Mac osx 11.2.1: come eseguire file .run
RenatoPontefice
Salve,
ho un filexxx.run che è uno script che installa una serie di cose.
Come posso eseguirlo d terminale?
-rwxrwxrwx@ 1 nomeutente staff 2154795452 12 Feb 09:45 bitnami-edx-koa.1-0-linux-x64-installer.run
con chmod 777 <nomefile> gli ho dato tutti i permessi
ma, se faccio un semplice:
sudo ./ bitnami-edx-koa.1-0-linux-x64-installer.run
ottengo:
./bitnami-edx-koa.1-0-linux-x64-installer.run: ./bitnami-edx-koa.1-0-linux-x64-installer.run: cannot execute binary file
Cosa significa?
Renato
Hammarby
RenatoPontefice ha scritto:
ven, 12 feb 2021 10:23
Salve,
ottengo:
Cosa significa?
Renato
Devi avere l'interprete giusto, cosa c'è scritto nella prima linea dello script?
...e spesso peggio.
Cervantes
RenatoPontefice
con cosa posso aprirlo? (è appunto un .run)
Hammarby
ven, 12 feb 2021 10:31
Con textedit per esempio
...e spesso peggio.
Cervantes
RenatoPontefice
Ho provato ad aprirlo con TextEdit, per la prima volta da quando lo uso...ho dovuto forzare il riavvio del mio Mac.
Il file è grande, ma credo che sia compilato, difatti alcune linee le ho viste, ma credo fossero compilate
non è uno script (dove c'è il testo da eseguire ben visibile)
Scusa, non sono un esperto ma non capisco perché vuoi eseguire un file di quel genere sul Terminale di macOS Big Sur, invece che su quello di Ubuntu, per esempio >>> https://fileinfo.com/extension/run
Hammarby
Kernel Panic ha scritto:
ven, 12 feb 2021 13:45
Non ci avevo fatto caso.
È un file binario per Linux, non uno script.
Non può girare su OSX.
...e spesso peggio.
Cervantes
RenatoPontefice
ok, quindi non ho modo di eseguirlo.
Mi spiego: questo file, dovrebbe creare una applicazione (idx), sto provando varie strade:
- creare una VM link ed eseguire il file (ma VirtualBox mi da dei problemi e non posso crearla), quindi, visto che osx è sempre un sistema unix-like, ho pensato di eseguire direttamente questo file. Ma non è possibile.
Quindi?
C'è un gestore di macchine virtuali (tipo VirtualBox) che possa creare la mia macchina virtuale dove poter eseguire questo file?
Ho pensato a VMware, ma sembra non sia disponibile per osx
Altreidee?
rEnato
Se quel file gira solo su una distro Linux hai poca scelta, devi necessariamente virtualizzare Ubuntu o altra distro di tuo gusto con Virtualbox o con Parallel Desktop o anche con VMware Fusion che mi risulta essere ancora disponibile per i Mac con processore Intel.
Per gli ultimi due, software commerciali, dovrebbero essere scaricabili le versioni di prova, che ovviamente puoi usare gratuitamente per diversi giorni.
Torna a “macOS Big Sur 11”
