alimentatore Ipad Air 2
Il mio iPhone, iPod, iPad…
Robyee
Ho acquistato un Ipad Air 2 usato con il quale mi hanno fornito un alimentatore con cavo lightning, a loro dire, compatibile, della Samsung che, sia visivamente che alla prova mi pare un po sottodimensionato.
Vorrei chiedere al venditore che mi fornisse un'alimentatore un po più performance ma non riesco a capire se quello che mi ha dato è effettivamente compatibile come dice lui oppure no.
L'alimentatore è un alimentatore da viaggio della Samsung (sempre che sia originale e non da da 7 euro su Amazon) e sulle specifiche nei due siti parla di compatibilità con Smartphones e non con tablet o iPad..
In pratica quando lo usa per caricare l'pad a conti fatti ci vorrà una giornata intera..
Cosa mi conviene chiedere al venditore? Un caricabatterie per iPad Air 2 che caratteristiche minime deve avere?
E se il venditore mi rispondesse picche che alimentatore mi consigliereste per caricare il tablet velocemente?
La Apple chiaramente consiglia di usare i suoi prodotti che sono da 12W
Ho letto che conviene acquistare marchi specializzati nei caricabatterie..
che modello e con che caratteristiche mi consigliereste?
MAc Mini M1 - 16GB - 500 GB
Mac Pro 3.1 Inizio 2008 - 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon - 32 GB - ATI Radeon HD 4870 1 GB - Samsung SSD 850 PRO 256GB - macOS 10.13.6 (17G6030) High Sierra
Asus PA278QV
Uno_qualunque
Da quanto risulta da una piccola ricerca fatta, l'alimentatore originale Apple arriva a 2.4 Ampere.
Ora pero' penso che caricarlo con 2 ampere si traduca semplicemente in una velocita' di carica lievemente inferiore e nulla piu', la corrente richiesta la dovrebbe gestire il circuito di ricarica dell'ipad e non l'ipad stesso.
Considera, ad esempio, che da qualche tempo ho una presa bTicino da scrivania che ha una usb per caricare cellulari e table che uso con l'iPhone senza particolari problemi. Non so da quanti Ampere sia, ma sicuramente non eroga piu' di 2.
Robyee
Uno_qualunque ha scritto:Da quanto risulta da una piccola ricerca fatta, l'alimentatore originale Apple arriva a 2.4 Ampere.
ho verificato oggi che per caricarlo totalmente con quel 'alimentatore da 2.0 A li ci vogliono intorno alle 9 ore :coffee:
Non so se con altri alimentatori si potrebbe fare di meglio o se è la norma
Asus PA278QV
Quando si guastò l'alimentatore del mio iPad2, ne acquistai un altro, originale, che mi pare sia costato 25/30€.
Ti pare sia utile rischiare per qualche euro?
Robyee
mattleega ha scritto:Quando si guastò l'alimentatore del mio iPad2, ne acquistai un altro, originale, che mi pare sia costato 25/30€.
hai ragione ma sul sito Apple alimentatore 12W + cavetto vogliono 50 Euro, ..
se riuscivo a spendere qualcosa meno ero contento,
magari un prodotto di terza parte certificato da Apple.. ma non so dove cercare
Asus PA278QV
Robyee ha scritto:magari un prodotto di terza parte certificato da Apple.. ma non so dove cercare
Questo lo compro anche io, mi piace.
https://www.amazon.it/dp/B009WHV380/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/dp/B010S9M3L6/" onclick="window.open(this.href);return false;
Robyee
in alcuni commenti però dubitano che sia originale,
in effetti con 10 euro in più si compra da Apple
Asus PA278QV
Robyee
..in effetti si potrebbe sempre provare,
con Amazon comunque posso rimandarlo indietro se non ritenessi fosse originale..
p.s. appena acquistato , vi farò sapere sul funzionamento,
chissà se la Apple ha anche i seriali per i caricabatterie per vedere se sono originali o no.. ma penso di no..
Asus PA278QV
Apple infila i serial qui. ;)
Robyee
fragrua ha scritto:Apple infila i serial qui. ;)
se non sbaglio c'è questo seriale c4h74255dycdkhd0d ma non credo che da qui https://checkcoverage.apple.com/it/it/" onclick="window.open(this.href);return false; si trovi se è originale un caricabatterie, la verifica è possibile solo per altri devices più importanti.
Comunque come aspetto dà molto da pensare, l'accostamento tra i due elementi separati (charger e spinotti) è molto impreciso, non da Apple. Come ha scritto qualcuno su Amazon probabilmente si tratta di un mix tra elementi Apple e non.
Appena mi si scarica l'pad farò ua prova di caricamento più precisa
Asus PA278QV
Ma ti pare che apple faccia mix di parti con i mentecatti?
E' una porcheria che magari funziona anche ma sempre porcheria è.
Però hai risparmiato 10€.
Robyee
mattleega ha scritto:Ma ti pare che apple faccia mix di parti con i mentecatti?
no so, era un'ipotesi di qualcuno, c'è anche un'articolo dove smontano e comparano il charger fake con il charger originale Apple,
Il fatto è che vengono prodotti tutti in Cina, la Cina è grande e poco controllabile anche da Apple
Asus PA278QV
Robyee
ho seri dubbi che il caricabatterie sia originale e sono indirizzato a fare il reso su Amazon.
Per caricare il mio iPad Air 2 Retina,
a conti fatti dovrebbe metterci circa 6 ore e 20 min.
e mi pare un po tanto
a conti fatti perché per caricare dal 38% al 78% ci ha messo194 minuti
facendo le proporzioni per caricare il 100% ci metterebbe 6 ore e 20'
o mi sbaglio e sono tempistiche normali? :roll:
Asus PA278QV
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
