Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Ho chiesto per aggiornamento; non uso EtreCheck da anni! 😉
Appena posso, provo il nuovo programma!
Zacksit ha scritto:
sab, 10 nov 2018 17:56
Ma allora perché non continuare con questa versione?
Perché si sarà rotto i cosiddetti e si è stufato di Etrecheck in generale (e poi così abbiamo la possibilità di prendere confidenza con una nuova app, che sembra assai interessante) ....
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Va bene, grazie.
lordbye
Geniale
Geniale
sab, 10 nov 2018 15:21
lordbye ha scritto:
ven, 12 feb 2016 15:37
dopo averne lette di tutti i colori, ho deciso che stasera farò anche io un check...e cederò come franz....
e come prova posterò qui i risultati del test!
Chiedo all'autore del topic se possiamo chiuderlo per sempre.
certamente, capo, te puoi tutto lo sai! :D
Iphone 6 Plus 128
Sssst....
Non glielo dire...
spegahsheen
Kernel Panic ha scritto:
sab, 10 nov 2018 21:24
Ehi... un momento prima di chiudere, qual è la nuova app?
Guiccio
barcollo ma non mollo
MacBook Air M1 2020
iMac 27 late 2013
iPad 6 generazione
iPhone XI Pro Max
Apple Tv 4
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Sarebbe possibile fare in modo di deviare alla pagina della nuova app chi vieni qui?
Zacksit ha scritto:
dom, 11 nov 2018 17:05
Si prosegue qui…
Questo è il topic viewtopic.php?f=2&t=44491
4lb1
Buona sera, ho fatto un test di controllo con EtreCheck mi sapete dire se ci sono problemi ??
EtreCheck version: 5.2 (5029)
Report generated: 2019-05-25 18:29:24
Runtime: 2:45
Performance: Excellent
Sandbox: Enabled
Full drive access: Disabled
Problem: Other problem
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
Battery failure - Your battery is reporting that it needs to be serviced.
Obsolete hardware - This machine may be considered obsolete.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
Clean up - There are orphan files that could be removed.
Unsigned files - There are unsigned software files installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
Limited drive access - More information may be available with Full Drive Access.
Hardware Information:
MacBook Pro (15-inch, Mid 2010) - Obsolete!
MacBook Pro Model: MacBookPro6,2
1 2,53 GHz Intel Core i5 (i5) CPU: 2-core
8 RAM - At maximum
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067  ok
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067  ok
Battery: Health = Service Battery - Cycle count = 658
Video Information:
Intel HD Graphics - VRAM: 288 MB
Color LCD 1440 x 900
NVIDIA GeForce GT 330M - VRAM: 256 MB
Drives:
disk0 - Crucial_CT525MX300SSD1 525.11 GB (Solid State - TRIM: Yes)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk0s2 [APFS Container] 524.90 GB
disk2 [APFS Virtual drive] 524.90 GB (Shared by 4 volumes)
disk2s1 - M***********D (APFS) (Shared - 186.32 GB used)
disk2s2 - Preboot (APFS) [APFS Preboot] (Shared)
disk2s3 - Recovery (APFS) [Recovery] (Shared)
disk2s4 - VM (APFS) [APFS VM] (Shared - 4.29 GB used)
disk1 - TOSHIBA MK5055GSXF 500.11 GB (Mechanical - 5400 RPM)
Internal SATA 1.5 Gigabit Serial ATA
disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
disk1s2 - M********D (Journaled HFS+) 249.25 GB (16.19 GB used)
disk1s3 - Recovery HD (Journaled HFS+) [Recovery] 650 MB
disk1s4 - B******P (MS-DOS FAT12) 250.00 GB (150.95 GB used)
Mounted Volumes:
disk1s2 - M********D 249.25 GB (233.06 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/M********D
disk1s4 - B******P 250.00 GB (99.05 GB free)
MS-DOS FAT12
Mount point: /Volumes/B******P
disk2s1 - M***********D 524.90 GB (333.58 GB free)
APFS
Mount point: /
disk2s4 - VM [APFS VM] (Shared - 4.29 GB used)
APFS
Mount point: /private/var/vm
Network:
Interface en0: Ethernet
Interface fw0: FireWire
Interface en1: Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Interface en2: Bluetooth PAN
Interface en3: iPhone
System Software:
macOS High Sierra 10.13.6 (17G7024)
Time since boot: Less than an hour
Configuration Files:
/etc/hosts - Count: 6
Notifications:
Notifications not available without Full Drive Access.
