Ha fatto così tutte le volte, anche per le settimane successive ?
Eh sì, come scrivevo, un minuto pressappoco schermata bianca, poi dalla comparsa mela/barra caricamento 15/16 secondi, comunque mo va bene, Eh si ho aspettato tanto, anzi che se non avevo il problema di riformattare e che di conseguenza si è sistet, stavo ancora come prima rimane il dilemma. Why?
Ha fatto sempre così da quando ho sostituito l'hd con l'SSD la prima volta con sopra clonato Catalina, poi ho avuto un problema, inizializzato SSD, clonato Catalina che avevo su HD esterno, sparito problema, mo appare subito mela/barra caricamento, 15/16 secondi e via
Ho usato Carbon, capito. Graziejoseterra ha scritto: ↑gio, 10 nov 2022 07:01Difficile capirlo ora, ma niente di più facile che, la prima volta, il cloning del disco (da disco meccanico a ssd) avesse qualche piccolo problema di permessi nel file system e/o di verifica dello stesso sul disco non effettuata e, quindi, all'avvio era lento. Quando hai inizializzato il disco nuovamente e riclonato, quei problemi non sono occorsi nuovamente e, quindi, l'avvio non è stato rallentato Oppure, al secondo cloning si è attivato anche il trim (dipende da quale software o metodo hai usato) e, quindi, l'avvio è stato più veloce..Quando si cambia una componente hardware, è obbligatorio (o, almeno, fortemente consigliato) fare un reset della pram (premendo i tasti ⌘⌥PR durante l'avvio): con il cambio di un disco, ancor più..
Niente, dopo un mesetto, mi ridà lo stesso problema, la schermata iniziale bianca da quando accendo alla comparsa mela barra avanzamento dura un po troppo, come scrivevo, il problema era sparito dopo aver resettato pram prima di formattare (causa problemi) e clonare Catalina da disco esterno...mo di nuovo, TRIM attivo, installato un paio di programmi ma non sono quelli la causa.joseterra ha scritto: ↑gio, 10 nov 2022 07:01Difficile capirlo ora, ma niente di più facile che, la prima volta, il cloning del disco (da disco meccanico a ssd) avesse qualche piccolo problema di permessi nel file system e/o di verifica dello stesso sul disco non effettuata e, quindi, all'avvio era lento. Quando hai inizializzato il disco nuovamente e riclonato, quei problemi non sono occorsi nuovamente e, quindi, l'avvio non è stato rallentato Oppure, al secondo cloning si è attivato anche il trim (dipende da quale software o metodo hai usato) e, quindi, l'avvio è stato più veloce..Quando si cambia una componente hardware, è obbligatorio (o, almeno, fortemente consigliato) fare un reset della pram (premendo i tasti ⌘⌥PR durante l'avvio): con il cambio di un disco, ancor più..
..prova ad avviare in modalità sicura, per capire se sia avvia più velocementeLucianoFM ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 17:26Niente, dopo un mesetto, mi ridà lo stesso problema, la schermata iniziale bianca da quando accendo alla comparsa mela barra avanzamento dura un po troppo, come scrivevo, il problema era sparito dopo aver resettato pram prima di formattare (causa problemi) e clonare Catalina da disco esterno...mo di nuovo, TRIM attivo, installato un paio di programmi ma non sono quelli la causa.
Ciao ti rispondo dopo aver ripreso il profilo nelle mie manijoseterra ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 19:22..prova ad avviare in modalità sicura, per capire se sia avvia più velocementeLucianoFM ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 17:26Niente, dopo un mesetto, mi ridà lo stesso problema, la schermata iniziale bianca da quando accendo alla comparsa mela barra avanzamento dura un po troppo, come scrivevo, il problema era sparito dopo aver resettato pram prima di formattare (causa problemi) e clonare Catalina da disco esterno...mo di nuovo, TRIM attivo, installato un paio di programmi ma non sono quelli la causa.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... dei%20menu.
Se dovesse esser veloce, potrebbe più facilmente essere un conflitto software o di sistema operativo in avvio.
Purtroppo, potrebbe esser anche un problema hardware, sia del disco SSD, sia della GPU.
Ma, appunto, controlla se in modalità sicura cambi qualcosa..
A parte ciò:
1) che marca è il disco? Quanto è pieno?
2) hai il file vault attivo?
3) quali programmi hai in avvio? (da impostazioni, utenti, programmi in avvio/login)
4) cosa accade se crei un secondo utente ed avvii da quello?
5) Provato un nuovo RESET PRAM?
6) hai mai fatto, da recovery, un SOS/First Aid del disco da utility disk?
7) hai molti file e cartelle sul desktop?
8 ) quali periferiche hai collegate (se ne hai)?
Ciao Jose
nulla, nel senso che non ha effetti ed il problema c'è comunque? oppure il contrario.
Nulla non risolto (rimane il dilemma come mai all'improvviso da sto ritado all'avvio, cosa che avevo risolto), si ho l'HD esterno con il clone di quello interno, volendo provo con reset pram, male che va, inizializzo e clono, come gia feci. Vabbè grazie per l'attenzione.joseterra ha scritto: ↑ven, 20 gen 2023 15:52nulla, nel senso che non ha effetti ed il problema c'è comunque? oppure il contrario.
mai avuto, io, problemi dopo un rest della pram..e puoi sempre fare, preventivamente, un TM backup come paracadute
