FotoRilieviDroni
- Apprendista Maccanico
Salve a tutti. Attualmente su un iMac (Retina 5K, 27-inch del 2020) ho 16 gb di ram (x4 cad.) quindi con 4 slot occupati. Acquistando due memorie DDR4 da 16 GB cad. posso montarle lasciando due delle memorie esistenti montate? In pratica verrebbe 16+16+4+4=40) Il sistema funziona anche con questo numero "anomalo" non multiplo di 4? Grazie
- Expert Retrogamer
Da quello che leggo qui
https://support.apple.com/it-it/HT201191#install1
Se ho capito bene è consigliabile installare la memoria negli slot 1, 2, 3 e 4 in questo modo: 16, 4, 16, 4
FotoRilieviDroni
affermativo nel senso che possono convivere dando un totale di 40 giga di ram? E' un numero che non ho mai sentito per questo mi sono venuti dei dubbi. Quindi prendo 2 da 16 e metto 16-4-16-4 come nel disegno. Ho capito bene? Grazie
- Expert Retrogamer
FotoRilieviDroni ha scritto: ↑mar, 15 mar 2022 12:40
Affermativo nel senso che possono convivere dando un totale di 40 giga di ram? E' un numero che non ho mai sentito per questo mi sono venuti dei dubbi.
Si esatto. Puoi avere 40GB di Ram.
Così è come ho capito io.
PregA
FotoRilieviDroni
fatto!!
- Schermata 2022-03-17 alle 16.55.19.png (480.46 KiB) Visto 457 volte
OTTIMO! Anche la mia compagna ha 40GB.
fragrua ha scritto: ↑gio, 17 mar 2022 21:22
La mia aveva 38CD
Tabella RAM Ottimizzata
FotoRilieviDroni
attenzione: disponendo la ram dal basso 4-4-16-16 la frequenza Mhz migliora e sale. Quindi probabilmente è meglio disporre i banchi accoppiati. Questo l'ho visto su molti tutorial americani mentre i nostri tutorial italiani tendono a mettere 4-16-4-16. A me pare che mettendo accoppiata la ram il sistema sia più veloce..
- Schermata 2022-03-18 alle 07.21.08.png (648.54 KiB) Visto 422 volte
esco
Se puoi postare le foto delle RAM installate, da 16GB e da 4GB, forse si riesce a comprendere il motivo della differenza tra le DDR4 2400 MHz e le DDR4 2133 MHz.
FotoRilieviDroni
ecco queste sono le memorie installate due da 4 e due da 16
- IMG_3086.JPG (456.5 KiB) Visto 384 volte
esco
Le DDR4 da 16GB Kingston sono da 2400 MHz [16GB DDR4 2400MT/s ECC SODIMM]
Le DDR4 da 4GB, dovrebbero essere Micron, sono da 2666 MHz [4GB DDR4 2666MT/s noECC SODIMM]
Aggiungere memoria non ECC a un sistema ECC disabilita la capacità di controllo e correzione degli errori dei moduli di memoria: non so se dipende da questo la riduzione di frequenza riscontrata con la combinazione 16-4-16-4: evidentemente l'anomalia sparisce con la combinazione 16-16-4-4.
Con 4 moduli DDR4, tutti ECC, probabilmente non si verifica l'anomalia riscontrata ed avere due coppie da 20GB, forse è meglio di una coppia da 36GB + una coppia da 8GB.
Per curiosità prova a lasciare solo le Micron 4+4: dovresti leggere la frequenza di 2666MT/s.
FotoRilieviDroni
La cosa interessante (!) è che quando avevo la configurazione iniziale con 4 ram uguali da 4 cad (quella della foto) quindi 16 Gb, la frequenza era 2133 come da foto che allego e anche se su tutte e quattro c'è scritto 2666. Ho visto che questo argomento sui forum e tutorial è spesso fonte di interessanti discussioni e non c'è una linea univoca per la sequenza di inserimento ram negli slot. Chi dice 4-4-16-16 chi dice 4-16-4-16 chi dice meglio solo 32... ecc.
- Schermata 2022-03-20 alle 10.03.13.png (688.4 KiB) Visto 343 volte
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
salve
solo per dover di cronaca:
appena acquistato il mio Mac, late 2015 ecc.. originariamente aveva le 2 ram da 4BG a 1860 MHz e mi hanno montato due RAM da 8 BG della Kingston, preciso che era nuovo di stecca.
Andando a vedere Info su questo Mac>memoria mi accorsi che la frequenza non era quella dichiarata in origine di 1860 MHz. Chiamata l'assistenza Apple e anche quella ufficiale qui a Venezia , all'epoca JUMP SRL, non ne sono venuto a capo, poi ho scoperto tra le varie peripezie, che avendo montato le Kingston che avevano 1600 Mhz, la macchina aveva abbassato i Mhz a questo valore anche per le RAM originali.
Ora ho sempre le 8+8 Kingston a 1600 Mhz e altre due RAM 8+8 da 1860 Mhz, ma tutte le RAM lavorano a 1650 Mhz.
FotoRilieviDroni
sono molto contento di aver aumentato la ram. Facendo elaborazioni di fotogrammetria da drone piuttosto pesanti (con software opensource WEBODM) la memoria non eccede i 23-24 gb mentre prima con16 giga si interrompeva per mancanza di memoria! Questo, sommato al fatto che con 30 euro ho acquistato una suite office che consente di lavorare con i file word ed excel senza problemi e senza particolari settaggi (no parallel, no dischi virtuali, ecc.) mi rende pienamente soddisfatto di questo iMac acquistato da poco. Per la parte video anche se il processore non è spintissimo va tutto bene e riesco a fare quello che devo.
- Schermata 2022-03-22 alle 11.01.43.png (55.59 KiB) Visto 283 volte
