Consigli macbook usato
In questa sezione potete proporre la vendita di un Mac (o altro) usato.
Fabio_76 ha scritto:Inoltre nella mia più completa ignoranza mi fa gola proprio il fatto di comprare una "macchina vecchia", però che mi permette di essere modificata,
cosa che da quanto ho capito non è semplice con i nuovi modelli.
E' così infatti. Però non pensare che aumentando la RAM e mettendo un disco SSD (che comunque non avrà mai la stessa velocita di quelli PCIe montati sui nuovi) avrai un "equivalente" di un ultimo modello. Altre parti importantissime per le prestazioni non le puoi comunque modificare sul vecchio Macbook; giusto per citarne qualcuna: la CPU (i vecchi i5 non sono mica equivalenti ai nuovi... solo perché hanno la stessa sigla principale), la GPU (sarebbe la scheda grafica, integrata o meno che sia), la risoluzione e la qualità dello schermo, la velocità della RAM e del bus di sistema.... e tante altre cose.
Un Macbook del 2012, per quanto aggiornato, resta (ovviamente, no? :)) un Macbook del 2012.
Fabio_76 ha scritto:Quindi se avete suggerimenti validi a costi onesti sono disposto a prenderli in considerazione.
Io, personalmente, prenderei questo: http://www.apple.com/it/shop/product/FF ... re-a-27ghz" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche se, per come pare si stiano mettendo le cose con Sierra la nuova versione di OsX, sarebbe meglio trovarne uno con 16GB di RAM.
Il fatto che non siano aggiornabili è per me una pessima cosa, non dico che non lo sia. Però non è che per questo motivo deciderei di comprarmi un Mac "vecchio". Personalmente la scelta sarebbe fra prendere comunque un Mac "recente" pure se con questa brutta caratteristica (quello che ho fatto io), oppure ... boh... passare a Windows? ( :( )
Ultima modifica di Jethro il mer, 31 ago 2016 12:42, modificato 1 volta in totale.
nidele
Confermo ho lo stesso modello del 2011 con upgrade successivi a 16 di ram e di ssd
Per quello che devi fare va benissimo
N.
Peppiniello ha scritto:C'è ora in offerta volantino nei MediaWorld ed online il Macbook Pro 13'' Late 2012 a € 1149:
http://www.mediaworld.it/mw/apple-macbo ... -643045--4" onclick="window.open(this.href);return false;
Con altri € 222 (ai migliori prezzi di questo momento) ci metti dentro SUBITO un SSD Crucial MX 200 da 500 GB (lascia perdere gli MX 300...!) e il suo massimo di RAM, cioè 16 GB sempre con due stecche della Crucial (ottima RAM per Mac):
https://www.amazon.it/Crucial-MX200-int ... 00RQA6E20/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/Crucial-DDR3L-PC3 ... 008PSEHAS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti sarai dotato così, al costo di 1370 €, di un muletto nuovo di negozio ed in piena garanzia ufficiale*, leggero, piccolo e portatilissimo, uno dei più robusti e stabili mai prodotti dalla Apple, dalla batteria con un ottima autonomia, espanso al massimo delle sue prestazioni che per l'uso che prefiguri ti funzionerà alla grande e per molti anni ancora a patto che tu abbia l'accortezza di aggiornarlo nei successi sistemi Apple solo dopo averne pienamente appurato la leggerezza di funzionamento su questo hardware rispetto al processore che monta (Intel Dual Core i5) ed alla scheda grafica integrata (la ottima Intel HD 4000).