Security:
System Status
Gatekeeper: Enabled
System Integrity Protection: Enabled
Unsigned Files:
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
Executable: /bin/sh ~/.cisco/VideoGuard/uninstall/cisco_videoguard10/condUninstall.sh
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.paragon-software.facebook.agent.plist
Executable: /Library/Application Support/Paragon Software/Paragon Software Facebook Agent.app/Contents/MacOS/Paragon Software Facebook Agent
Kernel Extensions:
/Library/Application Support/Roxio
TDIXController.kext (2.0)
/Library/Extensions
Apowersoft_AudioDevice.kext (1.6.7 - SDK 10.11)
ufsd_NTFS.kext (14.3.318 - SDK 10.5)
TrimEnabler.kext (1.0 - SDK 10.10)
/System/Library/Extensions
Terminus.kext (4)
PS3Enabler.kext (1.0.0d1)
ControllerMate.kext (4.6.0 - SDK 10.6)
RoxioBluRaySupport.kext (1.1.6)
/System/Library/Extensions/ControllerMate.kext/Contents/PlugIns
CMUSBDevices.kext (4.6.0 - SDK 10.6)
CMUSBKeyboard.kext (1.0 - SDK 10.6)
CMUSBPointer.kext (1.0 - SDK 10.6)
System Launch Agents:
[Not Loaded] 16 Apple tasks
[Loaded] 171 Apple tasks
[Running] 107 Apple tasks
System Launch Daemons:
[Not Loaded] 38 Apple tasks
[Loaded] 191 Apple tasks
Launch Agents:
[Not Loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-23)
[Other] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-15)
[Other] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (? faec172d - installed 2019-02-12)
[Running] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-17)
[Not Loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-17)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2019-05-10)
[Loaded] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installed 2019-05-10)
[Loaded] com.paragon-software.facebook.agent.plist (? 95fb0bd4 - installed 2016-11-29)
Launch Daemons:
[Loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-15)
[Loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-15)
[Loaded] com.adobe.acc.installer.v2.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-12)
[Running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-17)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-04-30)
[Loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installed 2019-05-08)
[Loaded] com.charlessoft.pacifist.helper.plist (? af18ad2 - installed 2014-10-21)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2019-05-10)
[Loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-05-09)
[Loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e - installed 2010-08-25)
[Not Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? 0 - installed )
[Loaded] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2016-12-07)
User Launch Agents:
[Loaded] com.adobe.ARM.***.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-12)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.uninstall.plist (? 0 - installed 2018-12-16)
[Running] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2019-05-25)
User Login Items:
AdobeResourceSynchronizer.app (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-17)
(Application - /Applications/Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat.app/Contents/Helpers/AdobeResourceSynchronizer.app)
Internet Plug-ins:
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-12)
FlashPlayer-10.6: 32.0.0.192 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-15)
iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installed 2014-05-11)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-19)
AdobePDFViewer: 19.010.20091 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-02-19)
Flash Player: 32.0.0.192 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-15)
SharePointBrowserPlugin: 14.7.3 (? - installed 2017-05-09)
PepperFlashPlayer: 32.0.0.192 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-05-15)
Unity Web Player: UnityPlayer version 5.2.0f3 (? - installed 2015-10-22)
Silverlight: 5.1.50901.0 (? - installed 2016-11-24)
JavaAppletPlugin: (? - installed 2014-05-24)
Audio Plug-ins:
AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2019-05-24)
BluetoothAudioPlugIn: 6.0.7 (Apple - installed 2019-05-24)
AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2019-05-24)
AppleAVBAudio: 683.1 (Apple - installed 2019-05-24)
BridgeAudioSP: 4.69.2 (Apple - installed 2019-05-24)
iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2019-05-24)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (installed 2019-04-30)
Paragon NTFS for Mac (installed 2016-12-07)
Time Machine:
Time Machine information not available without Full Drive Access.
