Il mio budget massimo e di 1000 euro, oltre ai 555 che ricaverei dalla vendita del mio iMac 21,5". Quindi circa 1500 euro.Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 18:43Non è facile darti dei consigli: ti serve un desktop o un portatile?
Il tuo budget non deve superare i mille euro?
Più che a un ricondizionato puoi aspirare a un buon usato (sicuro).
Insomma, io al tuo posto mi terrei quello che ho e aspetterei tempi e opportunità migliori ....
Io ho capito 1550€ (550€ la valutazione che gli è stata fatta per vendere il suo vecchio iMac + 1000€ di disponibilità).
Per la tastiera ho visto in diverse parti usare la semplice pellicola trasparente per alimenti (anche in post di questo forum), mooolto più economica, ma non ho esperienze dirette in merito.Paolofast ha scritto: ↑sab, 06 ott 2018 10:01Tempo fa la mia tastiera ha cominciato a dare i numeri.
E anche le lettere , le scriveva da sola.
Ho scoperto che è colpa delle polveri sottili emesse dalle automobili: carbonio puro, altamente conduttivo.
Il peggior utilizzo del mitico grafene.
Ho dovuto fare tre passaggi di pulizia con uno spray pulisci contatti (alcool isopropilico puro) e nelle prime due colava liquido nero.
Esempio di prodotto che hai usato (con link ad Amazon annesso, please).
Da quando frequento i forum il ridimensionamento dell'immagine da postare si fa prima, o in locale con Anteprima o altri software idonei o utilizzando gli strumenti che di solito gli stessi siti dove si spediscono le immagini mettono a disposizione.
L'alcool isopropilico puro è venduto da varie ditte, sia liquido (più economico) che spray.Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 06 ott 2018 14:05Esempio di prodotto che hai usato (con link ad Amazon annesso, please).
Infatti, fatto io per lui.Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 06 ott 2018 14:05Da quando frequento i forum il ridimensionamento dell'immagine da postare si fa prima, o in locale con Anteprima o altri software idonei o utilizzando gli strumenti che di solito gli stessi siti dove si spediscono le immagini mettono a disposizione.
Paolofast ha scritto: ↑sab, 06 ott 2018 14:50L'alcool isopropilico puro è venduto da varie ditte, sia liquido (più economico) che spray.
Io uso il DUE CI L-15, questo:
e si può trovare nei negozi di materiale elettrico oppure qui:
https://www.amazon.it/DUE-CI-ELECTRONIC ... ELECTRONIC
Ho visto che in Amazzonia si trova ancora facilmente in vendita il modello 2015 MJLQ2T/A da 15-inch (e mi sembra giusto visto che è stato in produzione fino a luglio di quest'anno).Jethro ha scritto: ↑ven, 05 ott 2018 21:35...
Con questa cifra, un MacBook Pro 13" 2017 ricondizionato (no touch-bar) è alla sua portata, ma come hai detto tu solo lui può sapere se un display da 13" fa al suo caso.
A me piace molto quel Macbook Pro ed è molto simile al mio, che vedi in firma. A voler essere pignoli, il mio è un po' più potente pur essendo più vecchio di un annetto e qualcosa, avendo una CPU più performante, la scheda grafica dedicata ed inoltre la comodità del SSD da 1 Tera... però tutto sommato siamo lì.cdimaio53 ha scritto: ↑lun, 08 ott 2018 23:08Ho visto che in Amazzonia si trova ancora facilmente in vendita il modello 2015 MJLQ2T/A da 15-inch (e mi sembra giusto visto che è stato in produzione fino a luglio di quest'anno). E' un quad core i7 da 2,2 GHz/16GB/256/GB/iris pro Graphics, con ancora un corredo di porte abbastanza completo e lo vendono a 1720 euro!
Cosa ne pensate?
Questa mi sembra una domanda davvero difficile. Ci vorrebbe la palla di vetro per sapere cosa succederà fra 5 anni. Ci sono momenti in cui i MBP della Apple da un anno all'altro hanno solo piccole migliorie e in quel caso un modello "vecchio" può dire la sua per molto tempo. Proprio di recente però c'è stato il "balzo" in avanti delle CPU a 6/8 core e con il supporto fino a 32GB di Ram e quindi il futuro lo vedo molto "nebuloso"... chissà.
Qui no saprei proprio risponderti. Io prima del MBP da 15" ne avevo uno da 13" e uno schermo da 21" non credo di averlo usato mai.
