supporto asus rx 6650 xt strix Mac Pro 5.1 os ventura
Scanduz
Ciao ragazzi è da tanto che non scrivo su questo forum, ma di recente ho acquistato una asus rx 6650 xt strix che ho installato sul mio Mac Pro 5.1, come al solito amo le difficoltà quindi dopo aver effettuato un flash del bios della scheda e effettuato lo spoofer della scheda tramite nootrx.kext, ho ottenuto il funzionamento su Mac OS Monterey, ma il mio progetto voleva estendersi sino a ventura e Sonoma , ma su questi sfortunatamente le cose non sono andate bene, ottenendo una schermata nera lampeggiante prima del login, quindi caricamento sotto la mela eseguito dopo schermata nera lempeggiante. Esiste una soluzione a questo problema, o devo sperare in un futuro aggiornamento di oclp? Se qualcuno fosse interessato alla guida su come far funzionare una rx 6650 xt su Mac OS Monterey non esiti a contattarmi, sarò lieto di guidarlo nella configurazione
Scanduz
come effettuare il flash Syncretic per il funzionamento della rx 6600 xt - rx 6650 xt ecc. su Mac https://www.youtube.com/watch?v=GP6tIwezz2I
allego file FixRX6x00ROM.exe. Questa procedura come descrive il video va effettuata sotto ambiente windows.
FixRX6x00ROM.zip
(85.04 KiB) Scaricato 2 volte
Ultima modifica di Scanduz il sab, 27 apr 2024 16:19, modificato 1 volta in totale.
Scanduz
Guida spoofing Rx 6650 xt su Monterey con mac pro 5.1 apple.
1. Scaricare Nootrx.kext
2. Andare sul terminal e digitare diskutil list, individuare la partizione efi e digitare sudo diskutil mount disk?s? inserire la password e verrà creata la patizione efi.
3. Copiare Nootrx.kext nel percorso efi/oc/kexts della partizione montata.
4. Rimuovere whatevergreen.kext dal percorso efi/oc/kexts della partizione montata.
5. Scaricare ProperTree-master che lascio allegato, avviare ProperTree.command, autorizzare l’apertura della app da privacy
6. Si apre una finestra untitled.pilist, andare in file in alto a sx, open e selezionare il config.plist. dal percorso efi/oc della partizione montata.
7. Tornare alla voce file sempre in alto a sx e cliccare oc snapshot selezionate da favorites efi poi efi e oc clicca su choose.
8. Salvare il config.plist e avviare il mac
ProperTree-master.zip
(641.08 KiB) Scaricato 4 volte
Ultima modifica di Scanduz il sab, 27 apr 2024 16:28, modificato 2 volte in totale.
Scanduz
Mi dispiace per nootrx.kext che non posso allegare per problemi di grandezza file allegato
Scanduz ha scritto:
sab, 27 apr 2024 16:22
Puoi usare http://swisstransfer.com/it-it o simili
Torna a “macOS 13 Ventura”
