IMAC retina5k I5 del 2015
MaxdiMax
ho già questa versione di macOS Catalina 10.15.7 che faccio procedo ugualmente?
MaxdiMax
Alberto.G ha scritto:
mer, 23 nov 2022 23:16
I problemi ora sono 2, magari sono entrambi collegati.
Veniamo ai "crash" continui, a questo punto occorre cercare la causa.
Ho una traccia, questa, che è presente nel report:
msg:"database or disk is full" cioè il database o il disco è pieno!
Vedo che hai il fusion drive; non è che il disco “veloce” cioè l’SSD è di dimensioni modeste (piccole) e quindi è già pieno?
Apri Utility Disco, fai uno screenshot ed inviaci l’immagine per capire com’è la situazione.
Schermata 2022-11-24 alle 13.31.56.png (432.68 KiB) Visto 435 volte
Schermata 2022-11-24 alle 13.31.33.png (444.15 KiB) Visto 435 volte
Alberto.G
Ho visto i due screenshot, tuttavia, non avendo mai avuto un Fusion Drive, ho qualche dubbio sulla suddivisione della capacità totale.
Dai questo comando a Terminale
diskutil list
per vedere come è realmente composto il tuo iMac.
MaxdiMax
questo il risultato
Schermata 2022-11-24 alle 14.30.48.png (238.43 KiB) Visto 429 volte
Alberto.G
Il tuo Fusion Drive è costituito da:
- 1 disco flash SSD (quindi veloce) da 121,3 GB
- 1 disco rigido HD (hard disc tradizionali non veloci) da 1,0 TB
in totale 1,12 TB.
Le somme danno un totale utilizzato (tra i due dischi) di 996,11 GB quasi la capienza massima del disco rigido.
Totale questo che si discosta di pochissimi GB dal risultato di Utility Disco:
Utilizzato : 11,41 GB + 980,22 GB = 991,63 GB
Conclusioni: hai il Fusion Drive pieno! E’ sempre preferibile tenere un disco, sia SSD che hard disc, al 66% cioè i due terzi della capienza massima.
Intanto, come mio consiglio, segui le indicazioni di iMaurizio, in sintesi ti chiede di reinstallare macOS Catalina per vedere come si comporta con una “fresca” versione di Catalina.
Poi, se tutto va per il meglio, ci informi e ti darò il mio consiglio di come proseguire con il tuo Mac.
MaxdiMax
Ho provato ma mi rimanda questa :
Schermata 2022-11-25 alle 11.59.51.png (178.88 KiB) Visto 361 volte
MaxdiMax
Forse perché già ho la versione 10.15.7 installata? provo con Big Sur?
Alberto.G
No Max non è per quello.
Tante volte ho reinstallato macOS su se stesso senza avere alcun messaggio di errore.
Se il messaggio ricevuto non è fuorviante, si parla di requisiti necessari che quel volume non ha più.
Perché?
EDIT: vedi questo link
https://support.apple.com/it-it/HT201541
Vedo che al primo punto, Apple scrive:
Se non hai spazio di archiviazione a sufficienza per l'installazione >
Alberto.G
Max ci sarebbe un’altra alternativa.
Occorre però inizializzare il disco e poi installare Catalina 10.15.7.
Questa operazione la fai da Recovery, prima esegui l’inizializzazione del disco e poi la reinstallazione di macOS.
Perdi però tutto quello che c’è sul disco, per cui è necessario disporre di un backup recente in modo da poter recuperare i tuoi dati personali (file, documenti, foto, video, ecc. ecc.).
Per le app, se non sono tante, le puoi scaricare direttamente dal Produttore/Sviluppatore ufficiale e poi, una ad una, le installi; questa operazione è da preferirsi in quanto hai la sicurezza di installare l’ultima versione rilasciata.
Vedi anche da Supporto Apple questi link che trattano dell’argomento:
https://support.apple.com/it-it/HT201314
https://support.apple.com/it-it/HT204904
https://support.apple.com/it-it/HT208496
MaxdiMax ha scritto:
mer, 23 nov 2022 18:02
Ciao Maurizio, il problema è che non mi fa aggiornare il sistema operativo
Forse il formato del disco non è APFS perché è stato clonato piuttosto che installato?
