Roberto58
- Apprendista Maccanico
Buonasera ,una domanda un Imac 27 retina 5k i5 quad core 32 gb ram del 2015 che ha una temperatura di 75 gradi con utilizzo normale cioe' navigazione internet e visualizzazioni video e' normale o e' troppo alta ?
È alta.
Guarda in monitoraggio attività se c'è qualche processo che consuma molta cpu.
- Expert Retrogamer
Roberto58 ha scritto: ↑mar, 12 apr 2022 17:54
Solo se si tratta di visualizzazioni video in streaming a 4k (o comunque in altissima risoluzione) potrebbe essere normale un aumento di temperatura. Video anche in alta risoluzione ma in locale, invece non dovrebbero aumentarla.
Roberto58
sto monitorando ora dopo 3 ore che sto testando la temperatura della cpu e' scesa a 65 e la gpu a 48... credo siano nella norma..
Dipende da che cosa c'è attivo. Visto che non siamo ancora in estate è comunque un po' alta.
Roberto58
diciamo cosi a tatto e' leggermente calda ma le ventole non partono ed il pc va bene e non ha rallentamenti.. se dovesse aumentare troppo dovrebbe andare in protezione vero? Eventualmente come faccio ad abbassarla qualora aumentasse troppo?
Roberto58
comunque si in effetti c'e qualcosa che non va ora ho semplicemente cambiato immagine di sfondo e la temperatura e'andata a 68 gradi.. comunque nel monitoraggio attivita non mi rileva nulla di anomalo
Roberto58
Grazie scaricato ed istallato a quanto devo impostare i valori? cpu average 36-90 ?
La prima è la temperatura minima a cui partono le ventole (in realtà sono sempre in funzione, diciamo che aumentano dal regime minimo).
La seconda è la temperatura con cui raggiungono il regime massimo.
La prima dipende da quanto vuoi che stia fresco e da quanto ti danno fastidio le ventole.
La seconda sarebbe da impostare al max a 80º in modo che non arrivi a 90º.
iMaurizio
Tuo stesso iMac (con i7), utilizzo basico.
- fan.jpg (94.68 KiB) Visto 581 volte
Roberto58
io ho impostato un settaggio personale dandogli massimo 60 gradi facendogli usare i sensori.. poi mi so inventato un aiutino artigianale ho posizionato un ventilatorino puntato sul retro il case e' freddo!
la temperatura usando final cut adesso non sale piu' di 58 gradi.. mi sembra che siano dei parametri normali usando un programma per editing video
Roberto58
Curiosita' ho installato anche funny widget come mai mi da valori diversi rispetto i valori indicati da da macs fan control?