Performance:
System Load: 1.76 (1 min ago) 1.58 (5 min ago) 2.65 (15 min ago)
Nominal I/O speed: 3.21 MB/s
File system: 37.95 seconds
Write speed: 260 MB/s
Read speed: 258 MB/s
CPU Usage Snapshot:
Type Overall
System 2 %
User 3 %
Idle 95 %
Top Processes Snapshot by CPU:
Process (count) CPU (Source - Location)
EtreCheck 10.21 % (App Store)
Other processes 10.16 % (?)
AdobeResourceSynchronizer 0.27 % (Adobe Systems, Inc.)
firefox 0.06 % (Mozilla Corporation)
Dock 0.05 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
Process (count) RAM usage (Source - Location)
firefox 540 MB (Mozilla Corporation)
EtreCheck 471 MB (App Store)
photoanalysisd 68 MB (Apple)
NotificationCenter 63 MB (Apple)
SystemUIServer 61 MB (Apple)
Top Processes Snapshot by Network Use:
Process (count) Input / Output (Source - Location)
mDNSResponder 51 KB / 34 KB (Apple)
apsd 4 KB / 9 KB (Apple)
CalendarAgent 7 KB / 5 KB (Apple)
firefox 4 KB / 2 KB (Mozilla Corporation)
netbiosd 3 KB / 782 B (Apple)
Virtual Memory Information:
Physical RAM: 8 GB
Free RAM: 112 MB
Used RAM: 4.71 GB
Cached files: 3.18 GB
Available RAM: 3.29 GB
Swap Used: 0 B
Software Installs (past 30 days):
Install Date Name (Version)
2019-04-30 WhatsApp (0.3.2848)
2019-05-02 XProtectPlistConfigData (2103)
2019-05-02 MRTConfigData (1.41)
2019-05-15 Adobe Flash Player
2019-05-15 Adobe Pepper Flash Player
2019-05-16 Gatekeeper Configuration Data (166)
2019-05-16 Safari (12.1.1)
2019-05-17 Adobe Acrobat DC (19.012.20034)
2019-05-20 Adblock Plus (2.0.6)
2019-05-25 EtreCheck (5.2)
Clean up:
/Library/LaunchAgents/com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist
/Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
Executable not found
Diagnostics Information (past 7 days):
Directory /Library/Logs/DiagnosticReports is not accessible.
Enable Full Drive Access to see more information.
End of report
annages
buongiorno a tutti,
sono in disperata ricerca di qualcuno che mi aiuti ad accedere all'AHT, o che in alternativa mi sappia dare notizie sullo stato del mio macbook pro late 2008.
Ultimamente fa un po' di capricci, con la ventola che spesso sembra stia per esplodere.
Ho provato a riavviare con alt + cmd + R e si apre la recovery, ma non mi fa cliccare su nulla, giusto mi lascia spostare le opzioni con le frecce.
alt + D non funziona proprio, mi si avvia il pc normalmente.
grazie in anticipo a chi mi aiuterà!
qui di seguito il testo con etrecheck:
EtreCheck version: 6.0.3 (6A009)
Report generated: 2019-08-07 13:40:16
Runtime: 3:58
Performance: Good
Major Issues:
Time Machine backup out-of-date - The last Time Machine backup is over 10 days old.
Adware - Adware detected.
Kernel panics - This system has experienced kernel panics. This could be a sign of hardware failure.
Minor Issues:
Low disk space - This machine is running low on free hard drive space.
Upgradeable RAM - This machine has upgradeable RAM that would help its performance.
Antivirus software not working - Your antivirus software does not appear to be working.
