Filippo77
- Maccanico attivo
Un amico chiede un applicazione che possa tenere il conteggio dei suoi orari e giorni di lavoro, possibilmente nativo Apple cosa consigliate che sia affidabile e che si sincronizzi con iCloud drive e tutti i dispositivi?
Ps.
proprio ora ha chiesto che sia anche possibile stamparlo...
Eretico
- Maccanico assiduo
Un foglio di calcolo di Numbers potrebbe fare al caso suo, ma deve saper usare i fogli di calcolo però.
drW
- Maccanico attivo
Filippo77
- Maccanico attivo
Grazie l'ha provata ma non si trova bene.
Filippo77
- Maccanico attivo
Eretico ha scritto: ↑sab, 22 gen 2022 19:44
Su Numbers in apertura vede diverse opzioni: - tutti i modelli - scegli un modello -, quale è più indicata che può tenere in conto giornaliere e mensili, le ore che lavora e che è di riposo?
Ps.
Scusate avrei dovuto inserire questo argomento in Software gentilmente qualcuno lo può spostare nella sezione corretta?
viewforum.php?f=9
Cindy
Filippo77 ha scritto: ↑dom, 23 gen 2022 15:40
Ci sai dire per quale motivo non si trova bene?
Così si capiscono meglio le sue esigenze!
Filippo77
- Maccanico attivo
Cindy ha scritto: ↑dom, 23 gen 2022 17:57
Coincidenza è al telefono con me se era possibile te lo passavo così te la vedevi te
Dice che è strapiena di pubblicità e secondo lui è meglio Numbers
ma non sa quale è più indicata che può tenere in conto giornaliere e mensili, le ore che lavora e che è di riposo
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
Filippo77 ha scritto: ↑sab, 22 gen 2022 16:18
Ps.
Me ne sono fatta una con Numbers, dove metto giornalmente, secondo il calendario le ore che faccio . poi le somma e alla fine ho il resoconto economico.
Le caselle di presenza sono contrassegnate da una x che indica l'ora di lavoro/presenza , alla fine ho inserito la formula che le conta, e così via.
Sotto al totale delle ore, puoi fare qualsiasi conteggio quello che vuoi, ovviamente conoscendo qualche formula di base.
- Schermata 2022-01-23 alle 19.12.00.png (190.38 KiB) Visto 1554 volte
Cindy
Allego anch'io copia del mio modello, poi il tuo amico può scegliere di combinare le varie proposte come crede:
- nelle colonne CDGH inserire gli orari di inizio/ fine attività lavorativa nel formato "ore - due punti - minuti"
- nelle colonne EI inserire le ore che vanno detratte (pausa pranzo, permessi, eccetera); in alternativa può ovviamente scrivere ad esempio per il giorno 07 febbraio arrivo ore 15:00 - uscita ore 16:10; il formato di immissione dati è sempre "ore - due punti - minuti"
- nella colonna F trovi il totale delle ore della mattina (detratti eventuali permessi); trovi la formula a destra, sfondo celeste
- nella colonna J trovi il totale delle ore del pomeriggio/sera (detratti eventuali permessi); trovi la formula a destra, sfondo arancio (ok, gli sfondi colorati oramai li hai capiti)
- nella colonna K trovi il totale delle ore della giornata, quindi mattina + pomeriggio (detratti sempre eventuali permessi, infatti per il 07 febbraio il totale è 04:10 invece del solito 06:00)
- le tre celle in basso fuori tabella indicano il totale delle ore della colonna cui fanno riferimento >>> mattina - pomeriggio/sera - totale
Il formato delle celle deve essere ovviamente in formato data (colonna data) e ora (dati nel cuore della tabella).
Il modello è stato realizzato con Excel, ma ovviamente con le opportune modifiche può essere utilizzato anche su Numbers.
Spero possa aiutare, quantomeno per prendere spunto.
Filippo77
- Maccanico attivo
Cindy ha scritto: ↑lun, 24 gen 2022 10:44
Grazie mille
