Riportare MacPro 3,1 da BigSur a ElCapitan
Abati1403
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un vecchio MacPro 3,1 (inizio 2008) su cui è stato installato BigSur dopo una patch con OpenCore Patcher. Avrei bisogno di utilizzarlo con ElCapitan ma, se provo ad avviarlo con un HD su cui è installato ElCapitan (HD proveniente da un altro MacPro 3,1), l'avvio si blocca. In effetti la Boot ROM risulta essere 9999.999.999.999.999 e la versione SMC 9.9999 e questo mi sembra l'effetto della patch.
Chiedo se è possibile riportare il Mac alla situazione pre-patch e, eventualmente, come.
Grazie mille per il vostro aiuto!
Sicuramente il modo c'è, ho evocato un amico smanettone che risponderà. Benvenuto intanto, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Abati1403
Grazie, aspetto fiducioso!
robbie
Ciao, puoi avviare col disco di big sur, aprire opencorepatcher e selezionare REVERT PATCH, oppure togli il disco bigsur e fai inastallazione su altro disco, oppure inizializzi il disco big sur con altra macchina o con un sistema operativo live linux. ;-)
Abati1403
Ciao, grazie della risposta. Ho già provato a fare ripartire il mac con un HD con ElCapitan preso da un altro MacPro 3,1 (che funzionava perfettamente) ma il boot si blocca sempre subito. Quanto a OpenCore, la versione che è stata usata, 0.6.7, non ha un comando di disinstallazione. Infine credo che siano stati alterati sia Boot ROM che ora è 9999.999.999.999.999 sia SMC che è 9.9999.
Abati1403
Buongiorno, riporto la soluzione del problema nel caso possa essere di aiuto ad altri: ho sostituito il disco BigSur con quello con ElCapitan e ho resettato la NVRAM. Il Mac è ripartito e Boot ROM e SMC sono stati resettati ai valori originali.
Grazie a tutti!
Grazie a te per aver condiviso la soluzione!
Torna a “macOS Big Sur 11”
