che ad ogni cambio nome/versione io formatto e, non aggiornopaolinoweb ha scritto: ↑mar, 26 dic 2023 12:17peccato..
prova a creare un'altra cartella ad esempio sulla scrivania e copia qualche brano e metti le colonne. se va bene puoi provare a spostare l'intera cartella che hai con i flac sulla scrivania sempre, metti le colonne e se le prende, riporta la cartella nella posizione originale. sennò sposti tutto in una nuova cartella.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
