cerco microphone interno iPhone 6
Il mio iPhone, iPod, iPad…
utente eliminato
Un saluto speciale a voi tutti :)
ho un'amica che ha un problema su iPhone 6, la sua voce (quando parla o quando registra messaggi vocali) è bassissima.
Ho pensato dunque che sia ora di cambiare il microfono interno.
Per favore me ne trovate uno online? Non ho proprio idea di come sia fatto e non vorrei effettuare un acquisto errato.
Devo procurarmi il pezzo completo che si vede al minuto 6:00?
Prova a pulirlo con un pennello antistatico e dell'aria compressa. Di solito fondotinta o creme ostruiscono i microfoni.
mar, 09 apr 2019 07:48
...aria compressa...
:cry: :cry: :cry: :cry: :shock: :shock: :shock: :shock:
giammyboy
mattleega ha scritto:
mar, 09 apr 2019 08:51
Forse intendeva quella delle bombolette.
Persino un soffio umano è in grado di danneggiare un microfono.
Il limite di pressione accettato è quello di una scorreggia a 25cm. di distanza.
Tanto è già "rotto"… un po' d'aria può solo migliorarlo. Certo non a 10 atmosfere!
mar, 09 apr 2019 13:51
Interessante.
Ma poi, funziona?
Così si potrebbe risparmiare parecchio in bombolette di aria compressa. :D
utente eliminato
Grazie per i suggerimenti.
Ma operare con il braccialetto antistatico è consigliato?
I cinesi non li usano mai, procedono a mani nude.
Poi so che prima di andare a toccare i componenti bisogna staccare il connettore della batteria.
In realtà potrei provare a pulire qualcosa con l'electronic cleaner della crc...ma farei prima a cambiare il pezzo direttamente.
Paolofast ha scritto:
mar, 09 apr 2019 14:44
Interessante.
Ma poi, funziona?
Non è detto che funzioni.
Quella è la pressione massima accettata dalla membrana senza correre il rischio di scentrarla.
Vero che si potrebbero risparmiare le bombolette di aria compressa ma, tieni presente che poi il microfono verrà a trovarsi quasi sempre, troppo vicino al naso.
Si potrebbe costruire un rompigetto diffusore per poter usare il fiato.
Anche se, nel caso di molti, non si noterebbe la differenza.
Dai retta a Franz, puliscilo. Probabilmente è solo mooooolto sporco. Successo anche a me
Chappy ha scritto:
mar, 09 apr 2019 16:06
Il braccialetto, per funzionare, deve essere collegato a terra.
Se non hai un pavimento isolante (legno, linoleum, ecc.), ma sufficientemente conduttivo, ti basta stare a piedi nudi, avendo l'accortezza di toccare sempre con i piedi il pavimento.
utente eliminato
Si, grazie.
Sapevo già che il braccialetto andasse collegato a terra ma in che modo esattamente? Come faccio ad agganciarlo a terra se la superficie è piatta (pavimento)?
Leggevo che andrebbe bene agganciarlo anche ad una superficie metallica, come il case di un pc.
A questo punto, per tagliare la testa al toro, mi procuro un paio di guanti antistatici
Altra cosa che non ho capito, come dovrei pulirlo?
Pur se trovassi i "buchini" del microfono spingerei comunque la sporcizia verso l'interno con aria compressa e electronic cleaner...non so se mi spiego...
e tu aspira!!!
Sei capace ad aspirare? :D
Chappy ha scritto:
mar, 09 apr 2019 20:56
La Terra è tonda da un bel po'! :-D
Non lo dire ai terrapiattisti...
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