MacBook Pro (2008) - Obsolete!
MacBook Pro Model: MacBookPro5,1
1 2,66 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
4 RAM - Upgradeable
BANK 0/DIMM0 - 2 GB DDR3 1067  ok
BANK 0/DIMM1 - 2 GB DDR3 1067  ok
Battery: Health = Service Battery - Cycle count = 356
Video Information:
NVIDIA GeForce 9400M - VRAM: 256 MB
NVIDIA GeForce 9600M GT - VRAM: 512 MB
Drives:
disk0 - Crucial_CT240M500SSD1 240.06 GB (Solid State - TRIM: No)
disk0s2 - P*****a (Journaled HFS+) 239.20 GB (226.20 GB used)
disk0s3 - Recovery HD (Journaled HFS+) [Recovery] 650 MB
Mounted Volumes:
disk0s2 - P*****a
239.20 GB (226.20 GB used - 12.73 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
disk1s3 - A*****e
55 MB (22 MB used - 32 MB free)
Mac OS Extended
Disk Image
Mount point: /Volumes/A*****e
Owners enabled: No
Network:
802.11 a/b/g/n
Interface en3: iPad
Interface en4: iPhone
System Software:
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010)
Security:
System Status
Gatekeeper: App Store and identified developers
Antivirus apps: Avast
Adware:
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.appart.AppArt.plist
Executable: ~/Library/Application Support/AppPolicy/AppArt -i -c 808263 -isn FB92DE00-BC22-40C7-B846-B730A03D1C82
Reason: Adware pattern match
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.applicationstats.AppStats.plist
Executable: ~/Library/Application Support/Spigot/AppStats --protect
Reason: Adware name match
Safari Extension: eBay Shopping Assistant
Safari Extension: Searchme
Unsigned Files:
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.paragon-software.NTFS.fsnotify.daemon.plist
Executable: /Library/PreferencePanes/ParagonNTFS.prefPane/Contents/Resources/com.paragon-software.NTFS.fsnotify.daemon
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.skype.skype.shareagent.plist
Executable: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.paragon-software.ntfs.automount.plist
Executable: /Library/PreferencePanes/ParagonNTFS.prefPane/Contents/Resources/NTFSAutomountAgent
Kernel Extensions:
/Library/Extensions
[Loaded] ufsd_NTFS.kext (14.3.318 - SDK 10.5)
[Not Loaded] CoolBook2.kext (2.1.5)
[Not Loaded] 8 Apple tasks
[Loaded] 157 Apple tasks
[Running] 76 Apple tasks
[Not Loaded] 46 Apple tasks
[Loaded] 155 Apple tasks
[Running] 90 Apple tasks
[Other] One Apple task
Launch Agents:
[Other] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-07)
[Other] com.avast.update-agent.plist (? e0702959 - installed 2015-06-08)
[Other] com.avast.userinit.plist (? bb25154c - installed 2015-06-08)
[Running] com.paragon-software.NTFS.fsnotify.agent.plist (Paragon Software GmbH - installed 2016-11-29)
[Loaded] com.paragon-software.ntfs.automount.plist (? 23af1e7e - installed 2016-11-29)
[Loaded] com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installed 2016-11-29)
Launch Daemons:
[Loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-07)
[Loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-08-07)
[Other] com.avast.init.plist (? fc55b6fa - installed 2015-06-08)
[Other] com.avast.uninstall.plist (? 22f94791 - installed 2015-06-08)
[Other] com.avast.update.plist (? d6c32197 - installed 2015-06-08)
[Running] com.paragon-software.NTFS.fsnotify.daemon.plist (? 66744841 - installed 2016-11-29)
[Running] com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installed 2016-12-01)
[Loaded] com.paragon.NTFS.launch.plist (Apple - installed 2018-06-29)
[Not Loaded] org.opensc.pcscd.autostart (? 9bc33f48 - installed 2009-08-06)
[Other] org.opensc.pcscd.plist (? 9bc33f48 - installed 2009-08-06)
User Launch Agents:
[Running] com.appart.AppArt.plist (Adware - installed 2016-09-02)
[Running] com.applicationstats.AppStats.plist (Adware - installed 2016-12-28)
[Other] com.avast.home.userinit.plist (? 0 - installed 2015-06-08)
[Loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2019-02-14)
[Loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (? 0 - installed 2018-07-12)
User Login Items:
AdobeResourceSynchronizer.app (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-04-10)
(Application - /Applications/Adobe Acrobat Reader DC.app/Contents/Helpers/AdobeResourceSynchronizer.app)
AdobeResourceSynchronizer (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-04-10)
iTunesHelper (Apple - installed 2019-01-29)
(Application - /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
iTunesHelper.app (Apple - installed 2019-01-29)
Internet Plug-ins:
Default Browser: 601 (Apple - installed 2016-07-26)
AdobePDFViewer: 19.010.20099 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-04-10)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (Adobe Systems, Inc. - installed 2019-04-10)
Audio Plug-ins:
BluetoothAudioPlugIn: 4.4.6 (Apple - installed 2018-07-22)
AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2018-07-22)
AppleAVBAudio: 406.1 (Apple - installed 2018-07-22)
iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2018-07-22)
Safari Extensions:
Boomerang for Gmail.safariextz - Baydin - http://www.boomeranggmail.com (installed 2017-03-28)
Searchme.safariextz - Adware (installed 2015-09-09)
Ebay Shopping Assistant.safariextz - Adware (installed 2015-09-09)
handyPrint (installed 2013-05-22)
Paragon NTFS for Mac (installed 2016-12-01)
Time Machine:
Mobile backups: Yes
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
P*****a: Disk size: 239.20 GB - Disk used: 226.46 GB
Destinations:
T*********T [Local] (Last used)
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 10
Oldest backup: 2014-10-15 19:11:12
Last backup: 2018-07-28 16:31:00
Performance:
System Load: 3.19 (1 min ago) 2.30 (5 min ago) 2.90 (15 min ago)
Nominal I/O speed: 2.18 MB/s
File system: 23.02 seconds
Write speed: 47 MB/s
Read speed: 266 MB/s
CPU Usage Snapshot:
Type Overall
System 4 %
User 16 %
Idle 80 %
EtreCheckPro 21.02 % (Etresoft, Inc.)
WindowServer 7.04 % (Apple)
CalendarAgent 6.46 % (Apple)
Google Chrome Helper (26) 2.20 % (Google, Inc.)
kernel_task 1.57 % (Apple)
Google Chrome Helper (26) 1.69 GB (Google, Inc.)
kernel_task 464 MB (Apple)
EtreCheckPro 208 MB (Etresoft, Inc.)
Google Chrome 185 MB (Google, Inc.)
mdworker (13) 144 MB (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
spindump 4 (Apple)
Google Chrome Helper (26) 2 (Google, Inc.)
WindowServer 1 (Apple)
photolibraryd 0 (Apple)
Google Chrome 0 (Google, Inc.)
Physical RAM: 4 GB
Free RAM: 17 MB
Used RAM: 3.38 GB
Cached files: 619 MB
Available RAM: 636 MB
Swap Used: 12 MB
2019-07-25 MRTConfigData (1.47)
2019-08-01 Gatekeeper Configuration Data (174)
2019-08-07 ARMDC Agent Installer (1.0.0)
Clean up:
/Library/LaunchDaemons/com.avast.init.plist
/Library/Application Support/Avast/hub/init.sh
~/Library/LaunchAgents/com.avast.home.userinit.plist
~/Library/Application Support/Avast/hub/userinit.sh
/Library/LaunchAgents/com.avast.userinit.plist
/Library/LaunchDaemons/com.avast.uninstall.plist
/Library/Application Support/Avast/hub/autouninstall.sh
/Library/LaunchDaemons/org.opensc.pcscd.autostart
/usr/sbin/pcscd
/Library/LaunchAgents/com.avast.update-agent.plist
/Library/Application Support/Avast/components/update/com.avast.update-agent
/Library/LaunchDaemons/org.opensc.pcscd.plist
/usr/sbin/pcscd
/Library/LaunchDaemons/com.avast.update.plist
/Library/Application Support/Avast/components/update/update.sh
2019-08-07 12:14:06 netbiosd Crash
Executable: /usr/sbin/netbiosd
Details:
Assertion failed: (_lock_), function ____SCNetworkReachabilitySetDispa
tchQueue_block_invoke_2, file /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/
Sources/configd/configd-802.40.13/SystemConfiguration.fproj/SCNetworkR
eachability.c, line 1624.
