In effetti Audacity è a 64 bit e se gli sviluppatori non fossero degli integralisti alla Richard Stallman, potrebbero renderlo tranquillamente compatibile con Catalina.
Grazie Paolo, ho seguito il tuo consiglio e al momento la app si apre regolarmente, occorre però vedere se funziona tutto.Paolofast ha scritto: ↑mar, 15 ott 2019 11:31In effetti Audacity è a 64 bit e se gli sviluppatori non fossero degli integralisti alla Richard Stallman, potrebbero renderlo tranquillamente compatibile con Catalina.
Comunque sul sito c'è un "trucchetto" per farlo partire ugualmente:
https://www.audacityteam.org/macos-10-1 ... -audacity/
La spiegazione che danno della non compatibilità è questa:
MacOS 10.15 (Catalina) introduces additional restrictions on running non-Apple software. These restrictions prevent Audacity from functioning correctly, and may conflict with Audacity’s open source license (yet to be confirmed).
Che tradotto da Google suona così:
MacOS 10.15 (Catalina) introduce ulteriori restrizioni sull'esecuzione di software non Apple. Queste restrizioni impediscono ad Audacity di funzionare correttamente e possono essere in conflitto con la licenza open source di Audacity (ancora da confermare).
In pratica, su Catalina può girare tranquillamente software open source con quasi tutte le licenze open source esistenti, purché si adegui a certi standard di sicurezza.
Cosa fattibile in modo relativamente facile, modificando o aggiungendo codice in buona parte giù pronto all'uso.
Esiste però una licenza open source usata solo da pochi fanatici integralisti che vieta di fare questi adeguamenti.
Indovinate quale licenza usa Audacity.
Non hai mai usato al volo uno "sticky note"?
Usare "post-it" fisici o elettronici è per chi ha criteri mentali di un certo tipo. Chi ne ha altri non li usa.
.. vabbèPaolofast ha scritto: ↑mar, 15 ott 2019 22:09Usare "post-it" fisici o elettronici è per chi ha criteri mentali di un certo tipo. Chi ne ha altri non li usa.
Io sono del secondo tipo.
Nessuno dei due metodi è superiore all'altro, semplicemente per chi si trova bene con quelli, sono la cosa migliore, per chi non si trova bene, come me, sono una complicazione inutile.
In effetti, per chi si trova bene ad usarli, è un po' difficile trovare qualcosa di simile per Catalina.
LossLessCut.
Grazie per il suggerimento, la provo, ciao.Paolofast ha scritto: ↑mer, 26 ago 2020 11:37LossLessCut.
Una volta presa la mano è pure meglio.
Peccato che l'interfaccia abbia gravi difetti che rendono alcune funzioni, guarda caso quelle che mancano a Mpeg Streamclip, macchinose da usare.
Per esempio, con LossLessCut puoi impostare più segmenti del filmato originale e poi salvarli tutti insieme, come file unico o tanti file separati.
Oppure prendere un filmato e TOGLIERE i pezzi impostati. Ad esempio le pubblicità di una trasmissione televisiva registrata.
O aggiungere una traccia esterna (secondo audio, sottotitoli, ecc.).
Peccato che per farlo si debba impostare alcune cose nelle preferenze.
Preferenze da portare poi allo stato originario se si vuole tornare alla modalità d'uso standard.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
