Ciao Maturogf,Maturogf ha scritto: ↑mer, 07 apr 2021 20:17Salve a tutti!
Sono un felice possessore di MacBook Pro m1
mi stavo chiedendo se per caso fosse un problema per la batteria avere il Mac attaccato all'energia elettrica durante il lavoro da ufficio. (circa 6 o 8 ore al giorno)
Ho paura che a lungo andare la batteria possa deteriorarsi, sopratutto una volta uscito dalla garanzia.
So di per certo che non è un bene lasciare il computer attaccato alla corrente, ma da qualche parte ho letto che i Mac arrivati ad un certo punto disattivano la carica della batteria e continuano "a corrente"
franzphone ha scritto: ↑mer, 07 apr 2021 21:52
Se rimane attaccato alla corrente dopo il 100% la batteria è salva, puoi vedere anche cosa succede cliccando con il mouse nell’icona della batteria che quando è al 100% ti dice che sta utilizzando solo la corrente e che la batteria non è in carica.
Ciao Reid, ho fatto dei test (MacBook Pro 2020 Intel e MacBook Pro 2020 M1) e tenuto aperti vari software, uno tra questi coconutBattery (per i cicli) e posso dire che dopo il 100% la batteria si scollega e non fa più i cicli come i vecchi portatili, che comunque scendevano una % prima di far ripartire la carica e rovinando la batteria, anche monitorando la presa di corrente e naturalmente il calore ed i volt del Mac, dopo il 100% e la scritta "carica completa" posso assicurarti che la batteria non continua a ricaricarsi, inoltre sulle opzioni di BigSur, attivando la spunta "caricamento ottimizzato" il Mac apprende le tue abitudini e cerca di usurarla il meno possibile.Reid ha scritto: ↑dom, 11 apr 2021 14:14franzphone ha scritto: ↑mer, 07 apr 2021 21:52
ciao....tu sei certo di questo isolamento della batteria e della fruizione della sola corrente elettrica?
Avevo letto tempo fa, e cerco di ritrovarlo, un articolo che parlava proprio del fatto che la batteria non viene mai isolata e pertanto, partendo dal presupposto come dici tu che un portatile è stato creato per essere usato fuori senza carica, a lungo andare può creare problemi alla batteria tenerlo sempre attaccato.
Infatti consigliavano di fare dei cicli comportamentali. Ogni tot lo usi staccato e ogni tot lo usi attaccato.
PREMESSA: con questa mia risposta non voglio fare la parte del "so tutto io" o "quello che scrivo è inappellabile" o "sfoggio di cultura"...Reid ha scritto: ↑dom, 11 apr 2021 14:28eh infatti, anch'io sapevo che una minima percentuale la faceva scendere per poi risalire subito.
Per i nuovi m1 non saprei, purtroppo non l'ho ancora preso.
Nel frattempo ho ritrovato l'articolo con tanto di video faq.
https://www.saggiamente.com/2021/04/faq ... e-macbook/
È uguale, come utilizzare lo smartphone...Reid ha scritto: ↑dom, 11 apr 2021 15:40ah ok, quindi se ho capito bene sei anche tu d'accordo che tenerlo sempre attaccato fa male alla batteria.
A questo punto, ha ragione Natali, che un'ottima cosa sia l'alternanza di comportamento. Ovvero, dato che non ci sono regole corrette nell'uso (se non quella del 80/20) cerchiamo di usare entrambe i comportamenti per danneggiarlo di meno.
Non so se si riuscisse a fare qualche prova hardware del fatto che la batteria venga isolata.... magari trovo qualcosa in rete.