2019-08-02 02:07:19 Kernel Panic
Details:
panic(cpu 0 caller 0xffffff80039cfdab): Kernel trap at 0xffffff80039eb
527, type 14=page fault, registers:
2019-08-01 08:26:48 iTunes.app Hang
Executable: /Applications/iTunes.app
2019-08-01 08:26:48 Messages.app Hang
Executable: /Applications/Messages.app
2019-08-01 08:26:48 WhatsApp.app Hang
Executable: /Applications/WhatsApp.app
End of report
Alberto.G
annages ha scritto:
mer, 07 ago 2019 14:03
buongiorno a tutti,
La situazione è questa; EtreCheck ha evidenziato:
- 10 Adware
- purtroppo la presenza dell’antivirus Avast
Adware e Avast devono essere assolutamente eliminati.
Da parecchi mesi su questo Forum viene caldamente consigliato l’utilizzo di DetectX Swift (un software gratuito) che esegue una scansione anti-adware/anti-malware con eliminazione di piccoli problemi e una più approfondita analisi di sistema, da scaricare qui:
https://sqwarq.com/detectx/
Senz’altro DetectX Swift ti segnalerà ancor meglio gli adware già evidenziati e probabilmente anche la pericolosità di Avast.
Gli adware possono essere rimossi proprio con questo software.
Per la rimozione (assolutamente caldeggiata) di Avast puoi procedere con questo:
https://support.avast.com/it-it/article ... reLine-VPN
Un altro software che può tornarti utile, anche questo consigliato sul Forum, è App Cleaner & Uninstaller (download gratuito) che puoi scaricare da :
https://nektony.com/mac-app-cleaner
Esiste anche una versione Pro a pagamento (attualmente vedo a $ 9.99) che ho preferito acquistare e che la utilizzo sempre per disinstallare i programmi inutili/dannosi.
P.S.- Agli Amministratori/Gestori del Forum consiglio, per una migliore successiva lettura del thread, di spostarlo nella sede più opportuna (secondo me ha poco a che fare con l'AHT). Grazie
dom, 11 nov 2018 19:22
Si prosegue qui…
Alberto.G ha scritto:
mer, 07 ago 2019 23:14
Riapro provvisoriamente questo argomento.
Kundalini
Oltre a quanto ti ha già correttamente segnalato Alberto c'è anche un altro aspetto della tua situazione da prendere in considerazione.
disk0s2 - P*****a
Journaled HFS+
Mount point: /
Hai il disco troppo pieno, sei al limite dell'usabilità. Devi liberare spazio. Scarica OmniDiskSweeper https://www.omnigroup.com/more , la versione 1.9 .
Ti mostrerà tutti i tuoi file e cartelle, ordinati per dimensione; con cautela potrai eliminare quelli ingombranti e vecchi, che ritieni non ti servano più.
Se funziona, non aggiustarlo.
Alberto.G
buongiorno a tutti,
sono in disperata...
Vorrei anche aggiungere questa mia breve nota ad integrazione di quanto ti ho già scritto in data 07 ago 2019 23:14.
Dopo aver eliminato i programmi dannosi o inutili, per un controllo più accurato sulla possibile presenza di qualche file residuo, ti consiglio anche l’uso di questa app EasyFind (versione 4.9.3 gratuita) da scaricare da qui:
https://www.devontechnologies.com/download/
Torna a “Etrecheck”
