Io invece credo che quei files siano diventati "intoccabili" ora che sei su Catalina perchè quest'ultima versione del sistema operativo, diversamente da come avveniva prima, viene eseguito su due volumi, uno dei quali, quello dove è installato sistema con tutte le sue Librerie e pertinenze varie, disponibile in sola lettura per motivi di sicurezza.
Prova ad avviare da un volume di avvio esterno, e dal Finder vedi se è possible eliminare quei due files, magari con un comando da Terminale.
Benvenuto.
sudo mount -uw /
csrutil enable --without fs
faxus ha scritto: ↑sab, 10 ott 2020 08:07Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Per la domanda:
dovresti eseguire il comandoEliminare quei file, con attenzione, senza toccare null'altro, poi riavviare.Codice: Seleziona tutto
sudo mount -uw /
Il riavvio ripristina la sola lettura del volume di root.
Non so se sia necessario eseguire prima da Recovery (non posso fare una prova e non è documentato)E dopo le operazioni ripristinare con csrutil enableCodice: Seleziona tutto
Non hai letto il post.
Non è che tutti ce l'hanno.Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 10 ott 2020 15:07Hai provato ad avviare da un volume di avvio esterno?
