Prova quello che ti ha suggerito joseterra, abbinando la funzione di gestione stato batteria e aspettatando una soluzione ufficiale.
ah, non avevo notato che con Monterey non ci fosse il difetto: allora, è molto probabile che un aggiornamento risolva!J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 19 gen 2023 09:54Prova quello che ti ha suggerito joseterra, abbinando la funzione di gestione stato batteria e aspettatando una soluzione ufficiale.
Dato che ti è comparso dopo il passaggio a Ventura, proverei un ritorno a Monterey.
Se non si risolve prima del termine della garanzia vai in assistenza e "rogna" un po'.
fai, da acceso, una stima di quanto impiega a caricare dal 50% della batteria e, su quel tempo, ragiona su quanto tenerelo in carica. Ma, questo, giusto per evitare di tenerelo costantemente in carica (di tanto in tanto)
Ok grazie e grazie a tutti, come sempre.
ci sono filosofie di pensiero su ciò: senza entrare nel dettaglio di scuola, su un mac che gestisce correttamente la carica, non è un problema il mantenerlo in carica, perché è appunto gestito correttamente dalla SMC. Nel tuo caso, da spento, non funge correttamente, quindi non saprei prevedere gli effetti!Apfel77 ha scritto: ↑gio, 19 gen 2023 19:22Ok grazie e grazie a tutti, come sempre.
Una domanda, parzialmente OT: un mio amico sostiene che dovrei tenere il MacBook sempre sotto carica, visto che io lo uso praticamente anche come fisso. Cosa ne pensi/pensate?
Oggi sono passata da Juice: mi hanno detto di portare il MacBook in assistenza perché può dipendere o dal caricatore o dalla macchina stessa. Devono fare dei test…Ora il computer mi serve, lo porterò ai primi di febbraio e vi farò sapere. Intanto proverò a tenere d’occhio la carica al 50%, come suggerito.joseterra ha scritto: ↑gio, 19 gen 2023 19:36ci sono filosofie di pensiero su ciò: senza entrare nel dettaglio di scuola, su un mac che gestisce correttamente la carica, non è un problema il mantenerlo in carica, perché è appunto gestito correttamente dalla SMC. Nel tuo caso, da spento, non funge correttamente, quindi non saprei prevedere gli effetti!
Ma puoi sempre caricarlo da acceso e lasciarlo acceso (magari non proprio sempre)..
Potrei provare, non saprei dirti….
