Libreria Foto non funziona dopo update 11.5 [risolto]
Andando al link che avevo segnalato, Amazon avverte che c'è un modello più recente, questo:
https://www.amazon.it/dp/B07HPX38XC/
zerostress
mer, 28 lug 2021 08:13
zerostress ha scritto:
mer, 28 lug 2021 07:56
Le recensioni su Amazon non sembrano molto positive sulla velocità di questa memoria :|
Meglio forse tentare di sostituire ssd interno con uno più capiente?
Ce la potrò fare da sola?? :shock:
Le recensioni lasciano il tempo che trovano. Io l'ho provato, consigliato e nessuno si è ancora lamentato.
E credimi, ne conosco almeno una decina.
Per quanto riguarda il MacBook Air 2017, certo che conviene cambiare l'interno.
Se non vuoi svenarti con un OWC prendi questo da 512GB https://amzn.to/372DpvE o questo da 1TB https://amzn.to/3f0gW6Q
Per risparmiare puoi valutare un modello per PC con adattatore per Mac.
Uno di questi https://amzn.to/3eUv9Ct https://amzn.to/3iaT0Ql
più questo https://amzn.to/3rwVtY8
Grazie mille per tutte le info e i consigli!
Ora ci rifletto. Mettere mano al Mac mi mette un po’ di ansia, in particolare per tutto il procedimento “software” ma ho visto che ci sono tanti tutorial.
Vediamo….
Grazie ancora!
zerostress
Paolofast ha scritto:
mer, 28 lug 2021 10:59
Grazie !
zerostress
Perdonami: se prendessi quel ssd Indmem che mi hai indicato, devo prendere anche un “case” per fare le operazioni precedenti (che ho visto nei tutorial) all’effettiva sostituzione?
A-ri-grazie :roll:
Per il case del vecchio lascia perdere, butta l'SSD vecchio e non pensarci, costa troppo il box. Fai un clone su disco esterno o Time Machine e quando monti il nuovo parti dall'esterno USB.
zerostress
mer, 28 lug 2021 15:14
Grazie!! Quindi faccio: backup time machine (lo utilizzo già con disk esterno), sostituisco ssd e poi ripristino da time machine, come avessi comprato un Macbook nuovo?
Giusto?
Se non dovesse andare a buon fine, prima di gettare tutto dalla finestra, è possibile rimettere il vecchio ssd e tornare tutto come prima ?
Grazie :)
zerostress
Riuscita ad aprire la Libreria Foto da chiavetta consigliata Samsung :) grazie del supporto tecnico e morale!!
Grazie zerostress per aver condiviso la soluzione!
Torna a “macOS Big Sur 11”
