roccio
- Apprendista Maccanico
CIao a tutti, ho un problema gia segnalato precedentemente ma non ha trovato soluzione. HO fatto una ricerca e in alcuni siti riportano un intervento sulle cartelle della libreria di sistema.
In pratica sulla mia scheda ethernet di un imac 4k retina del 2017 os Ventura 13.6.3
la scheda si attiva solo sulla configurazione 100T e non va ne sulla 10 ne sulla 1000T.
In pratica se lo metto manualmente su 1000 non viene rilevata erimane con la lucina rossa e non si connette, se lo metto a 100 va perfettamente.
Cavo cat7, se lo utilizzo su altro pc va benissimo se utilizzo un adattatore usb-c va alla grande.
A questo punto è da capire se è la scheda andata, oppure cè qualche possibilità andando a far casino con le librerie i plugin e quant'altro.
Grazie a tutti
andrea_mac
Non mi è chiara una cosa. Perché vuoi fare questo intervento manuale?
Lasciata in selezione automatica, cosa succede?
In automatico la scheda ethernet, rileva le impostazioni più idonee al plug della rete alla quale è connessa.
Hai provato anche ad impostare il modem/router o switch alle impostazioni manuali, altrimenti ci potrebbero essere problemi di allineamento e la connessione non avviene.
roccio
ciao Andrea, grazie per il tuo intervento, ho provato il manuale perchè se lo lascio in automatico si collega solo a 100.
Il modem router è configurato correttamente, infatti se inserisco il cavo ethernet su altro pc sia windows che mac funziona correttamente a 1000, mentre nel mio mac va a 100,
Il mio dubbio è capire se una scheda di rete possa guastarsi in questo modo. Cioè io credo che se una scheda di rete si guasta non funziona del tutto.
Il mio dubbio è che possa esserci un problema a monte di configurazione o dei driver o nell'architettura del sistema.
roccio ha scritto: ↑mer, 10 gen 2024 11:21
Prova un adattatore ethernet usb
https://amzn.to/41QCVnQ e vedi che andrà (realmente) a mille in automatico.
[edit] non avevo letto "se utilizzo un adattatore usb-c va alla grande".
Quindi è hardware. Forse solo i contatti sporchi.