Per questo ultimo portatile Mac della vecchia scuola (prima dei Retina) tenuto in produzione fino a pochi mesi fa, l'unico limite di cui dovresti tener conto è la risoluzione dello schermo, limitata ai 1280 x 800 pixels che però è anche una sua forza relativamente alle minori risorse di computazione grafica e di assorbimento di energia che richiede: i tecnici dell'assistenza Apple ritengono che anche da ciò derivi la sua robustezza e longevità! Nell'uso quotidiano va benissimo! :wink:
Affermo queste cose perché di questo piccolo Macbook Pro da 13'' base Mid 2012 ne ho sottomano diversi fra familiari ed amici ed a tutti ho fatto o fatto fare questo upgrade con quegli SSD e RAM che ti ho segnalato e questi Mac vanno in scioltezza che è una bellezza, al contrario di vari nuovi o comunque più recenti Retina. :wink:
* (in più, nei MediaWorld, se la compri all'atto dell'acquisto, con circa 25 € gli estendi una garanzia assicurativa di tre anni oltre i due di quella ufficiale, quindi fino ai 5 anni dall'acquisto dove per pezzi di ricambio e manodopera c'è solo la limitazione di una piccola franchigia percentuale sugli interventi di riparazione a carico del cliente: https://www.mediaworld.it/mw/mediaworld ... ltiservice" onclick="window.open(this.href);return false; )
Ah a proposito... L'HD rotativo a 5400 rpm da 500 GB lo metti dentro una scatoletta esterna USB 3 tipo questa
https://www.amazon.it/Inateck-Esterno-O ... 00FCLG65U/" onclick="window.open(this.href);return false;
e te lo tieni per usarlo regolarmente per backup speculare dell'SSD interno da effettuare con Carbon Copy Cloner:
https://bombich.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook pro 13 (8,1 early 2011), - Macbook air 2018 - Ipad air3 cellular - Ipad mini 1gen 16 3g - Apple TV 4 - Nas Asustor 6202 TE - Fritzbox 6890 Lte
Peppiniello
Jethro ha scritto:.................
Io, personalmente, prenderei questo: http://www.apple.com/it/shop/product/FF ... re-a-27ghz............" onclick="window.open(this.href);return false;.
Guarda, manco a farlo apposta ho assistito ed aiutato verso la fine dello scorso anno scolastico mia nipote di 17 anni al quarto liceo scientifico ed una sua amica compagna di classe a fare un lavoro multimediale composto dall'assemblare un video con iMovie e delle slide con Powerpoint con foto e schede da Excel ed in PDF; stavano alla scrivania fianco a fianco, mia nipote con il suo Macbook Pro 13'' Mid 2012 upgradato da me come descritto, l'amica proprio con il Macbook Pro Retina da te linkato fra i Refurbished: sarà stato dovuto anche al fatto che il Macbook di mia nipote sta felicemente ancora con Mountain Lion ed i software delle suite Apple e Office con questo compatibili e il Retina 13'' Early 2015 dell'amica con El Capitan (nuovo, pulito e praticamente vergine!) ma, decisamente, non c'era storia di fluidità e velocità tra i due! Per non parlare di calore e conseguenti ventole sbuffanti sul Retina quasi completamente assenti su quello di mia nipote... Con evidente disappunto dell'amica! :D ... Ripeto, stesse identiche operazioni con gli stessi file, fianco a fianco in tempo reale...
... Poi una considerazione personale che capisco essere una mia fisima ma a 'sto punto non posso esimermi dal dirla: a me lo schermo Retina sui portatili non piace e mi sembra anche abbastanza inutile oltre che stancante alla vista; in assoluto preferisco quelli dei Macbook Pro opachi (Matte) (quelli da 17'' FHD che ho io ma sono ottimi anche quelli dei 15''), quando ancora all'ordine la Apple dava la possibilità di sceglierli... :twisted:
Di quelli disponibili attualmente, il solo che prenderei per la qualità di visione dello schermo è l'Air da 13'' con i suoi 1440 x 900 che infatti anche tu indichi essere la dimensione "giusta" per quella superficie e perché la qualità di lucentezza relativamente antiriflesso e la bella luminosità che ha ne fanno in pratica un "quasi Matte".
... E, a questo proposito, altro suggerimento per Fabio_76, potrebbe essere questo top di gamma, fra gli Air da 13'' attualmente disponibili fra i Refurbished, a € 1629 con Intel Core i7 e Unità flash PCIe da 512GB (unico limite, la RAM saldata di 8 GB ma è un limite - generazione di swapping su disco - sicuramente ampiamente surrogato dalla velocità di lettura e scrittura dell'SSD Flash e della trasmissione su PCIe):
http://www.apple.com/it/shop/product/G0 ... re-a-22ghz" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabio_76: ... a averci i soldi... :wink:
Mi accorgo solo ora che questo thread è stato postato nella sezione sbagliata. Se qualcuno vuole sistemare. :)
Argomento spostato in Indice » Mondo Apple » Usato Apple (e non)
Io, visto l'impossibilità di espandere le ultime macchine, mi farei un hackintosh alla faccia ci Apple.
