ociciornie
- Apprendista Maccanico
Salve a tutti!
Abitualmente acquisto dischi da inserire in case separati. Così ho fatto giorni fa: ho acquistato due SSD Crucial che ho inserito in case Inateck usb3.
Ieri ho poi collegato uno dei dischi così assemblati al mio Macbook e tutto funziona regolarmente. Ho copiato alcuni file dal mio disco interno a quello esterno e poi ho continuato a lavorare lasciando l'HDD esterno collegato, ma senza più usarlo. Solitamente questa situazione non mi crea alcun problema e -prima o poi- smonto il disco esterno quando sono certo che non mi serva più. Invece dopo un paio d'ore ho notato sullo schermo una segnalazione (ne allego una, ma ne è uscita una uguale anche per il secondo disco che ha avuto gli stessi problemi) che mi segnalava che il disco esterno era stato scollegato scorrettamente e ho verificato che il disco non era più visibile. Ovviamente non ho fatto nulla e nulla di irregolare e quindi non capisco perchè succeda. La stessa cosa si è verificata con tutti e due i dischi appena acquistati. Secondo me ci possono essere tre cause: i case non funzionano bene, i dischi SSD hanno problemi, il mio Mac dà i numeri (ma non mi succede con altri SSD). Cosa posso fare? È molto seccante e mi domando se comunque continuare ad usare i dischi intanto che risolvo il problema o se ci sono rischi (non vorrei perdere i dati, anche se sono un maniaco dei backup...).
Qualcuno mi può aiutare a capire e a risolvere?
Alberto
- Notifica problema con HDD esterno- 2022-12-06 alle 17.41.31.png (26.64 KiB) Visto 668 volte
ociciornie
Scusate!
Non ho dato i riferimenti del mio sistema
MacBook Pro 15" mid 2014 - 2,8 GHz Intel Core i7 quad-core - RAM 16 GB
MacOS 10.15.7 - Macuser since 1984
ociciornie ha scritto: ↑mer, 07 dic 2022 11:48
È molto seccante e mi domando se comunque continuare ad usare i dischi intanto che risolvo il problema o se ci sono rischi (non vorrei perdere i dati[...]
A lungo andare la possibilità di perdere dati aumenta, quindi risolvi il problema prima.
Gli altri dischi danno problemi con lo stesso box?
ociciornie
No gli altri dischi con lo stesso box non danno nè hanno dato problemi.
Quindi suggerisci di cambiare box? Potrebbe esser il case il colpevole?
Se gli altri dischi non hanno quel problema forse non è il box.
La prova del 9 la puoi fare provando i due dischi con un altro box.
Che crucial sono?
