problemi con Safari
giabast
Buongiorno, ho un iMac con installato Big Sur, ho un Malware o qualcosa del genere su Safari che l'antivirus non riesce a togliere. Quando apro Safari dopo qualche secondo si apre una finestra con la scritta: "Your computer is low on memory".
Sono riuscito ad individuare il processo e se lo chiudi non riappare più fino al prossimo riavvio del Mac. Purtroppo non so come eliminarlo definitivamente.
Saluti Gianni
giammyboy
Scarica ed esegui DetectX: https://sqwarq.com/detectx/
Vedi se ti segnala la presenza di Adware o simili, ed eliminali
Poi fai sapere come è andata.
Evita di installare qualunque antivirus "miracoloso": non servono a niente se non ad appesantire l'attività del Mac.
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.13.6 High Sierra
 iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
Elimina l'antivirus e forse, togliendo quella truffa, risolvi.
Un giro con DetectX fallo a prescindere, ovviamente.
giammyboy
Solo se non riesci, ripeto, solo se non riesci con DetectX, prova a guardare su questo sito (ci sono le indicazioni per Safari), segui solo le istruzioni di rimozione e non installare niente di niente.
Non conosco il sito, magari è ottimo, ma nel dubbio non installare software pubblicizzato da loro, è solo uno scrupolo.
Le indicazioni possono essere correte ma utilizzare software anti-adware "sconosciuto" non si sa mai che può succedere e soprattutto potrebbe peggiorare la situazione.
giabast
ho già provato DetectX Swift e ha trovato altre cose ma non questa. l'antivirus è Avast e lo ho installato dopo il problema quindi non centra con questo. Provo ad andare nel sito indicatomi e vi faccio sapere
giabast
Questo sito lo avevo già visitato e mi è stato utile per rimuovere il processo da Monitoraggio Attività. In questo modo ho risolto abbastanza il problema in quanto la finestra appare solo ad ogni riavvio e non ogni 20 secondi circa per durare una decina di secondi. Come trovare il processo è stato invece un colpo di fortuna, infatti il processo mi ha chiesto di accendere ai dati del disco o qualcosa del genere. Sono uscito dal programma ed è sparita la finestra, altrimenti non avrei saputo come individuarlo.
Grazie comunque per i consigli
Per i processi che partono all'avvio, non visibili dalla finestra del login utente, io uso LINGON da anni, consente di abilitare o disabilitare quello che si vuole, non so però se sia ancora gratuito.. ho paura di no
giabast
Grazie Scialla, lo ho acquistato per 5,5 euro, ho tolto la spunta a due processi che erano nominati solo da numeri e finalmente al riavvio è filato tutto liscio. In più c'è l'indicazione di dove sono quindi potrò eliminarli completamente. Speriamo non riappaia più.
Saluti e grazie veramente
Gianni
Non hai buttato i soldi, tornerà utile in futuro anche per altre cose ;)
giabast
Salve Scialla,
per eliminare quella cosa fastidiosa ne avrei spesi anche di più, comunque hai ragione è proprio un bel programma, me lo tengo caro nel caso dovesse servire.
macbio
Sono curioso di sapere se hai disinstallato Avast!!
Se non lo hai fattori prego ...fallo, almeno per la comunità :D
Alberto.G
Stato: Connesso
giabast ha scritto:
lun, 22 mar 2021 19:47
ho già provato DetectX Swift e ha trovato altre cose ma non questa. l'antivirus è Avast e lo ho installato....
Ciao giabast,
Ci segnali problemi con Safari.
La cosa migliore in questi casi è andare direttamente alla fonte, non girarci intorno.
Assolutamente, come più utenti ti hanno già consigliato, va tolto AVAST… perché NON serve a togliere il Malware che parli.
E senza indugi!
Credimi giabast.
Il sistema macOS non ha bisogno di alcun antivirus esterno, l’ho fa già lui… e bene.
Ci hai detto che hai provato DetectX Swift… ed ha trovato altre cose, per cui devi provvedere.
Cosa importante è, oltre a segnalare un problema, anche produrre i risultati della verifica e questo ci permette di dare i consigli più mirati per evitare il ripetersi dei guai.
Quindi ti chiedo di inviarci il risultato della verifica di DetectX.
Per postare correttamente il report PROFILE, devi
- cliccare su finestra PROFILE
- cliccare su simbolo (quadratino con la freccetta verso alto) (vedrai Sharing options...)
- cliccare su opzione Sanitized (per non far vedere sul report i dati sensibili)
- cliccare su Copy report to clipboard
- chiudere quindi DetectX cliccando su cerchietto rosso oppure cliccando prima su DetectX Swift (in alto barra menu) e poi su Quit/Esci)
- cliccare su simbolo [<>] che trovi, insieme ad altri, nella barra menu appena sopra il riquadro del messaggio da scrivere
- poi cliccare su Modifica (barra del menu in alto) e poi su Incolla
- il report viene caricato
- poi scorri il report che è stato appena inserito e vai in fondo fino a trovare il Paragrafo "Running Processes”
- poi cancelli tutte le righe del report che vengono dopo il suddetto Paragrafo, fino alla fine, perché non servono.
Per postare invece la finestra STATUS puoi semplicemente eseguire uno screenshot e poi caricarlo su
https://imgur.com/upload?beta
ed inviarcelo.
Se invece sono presenti stringhe di file, puoi eseguire le stesse operazioni per postare il report PROFILE, unica differenza NON devi cliccare su finestra PROFILE.
Per me è anche importante sapere ciò che la finestra STATUS contiene; tengo infatti un archivio con le stringhe di file che vengono postate dagli utenti in modo tale da avere un elenco, sempre più completo, dell'adware o malware trovato da DetectX.
Ti invio la parte iniziale del mio report PROFILE (eseguito proprio ora e caricato come CODICE) come esempio.
Timestamp (146): Wed Mar 31 01:00:08 2021
DetectX Swift v1.0971
macOS: Version 10.16 (Build 20D91)
File System: apfs
Boot time: Tue Mar 30 10:03:16 2021
Uptime: up 14:57, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac16,2
      Processor Name: Quad-Core Intel Core i5
      Processor Speed: 3,1 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 4 MB
      Memory: 8 GB
      System Firmware Version: 426.0.0.0.0
      SMC Version (system): 2.32f21
      Provisioning UDID: 6D932C3D-14D8-5B78-B3F8-C56386BEE1E3
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
«»EOF»«
Torna a “macOS Big Sur 11”
