no.ekkelon ha scritto: ↑gio, 02 nov 2023 16:00Ciao, questo lo avevo capito .... ma se io ho importato le foto dalla SD in un album da me creato (ovviamente questo si trova nella libreria di FOTO) ma se di questo album alcune le voglio mettere nella cartella della zia e altre in quella del giro in vespa .... in teoria dovrebbero essere solo in quegli altri due album e non più in quello creato a monte relativo alla SD no?
Grazie.
Dice che puoi importare la foto in un album esistente. Non dice che comunque, è scontato, la foto finirà dentro la lbreria. Fai la prova: importi 1 foto in uno dei tuoi album. E vai a vedere: avrai la foto dentro l'album (è un puntatore!) e avrai la foto dentro la libreria. Se vuoi eliminare la foto, elimini quella che vedi in libreria. Se vuoi toglierla dall'album, elimini la sua ricorrenza nell'album.Per impostare la posizione in cui importare le foto, esegui una delle seguenti operazioni:
• Eseguire l’importazione in un album esistente: Fai clic sul menu a comparsa Album, quindi scegli l’album che desideri dall’elenco.
• Eseguire l’importazione in un nuovo album: fai clic sul menu a comparsa Album, scegli “Nuovo album”, inserisci un nome per l’album, quindi fai clic su OK.
• Eseguire l’importazione nella libreria di Foto senza specificare alcun album: Fai clic sul menu a comparsa Album, quindi scegli Nessuno.
Ecco, io dubito che la cartella SD sia un album. Scegli una foto che c'è dentro, ctrl+clic e scegli "mostra nella libreria foto". Compare? Oppure cercala direttamente nella libreria foto, magari restringendo la ricerca per data o per nome.
