Gestione musica su chiave USB come iPod
Il mio iPhone, iPod, iPad…
talamora
Buongiorno a tutti,
come da oggetto è possibile in qualche modo gestire/trasferire la musica su chiave USB come su iPod? con playlist, brani, artisti, ecc
Mi serve per l'ascolto su autoradio in macchina
iMac Intel 21" Core I5 - 2,5 GHz 4Gb Ram - macOS 10.13
iPhone 12 Max Pro 128Gb - iPhone Xs Max 64 Gb 14.3 - iPhone 7 32 Gb 12.4 - iPad Pro - iPad Air
Apple Watch 5 44mm Argento 7.2
Devi controllare nel libretto di istruzioni dell'autoradio per sapere come deve essere predisposta la chiavetta.
Solitamente vengono create un numero x di cartelle a nome CD1 CD2... all'interno delle quali vengono posizionati i brani.
talamora
Le cartelle sono le solite, come ho scritto prima si perdono le selezioni per playlist, artista, brano, ecc. Le canzono vengono riprodotte in serie senza poter scegliere cosa ascoltare
L'autoradio DEVE avere i comandi per passare da un brano/cartella all'altro.
talamora
mattleega ha scritto:L'autoradio DEVE avere i comandi per passare da un brano/cartella all'altro.
Allora...
il sistema multimediale HA i comandi al volante e anche se non li avesse deve comunque funzionare con quelli sul frontale dell'autoradio....
...e quindi?
talamora
mattleega ha scritto:...e quindi?
:shock: :shock:
cosa c'entrano i comandi al volante con al richiesta che ho fatto?? :roll:
Abbuffatevi pure. Io passo.
La risposta era corretta. Devi controllare nel libretto di istruzioni dell'autoradio per sapere come deve essere predisposta la chiavetta.
iMaurizio
talamora ha scritto: è possibile in qualche modo gestire/trasferire la musica su chiave USB come su iPod? con playlist, brani, artisti, ecc
Essendo diversi i software che gestiscono questi parametri, dubito che si possa trasferire e mantenere gli stessi criteri di catalogazione e fruizione.
Se questo fosse possibile è qualcosa che devi scoprire dalle istruzioni del tuo stereo, nessuno di noi può sapere se possiede modalità di importazione compatibili con iOS o MacOS X.
In ogni caso il tuo stereo avrà una sua modalità di catalogazione che permette di elencare i contenuti di una pennetta e di riconoscere i tag standard relativi ad artista, album, cartella, etc...
*Forse* potrebbe anche essere in grado di creare delle playlist, ma anche questo dipende dallo specifico impianto.
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
