Paragon Ntfs.
Alex9968
Ciao,
anni ho acquistato Paragon Ntfs per iMac 10.13. Ora il mio iMac ..... è morto....non va più. Sto usando un MacBook Air per spostare i dati che avevo. I miei dischi sono formattati in nfs e mi serve Paragon. La versione che ho non funzione con il MacBook. A quanto pare sul sito devo acquistare un'altra versione. Mi suggerite qualcosa di analogo ad un prezzo più economico? Grazie.
RickS
Alex9968 ha scritto:
lun, 25 dic 2023 15:50
Ciao,
Io ti consiglio di ri-comprare Paragon NTFS, per due ragioni:
1 - Paragon è l'unico che davvero funziona.
2 - Paragon è l'unico davvero compatibile con MacOs 14 Sonoma ma soprattutto con i Mac con processore Apple Silicon, quindi M1, M2, M3, in tutte le varie varianti
Il punto due vale anche per le versioni di MacOS precedenti e per i Mac con processore Intel.
Tutti gli altri alla fine sono solo degli scrocchi che, nel migliore dei casi ti copiano i file corrotti, nel peggiore ti rendono il disco NTFS illeggibile, o peggio rendono instabile MacOS.
Oppure tutte e tre le cose insieme.
È vero che Paragon NTFS costa 19.95€ ma sono soldi ben spesi, soprattutto se devi lavorare spesso con dischi formattati con NTFS.
Alex9968
Ciao,
grazie mille.
In realtà ho comperato il software Paragon già nel 2016 e poi nel 2019. Ora non riesco a capire perché devo ripagare euro 19,95. Dalla mia area utente del sito ho eseguito sia per che oggi il download dei Files ma ......non funziona niente. io ho già pagato per la licenza.
Grazie comunque del consiglio.
paolinoweb
ma si installa? oppure impossibile installarlo?
hai revocato la licenza? se non la revochi, non funziona. entra in parabox old vai su dettagli e revoca licenza.
comunque non sai quanti paragon ho comprato dal 2008...
l'ultimo nel 2020.. strano che per 3-4 sistemi operativi funzioni ancora...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Alex9968
è impossibile installarlo. clicco sopra e ..... non succede nulla.
non ho l'ho revocata.
intendi revoca del Mac vecchio?
in realtà l'ho installato su due sistemi operativi. il vecchio iMac e un MacBook che però non uso più.
joseterra
..è impossibile che non riesci ad installarlo sul nuovo mac.
1) vai in https://uc.paragon-software.com/#/login ed entra con le credenziali che hai registrato per il programma;
2) segui la guida https://kb.paragon-software.com/article/8072
Devi riuscirci ;)
Paragon NTFS l'ho acquistato per ben 4 mac e lo ritengo in assoluto il migliore, per una spesa che li vale tutti ;)
paolinoweb
segui joseterra e dovresti riuscire. revoca la licenza come nella guida.
però mi fa strano che non si installa. anche se non revochi licenza l'installazione deve partire ed avere perlomeno i giorni di prova.
scarica l'ultima versione in caso e poi metti le tue credenziali per attivarla. dopo che l'hai revocata :D
https://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-mac/
se non ti accetta credenziali... hai i giorni di prova per passarti i dati. poi inizializza gli hd o ssd che siano in exfat compatibile sia in win che mac
poi esiste "trial reset" ... ma lasciamo stare :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alex9968
Ciao,
ieri sera ho scritto all'assistenza. Hanno risposto poco fa. Devo fare aggiornamento a nuovo software ed è a pagamento. Mi hanno offerto uno sconto. Ora provo poi vi faccio sapere. Grazie.
In ogni caso ho alcune domande:
- questo è il link che mi ha inviate joseterra: https://uc.paragon-software.com/#/login
- li non riesco ad accedere, le mie credenziali non sono corrette
- ma su questo link le stesse credenziali hanno accesso alla mia area utente: https://my.paragon-software.com/#/login
- sembrano due siti diversi
Grazie.
paolinoweb
in pratica è successo qualche anno fa, 2020 direi, che paragon ha diviso in due siti, anzi 3 con il tuo link
se parti dalla home e vai in sign in, vedrai che dovrai scegliere fra due siti, ParagonBox (OLD) per gli acquisti effettuati prima di novembre 2023
Paragon Licensing Center per gli acquisti dopo ottobre 2023
https://www.paragon-software.com/it/main-page/
il tuo terzo link, ancora funzionante a questo punto , era l'unico prima che facessero la divisione.
se vai a leggere la risposta che ti avevo dato avevo scritto.... " se non ti accetta credenziali... "
sapendo che era possibile. hanno fatto un casino con la divisione in pratica.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alex9968
paolinoweb ha scritto:
mar, 26 dic 2023 11:32
hai ragione l'avevo vista la divisione 2023. porta pazienza ma ho un po' di confusione. L'ho acquistato poco fa ma ho difficoltà con la "privacy del MacBook" e non riesco ad installarlo. Nel frattempo sono riuscito a registrare il prodotto: come hai detto tu nel mio "vecchio utente" non riesco, quindi sono partito dalla mail di acquisto e .... il sito è diverso, è quello che dici tu. Grazie mille.
paolinoweb
può essere un pochino difficoltosa l'installazione.. devi aprire impostazioni, privacy e sicurezza, scorri verso il basso dove c'è sicurezza subito sotto compare un messaggio devi accettare l'installazione del kext. a questo punto si riavvia il mac, due volte direi. questa è la prima cosa da fare se non accetti l'installazione non prosegui..
prova a disattivare gatekeeper e provare rilanciare installazione, potresti vedere il messaggio che indica di installare il kext.
terminale e copia incolla il comando sotto.
sudo spctl --master-disable
per riattivare gatekeeper
sudo spctl --master-enable
Ultima modifica di paolinoweb il mar, 26 dic 2023 12:00, modificato 1 volta in totale.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alex9968
scusate ma sono "bloccato" su questa schermata. Non conosco il MacBook Air (che sto usando ora)....io sapevo usare il mio iMac.... Potreste aiutarmi? che devo fare? sembra un blocco del sistema su installazione software terze parti. ho guardato su Internet ma i vari suggerimenti non funzionano.... parlano di kernel!!!
Screenshot 2023-12-26 alle 11.56.51.png (326.38 KiB) Visto 466 volte
paolinoweb
mar, 26 dic 2023 11:59
premi su enable system extension.
è il kext che ti dicevo nel messaggio prima
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Alex9968
.... l'ho fatto in realtà. Il Mac si e spento ed è ripartito e sono ancora allo stesso punto. E' li che parla di kernel
ho premuto sia "non ora" che "spegni"
Screenshot 2023-12-26 alle 12.07.35.png (233.33 KiB) Visto 457 volte
Alex9968
Ora ho spento e tenuto premuto indice per entrare in quella procedura e sta “esaminando “ i volumi da più di cinque minuti. Speriamo ….
