Caricare Iphone 14 Pro
Il mio iPhone, iPod, iPad…
FrColossus
Ciao ragazzi, ho acquistato il mio primo iphone, come da titolo il 14 pro.
Mi chiedevo, è possibile ricaricarlo dal caricatore del macbook? O dalle porte usb c di quest'ultimo?
Inoltre, devo per forza usare il connettore originale da prendere a parte o ci sono alternative più economiche?
La risposta è sì (a tutto), ma per esperienza personale caricalo di notte ad induzione.
Anche per l'induzione, usa solo alimentatori a ricarica rapida.
FrColossus
ven, 09 giu 2023 14:02
Grazie mille per la risposta! Alla fine ho preso lo spinotto originale Apple da 20W
Cindy
Per ricaricare al computer o a muro i miei dispositivi ho preso questi adattatori (per collegare il vecchio tablet con la vecchia presa USB-A al computer con presa USB-C)
https://www.amazon.it/gp/product/B0823J ... UTF8&psc=1
e questi (da telefono a presa USB-A multipla a muro)
https://www.amazon.it/gp/product/B08NYM ... UTF8&psc=1
Ho sempre collegato tutto senza problemi, dal telefono all'iPad, dagli AirPads agli hard disks...
FrColossus
Grazie a tutti per il tempo dedicatomi, leggevo diversi pareri relativi al fatto che il caricatore da 20w usuri molto rapidamente la batteria rispetto a quello da 5w, per esperienza sapete dirmi se è realmente cosi? Mi conviene cambiarlo avendo io al momento un caricatore originale apple da 20?
paolinoweb
https://support.apple.com/it-it/HT202105
https://support.apple.com/it-it/HT210133
https://support.apple.com/it-it/HT210512
https://www.apple.com/it/batteries/why-lithium-ion/
https://www.apple.com/it/shop/product/M ... d%252B45d4
con 5W non sfrutti la ricarica rapida, ci mette più tempo a caricarsi.
non allunghi la vita con W inferiori. se
idem con la ricarica wireless, si può scaldare iphone per l'induzione e si ferma all' 80% di carica finchè temperatura non diminuisce.
puoi usare anche porta usb-c di mac, alimentatore di mac, io lo collego ad una lampada con porta usb, oppure al mac, o al suo mini alimentatore.
ma ho un iphone se 2° gen, il tuo vale molto di più, vale la pena di ottimizzare al massimo la durata della batteria.
ma è il telefono quasi perfetto. la 3° gen è ovviamente più performante, ma avere dopo anni di padelloni, uno schermo piccolo, che esce dalla tasca senza fatica.
Lasciarlo in carica tutta la notte non influisce sulla batteria.
E' bene non scaricare completamente, spegnilo al 5-10% se non hai possibilità di caricarlo con powerbank o altro. se poi non puoi, pazienza, per qualche volta
non uccidi la batteria
30 W bastano, di più non vengono utilizzati, 27,5 ne sfrutta.
Se lo carichi da Mac, deve essere acceso. no stop, stanby si legge.
Io userei quello da 20W o 30W, se hanno fatto la ricarica rapida è perchè la tecnologia glielo permette a discapito della ricarica lenta con un 5W..
o forse vogliono farlo credere per vendere batterie... è data per arrivare all' 80% di capacità con 500 cicli, ma ovviamente questi dati sono soggetti a numerosi variabili
temperatura, umudità, cavi, fasi lunari, maree, spread, etc etc - ecco questo lo vedo importante, non lo sottovalutare - io ho un cavo da 2 euro.. :lol: :lol:
predicare bene ma razzolare male, ma costa 23 euro da 1 metro, 29 da 2 metri, ma avuto problemi con cavi con Mac, iphone, android, hard disk, ssd,
sono importanti.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
FrColossus
paolinoweb ha scritto:
dom, 25 giu 2023 10:45
sono importanti.
Grazie mille per il messaggio caro! Si mi è capitato anche con il caricatore 20W che si fermasse ad 80 per temperatura alta, può essere un problema nel lungo tempo? Credo che alla fine i sistemi di sicurezza siano fatti proprio per evitarne, per cui non mi sono preoccupato.
Ad ogni modo, per concludere, mi sembra di capire che posso continuare ad utilizzare questo caricatore senza troppi sbattimenti
paolinoweb
Prego. :)
Si ferma all' 80% se raggiunge una certa temperatura che apple ha deciso. se continuasse a caricare la batteria ne risentirebbe.
quindi riparte carica quando la temperatura scende sotto la soglia prevista da apple.
Si, puoi continuare con i 20W a mio giudizio. 30W se vuoi accelerare ricarica al 50% in meno tempo, 30 minuti circa, con il 20W invece 35 minuti.
Quindi inutile spesa per 5 minuti. poi non so quanto ci mette per il restante 50% ma non cambia granchè da quel che si legge.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
FrColossus
dom, 25 giu 2023 18:04
Prego. :)
Top!
Ne approfitto per chiederti un’altra cosa: questa notte non ho messo in carica il telefono, lo ho lasciato acceso con wifi etc, quindi qualche notifica seppur minima la ha ricevuta, non ho l’always on display, è normale che sia calato del 5%? Dalle 22 più o meno alle 5
paolinoweb
Se hai lasciato acceso anche telefono attivo ci può stare. consuma in base a quanto segnale hai. se hai il massimo delle tacche consuma meno che avere 1 o 2 tacche
wifi idem consuma con lo stesso principio della banda telefonica. potrebbe aver aggiornato applicazioni, altro motivo. download + installazione.
ma direi banda telefonica. se non hai necessità di averlo collegato anche solo per una notte, mettilo in modalità aereo. con wifi e bt disattivati.
dovresti perdere quasi nulla. puoi provare anche a metterlo in 2g in modo da ricevere telefonate se indispensabile. dovresti consumare meno del 5%
sempre che tacche siano al massimo. consuma di più quando prende meno perchè cerca segnale più spesso. 2g e 3g consumano meno che 4g e 5g
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
