iPhone 13 Pro problema con aggancio rete Wi-FI
Il mio iPhone, iPod, iPad…
spartacus1983
buongiorno a tutti,
possiedo un iPhone 13 Pro, a volte il dispositivo non riesce ad agganciare il wi-fi di casa, la sera quando torno a casa disattivo il 4G ed attivo manualmente il Wi-Fi, nonostante le rete di casa sia già riconosciuta e registrata sull’iPhone spesso capita che quando attivo manualmente il Wi-Fi sul dispositivo non lo agganci, poi disattivo il Wi-Fi e lo riattivo e l’iPhone aggancia la rete Wi-Fi di casa.
A volte mi è successo che per delle ore sono stato offline proprio perchè quando rientrato a casa non aveva agganciato il wi-fi e non me ne ero reso conto.
Secondo voi da cosa può dipendere questo “strano” comportamento del dispositivo?
Cindy
Ciao,
immagino che questo pulsante sia già stato attivato, giusto? Lo trovi in Impostazioni > Wi-fi (foto sotto)
Ma non capisco: a volte si collega da solo e a volte non si collega?
Immagine ..... Immagine
spartacus1983
grazie della risposta.
si ovviamente l'opzione che mi hai mostrato è attivata.
io non ho sempre il wi-fi acceso sull'iphone, quando sono fuori casa lo disattivo ed attivo il 4g/5g quando torno disattivo la connessione mobile ed attivo il wi-fi, quando lo attivo non sempre al primo colpo si connettere al wi-fi di casa, devo disattivare la ricerca del w-fi per poi attivarlo di nuovo e al secondo tentativo si connette....
Ciao spartacus1983. Non so perché il tuo iPhone si comporti così ed ovviamente non è normale che lo faccia...
Però a me sembra inutile attivare e disattivare il wi-fi e la connessione dati ogni volta manualmente. Ti consiglio senz'altro di lasciare sempre attivi entrambi (e anche il bluetooth) e di lasciare che sia l'iPhone a scegliere di volta in volta come collegarsi. Quando sei a casa sarai, automaticamente, connesso al wi-fi e quando sei fuori casa lo sarai alla rete cellulare.
Ti assicuro che l'iPhone va usato così, e non avrai nessun consumo di batteria aggiuntivo per questo. Inoltre l'iPhone impara anche i tuoi luoghi e col tempo questi "cambi" di connessione funzioneranno sempre meglio. :)
spartacus1983
si anche se lascio il wi-fi attivo quando torno non sempre si connette, quindi lo fa in entrambi i casi....
personalmente uso fare cosi con l'iPhone per preservare la batteria, negli anni mi sono sempre trovato bene e le batterie anche dopo anni avevano la capacità al massimo, oltre ad avere una durata maggiore.
mia moglie con il mio stesso modello di iPhone ha sempre tutto attivo, oltre a durare molto di meno la batteria, sta sempre sotto carica, è già sotto il 94% di efficienza, anche perchè come numero di ricariche della batteria mi ha quasi doppiato e per forza di cosa risulta essere più usurata della mia.....
Non so cosa consigliarti, se non primo quello di controllare di avere l'ultima versione aggiornata di iOS... se ricordo bene uno degli ultimi aggiornamenti riguardava anche alcuni bug sulle connessioni ma non ricordo i particolari.
Poi potresti fare un ripristino delle impostazioni di rete dell'iPhone.
Leggi qui, e guarda anche quello che comporta prima di decidere se farlo o meno. Brevemente perdi tutto l'elenco delle reti usate in precedenza e relative password salvate... dovrai ricollegarti ad ognuna come se fosse la prima volta.
https://support.apple.com/it-it/guide/iphone/iphea1c2fe48/ios
Attenzione a fare nel caso SOLO il ripristino delle impostazioni di rete, altrimenti altre scelte nel menù indicato inizializzeranno anche altre impostazioni. L'opzione "Inizializza contenuto e impostazioni" addirittura resetta l'iPhone completamente cancellandone anche i contenuti.
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 3 ospiti
