iPadOS 13
Il mio iPhone, iPod, iPad…
Apfel77
Aggiornato anche l'iPad, ma nell'App Mail non mi ha caricato l'account iCloud, solo Gmail :shock:
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
 HomePod mini giallo
Faccio un appello a qualcuno ha un iPad non Pro (quindi con porta lighting), iOs 13 e il cavo adattatore lighting-->USB.
Collegando una pen-disk (o un disco) USB tramite l'adattatore, Files vede la pen-disk?
Turiddo1
no ti dice che non hai corrente a sufficenza, cmq adesso si vendono tante pendrive che le colleghi a iphone/ipad (lightining)
con un app dedicata le vede senza problemi io avevo questa
https://www.amazon.it/gp/product/B07Q2X ... UTF8&psc=1
Allora, sono comparsi alcuni filmati su YouTube, ma nel momento in cui scrivo YouTube ha dei problemi.
Comunque ho trovato questo articolo in inglese che mi pare abbastanza esaustivo.
External hard drive not working with iPad or iPhone using iPadOS or iOS 13?
Dall'articolo si deduce che:
1) Si possono collegare storage esterni sia agli iPad che agli iPhone.
2) La porta lighting non è un problema, se hai un adattatore.
3) I file system supportati sono: exFAT, HFS+, FAT32 e APFS.
4) Le porte lighting e USB-C sugli iCosi erogano sufficiente corrente per buona parte delle pen-disk o schede SD, ma non per apparecchi che "succhiano" di più.
5) In parte si può rimediate con un adattatore che permetta contemporaneamente l'alimentazione, tipo questo:
(Volevo mettere l'immagine di quello Apple, ma questa rende meglio l'idea, anche se è una cinesata che non comprerei mai.)
6) Per HD esterni e/o altri apparecchi che "succhiano" tanto, l'unica è collegare l'adattatore ad un hub USB alimentato.
Con quale App si esplorano poi i file sulla memoria esterna?
adriano59
Ciao!
Io ho provato con iPhone 6S - IOS 13- adattatore lighting USB - Pen drive formattata FAT 32
Viene letta e funziona tramite l'app FILE
Saluti!
Scusate, ma allora basterebbe anche uno di questi (il kit contiene due pezzi), abbinato al cavo Lightning originale?
Adattatore USB 3.0 (ponte) femmina a femmina
https://www.amazon.it/dp/B0734KNVLX/
YouTube mi ha ripreso a funzionare (era un cookie balordo) ed ho visionato questi due filmati che spiegano tutto per gli iCosi con porta lighting.
1) Solo adattatore e senza hub USB alimentato:
2) Adattatore e, ad un certo punto (minuto 2:15), hub USB alimentato.
La porta USB-C degli iPad Pro, invece è abbastanza potente da alimentare un HD meccanico senza problemi.
Se pensate di utilizzare un mouse con l'iPad, potete, MA…
Potete associare un mouse wireless al vostro iPad, ma non al Magic Mouse 2 di Apple. Le impostazioni dispositivi Bluetooth in iPadOS mostrano questo messaggio: "AssistiveTouch consente di collegare dispositivi di puntamento assistive Bluetooth e USB, come joystick e mouse. Magic Mouse e Magic Trackpad non sono supportati tramite Bluetooth."
Per facilitarvi le cose, la lista completa dei santi da invocare la fornisce gentilmente Wikipedia: :D :D :D
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_santi
Turiddo1
Ma fatemi capire vi comprate un ipad /ipad pro per usarlo con mouse e tastiera
fatevelo dire tenetevi i soldi in tasca che e´meglio... poi se mi compro quell' adattatore
per collegarci un drive esterno o una tastiera per suonare, o un DAC per ascoltare musica
liquida allora vedo una cosa fica e utile, poi oohh siamo in democrazia e ognuno fä quello
che vuole.....
Si Turiddo1, però al meno la tastiera italiana potevi comprarla. :-D
mer, 25 set 2019 19:29
Boh? Se ce l'hai in casa, prova.
Ma ho una mezza idea che non funzioni.
Dentro l'adattatore Apple (ed anche nei suoi cloni) c'è un po' di elettronica.
Comunque, se qualcuno fa la prova, ci faccia sapere.
Turiddo1 ha scritto:
gio, 26 set 2019 12:57
Beh, la tastiera si attaccava anche prima ed a qualcuno serve.
La compatibilità con i mouse è un "effetto collaterale".
Spiego: esistono una serie di "aggeggi" che usano i disabili per comandare il computer, che dalla parte "umana" hanno forme e modalità d'uso particolari, adatte alle varie disabilità.
Dalla parte computer, fanno finta di essere dei mouse, così non c'è bisogno di programmi o driver particolari. Li sia attacca al computer e funzionano. Punto.
Apple, per venire incontro a queste persone, ha messo la compatibilità mouse per poter attaccare questi aggeggi.
Come effetto collaterale funzionano anche i mouse normali.
Che sugli iCosi servono poco o niente e non sono affatto comodi per un normodotato.
Poi, per curiosità, finirà che ci giocheremo tutti un po', ma alla fine lasceremo perdere. :D
Turiddo1
se mi compro una cosa con touch screen la uso cosi altrimenti uso il pc o mac
che per me è sempre meglio, e mi posso anche permettere di dirlo visto che ho avuto
5 iPad e due Surface 4-5
io su ipad di un mio amico con quell'adattatore originale 3 pendrive la piu' piccola era da 32gb
fino a 128gb e un drive esterno (M2ssd) neanche se gli puntavi una pistola la vedeva usciva sempre
la scritta che la corrente mancava.
gio, 26 set 2019 15:21
Se vedi i due filmati che ho linkato, ti accorgerai che ho fatto un errore in un post precedente.
Correggo.
La porta USB-C dei Pro eroga corrente sufficiente per alimentare pen-disk, SSD e HD rotazionali.
La porta lighting da sola non riesce ad alimentare nulla, ma collegando all'adattatore un alimentatore standard per ricaricare l'iCoso, allora arriva abbastanza corrente per alimentare pen-disk e dischi SSD.
SOLO se colleghi l'alimentatore.
I dischi rotazionali no, non ce la fa. Se uno ne ha proprio bisogno, deve collegare all'adattatore un hub USB 3 ALIMENTATO. In questo caso è l'hub che fornisce corrente sufficiente a far funzionare il disco.
Nei video è spiegato bene, e se non capisci l'inglese le figure sono abbastanza eloquenti.
Ultima modifica di Paolofast il ven, 27 set 2019 07:13, modificato 1 volta in totale.
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