Poi quando ricominceranno a fare macchine espandibili se ne riparlerà...
kext
Fatti conquistare dal lato buio... :D
Fabio_76
Scialla ha scritto:Io, visto l'impossibilità di espandere le ultime macchine, mi farei un hackintosh alla faccia ci Apple.
A distanza di quasi un anno alla fine ho accettato questo consiglio :lol:
E hai fatto bene!
Prima i poi arrivo anche io...
Fabio_76
Scialla ha scritto:E hai fatto bene!
Appena avrò modo di lavorarci ti farò sapere come mi ci trovo e soprattutto come funziona.
Tieni presente che ho la possibilità di fare tranquillamente paragoni lavorando su fissi Apple dal 1995
robbie
Ciao a tutti, riprendo questo topic perché sto valutando l’acquisto di un MacBook Pro possibilmente usato.
Non vorrei spenderci troppo perché attualmente il lavoro che faccio quando sono lontano dal mio iMac è fondamentalmente
amministrazione di sistemi informatici/revisione codice per cui mi basta qualsiasi notebook leggero, trasportabile e con una
buona batteria - al momento uso un piccolo e leggero 13” dell con su Linux ma, per questioni di stress vorrei provare a riprendere
l'abitudine di lavorare in giro, allontanandomi di fatto, periodicamente dalla scrivania come facevo quando ero più ragazzino :wink:
Ecco quindi l’esigenza di un MacBook.
Vorrei poterlo avere configurato come L’iMac quindi con high Sierra che mi piace.
Ci farei: sviluppo web, programmazione (netbeans etc), ovviamente documenti/fogli di calcolo e, se possibile, vorrei poterlo usare
anche per trattare immagini e montare qualche video che acquisirei da iPhone e dalla GoPro (iPhone 7 e GoPro Hero+).
Per quanto riguarda l’aspetto foto/video preciso che non sarebbe nulla di specialistico o estremamente complesso: uso The Gimp e
i software GoPro oppure iMovie.
Ha senso cercare un MacBook Pro 2012 equipaggiato o da equipaggiare con Ssd e 16GB?
Sulla scrivania ho un iMac mid2011 i5 2,5Ghz con 12GB di ram e Ssd crucial e mi soddisfa per il momento.
Grazie per le risposte :thumbright:
Penso che a breve si troveranno offerte di MacBook Air a 700 euro nelle grandi catene di distribuzione. Magari con finanziamento meglio ancora.
robbie ha scritto: .... Ha senso cercare un MacBook Pro 2012 equipaggiato o da equipaggiare con Ssd e 16GB?
Certo che ha senso, anche ricondizionato.
robbie
Grazie a entrambi per le risposte.
A fragrua chiedo, dici MacBook Air a 700 nella grande distribuzione, ovviamente ti riferisci a esemplari nuovi della precedente serie, per l’uso che ne farei io, sarebbero adatti?
Considera che mi fa comodo avere Ethernet e lettore cd oltre alle tante altre porte che il Pro 2012 aveva, ma se l’attuale Air è particolarmente più performante in velocità e durata batteria (la batteria è un punto fondamentale per me perché farei questo acquisto proprio per darmi la possibilità di andarmene a lavorare dove mi pare se sono stressato o a corto di fantasia....prenderei la moto e mi fermo dove più mi aggrada) posso anche soprassedere sulla mancanza di porte e lettore.
A kernel panic invece chiedo: quanto dovrei pagarla una macchina 2012 con e senza upgrade di ram e disco ssd?
Grazie ancora!
robbie ha scritto: .... A kernel panic invece chiedo: quanto dovrei pagarla una macchina 2012 con e senza upgrade di ram e disco ssd?
Onestamente non lo so, sono la persona meno indicata per rispondere a questa domanda, di prezzi non ci ho mai capito nulla, e poi sull'usato ci sono troppe variabili.
Torna a “iMercatini (usato Apple e non)”
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
cron
