Robefo95
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti ragazzi.
Ho un problema con il mio mac e la condivisione connessione con vpn.
Ho creato una VPN e funziona tutto poi condiviso la VPN tramite cavo ethernet con l'adattore.
Quando vado a connettere il cavo mi prende in automatico l'idirizzo ip normale, cioè non mi prende la vpn nonostante sto condividendo quella.
Mi potete aiutare?
Grazie mille
fabbro.fabbro
- Maccanico assiduo
nulla di anormale?
cosa vuoi condividere?
forse dobbiamo partire dalle basi perche mi sembri confuso, sai come funziona una vpn?
RickS
Robefo95 ha scritto: ↑gio, 18 mar 2021 12:01
Mi potete aiutare?
Grazie mille
In linea generale se con condividi intendi la Preferenze di Sistema --> Condivisione -->Condivisione internet. allora devi anche selezionare la VPN nel menù a tendina "Condividi la tua connessione da"
Invece nell'elenco "Ai computer che usano" devi invece mettere la connessione che verrà usata dagli altri apparati per connettersi al tuo Mac solitamente o è ethernet o WiFi.
Detto questo non so se a seconda del client che usi per instaurare la VPN sul tuo Mac questo comporti qualche limitazione.
Io l'ho fatto solo una volta tanto tempo fa ed ho usato il client Viscosity, che all'epoca, non so ora, aveva una serie di opzioni anche per trasformare il Mac in una specie di proxy/Server VPN è condividere la connessione VPN con altri Mac, e iCosi via WiFi.
Robefo95
- Nuovo Maccanico
Ho fatto tutto questo ma non va, ho solezionato Ethernet nel menu a tendina perché ho connesso il cavo
RickS
Robefo95 ha scritto: ↑gio, 18 mar 2021 17:16
No nel menu a tendina devi selezionare la VPN, perché la connessione parte da li, mentre nell'elenco "Ai computer che usano" devi selezionare Ethernet.
Ma la VPN da dove parte ? dal tuo Mac ? da un router ? se parte dal to Mac devi seguire le istruzioni che ti ho dato.
In generale nel menu a tendina si seleziona interfaccia che si vuole condividere, quindi nel tuo caso VPN, mente nell'elenco "Ai computer che usano" si selezione con che interfaccia si vuole attuare la condivisione, cioè quella alla quale gli altri computer si collegheranno.
Qui ci sono delle guide:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1540/mac
Ma l'altro Coso quello dal quale vuoi collegarti alla VPN del Mac come lo configuri ? forse e meglio che descrivi per bene tutto quello che vuoi fare.
Robefo95
- Nuovo Maccanico
RickS ha scritto: ↑gio, 18 mar 2021 17:41
Io volevo provare a vedere se funzionava sulla ps4...
ho messo tutto quello che mi hai detto, da VPN a ethernet ma non riconosce niente
RickS
Robefo95 ha scritto: ↑lun, 22 mar 2021 15:26
Non so che dirti, vai a vedere che configurazione IP ha la PS4 che ti dice ? quali DNS usi sulla PS4, IP gateway ?
Fisicamente come la connetti la PS4 al Mac ? e come prende la connessione internet il Mac
Io l'ho usato sempre da VPN a WiFi o da Ethernet a WiFi per permettere la connessione da dei portatili.
Robefo95
- Nuovo Maccanico
RickS ha scritto: ↑lun, 22 mar 2021 19:35
Metteto tutto automatico come c'è scritto nella guida, devo usare DNS specifici?
RickS
Robefo95 ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 15:13
Dipende, io mettevo di DNS di Google.
Robefo95
- Nuovo Maccanico
io non riesco proprio, sto provando con la vyprn vpn
fabbro.fabbro
- Maccanico assiduo
la ps4 come è collegata?
non è che se colleghi il mac in vpn tutti i dispositivi passano dalla vpn a meno che il mac non faccia da proxy o firewall.
fai chiarezza su come colleghi le cose
Robefo95
- Nuovo Maccanico
Ho connesso la play con cavo ethernet al mac (ethernet thunderbolt), attivato la vpn con NordVPN, condivo dal mac la connessione da wi-fi a ethernet thunderbolt.
Mi lascia sempre l'indirizzo ip senza vpn
