Quale PowerBank
Il mio iPhone, iPod, iPad…
FriuliGo82
Salve ragazzi,
vi chiedo consiglio per un acquisto su Amazon. In ottobre andrò in un'isola un po' sperduta dove l'elettricità è basata su energia solare ed è limitata quindi siccome portiamo con noi due Iphone e un Ipad, ho pensato di prevenire il peggio e prendere il PowerBank più potente possibile ma vorrei andasse sicuramente bene per Apple. Ho dei buoni da utilizzare su Amazon quindi pensavo di prenderlo li. Quale mi consigliate? Non si tratta di una piccola spesa e vorrei fosse veramente buono. Se magari potete condividere alcune esperienze. Grazie mille in anticipo!
iMaurizio
Nel 2015 presi questo
http://amzn.eu/dtUUX0d" onclick="window.open(this.href);return false;
e ancora funziona alla grande ed è in grado di caricare circa 4 volte uno smartphone di dimensioni standard.
Ce ne sono comunque anche modelli più potenti e con numero e tipologia di porte differenti.
Considera che oltre ad avere un powerbank ti serve qualcosa per ricaricarlo in modo ragionevolmente rapido.
Quello che ho io se lo ricarico con un normale alimentatore da smartphone non ci mette meno di 12/14 ore.
Ultima modifica di iMaurizio il lun, 10 lug 2017 12:51, modificato 1 volta in totale.
Peppiniello
Se non badi al costo ma vuoi la qualità e la praticità (velocità e sicurezza del controllo elettronico di ricarica, sia del powerbank stesso che degli apparecchi collegati in carica), ti consiglio questo caricatore da tavolo:
https://www.amazon.it/RAVPower-Caricato ... 01N1T424A/" onclick="window.open(this.href);return false;
al quale, nelle sue porte iSmart potrete collegare in carica diretta da presa elettrica gli iPhone e l'iPad e che, contemporaneamente, serve a caricare velocemente (tramite la tecnologia Qualcomm 3.0) questo potente e capiente powerbank RAVpower, collegandolo alla porta USB 3:
https://www.amazon.it/RAVPower-Caricato ... 01D1C944G/" onclick="window.open(this.href);return false;
È specificato che non c'è, contenuto nella confezione del powerbank, il cavo USB 3.0 a USB C che ti servirà per ricaricare il powerbank dal caricatore da tavolo, quindi lo devi comprare a parte e ti consiglio di prendere questo:
https://www.amazon.it/Anker-interna-Ara ... 01GN0M6NE/" onclick="window.open(this.href);return false;
Da mia esperienza diretta, in questa tipologia di oggetti, le apparecchiature RAVpower sono le più affidabili. Chiaramente sono anche, in genere, le più care...
FriuliGo82
Ciao Peppi!
Grazie per l'aiuto! Però pensavo che si parlasse di cifre molto più alte. Cioè io voglio poterlo ricaricare a casa per poi usarlo quando sono via al posto della corrente. Ne hogià uno ma non molto capiente perché basta per due ricriche piene di Iphone soltanto.
Nelle mie ricerche su amazon solo in base alla potenza di ricarica, vedevo cifre più alte ma non ho basato la ricerca sulla compatibilità con i prodotti Apple.
Non vorrei che si dovesse per forza attaccare nella corrente per poterlo usare perché li non potrò ricaricarlo. Devo fare tutto a casa. Quindi secondo te i prodotti suggeriti saranno sufficienti?
U241
Ti consiglio di prendere un modello da 30000 mAh perché la batteria dell'iPad è da circa 7500 mAh.
Con un modello da 30000 mAh ricarichi circa 2-3 volte l'iPad (quello grande) oppure 10-11 volte un iPhone 7 o 6s.
http://amzn.to/2u3a4Pj" onclick="window.open(this.href);return false;
Se vuoi ricaricarci anche l'iPad ti sconsiglio quelli da 20000 mAh perché troppo piccoli, che invece vanno benissimo per iPhone.
Se ti servono i cavi per iPhone e iPad ricorda di prendere quelli certificati MFI, così vai sul sicuro.
http://amzn.to/2u8zkV8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di U241 il lun, 10 lug 2017 08:56, modificato 2 volte in totale.
Cunnilingus is the new black
FriuliGo82
Maurizio,
si in quello stile solo che però deve avere molta più potenza e quelli costano anche 100 euro. Ecco perché vorrei fare un buon acquisto senza il rischio di fulminare hli Iphone e Ipad.
FriuliGo82
Grazie del consiglio U241
FriuliGo82
Peppi tu quale modello consiglieresti? Immagino non ci siano su amazon più di 30000 mAh
Ultima modifica di FriuliGo82 il lun, 10 lug 2017 17:32, modificato 1 volta in totale.
iMaurizio
FriuliGo82 ha scritto:Maurizio,
Io non darei per scontato che la soluzione migliore sia quella di averne uno solo molto potente.
Non escluderei che anche una soluzione basata su più di uno di media potenza possa alla fine rivelarsi più pratica anche per i tempi di ricarica.
FriuliGo82
Siccome il PowerBank andrebbe caricato solo a casa non mi preoccupo e nemmeno i tempi in cui i dispositivi si ricaricherebbero sono un problema.
iMaurizio
http://amzn.eu/dtgykPJ" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amzn.eu/icx2C1S" onclick="window.open(this.href);return false;
http://amzn.eu/9iTwvgh" onclick="window.open(this.href);return false;
:clock:
FriuliGo82
Grazie Maurizio!
Se dovessi basarmi sulla potenza opterei per il primo anche se più costoso. Devo dire che non ci capisco molto nel senso che non so quale scegliere che sia quello che comunque è più sicuro per Apple e con il quale non vado a rischiare di rovinarmi i nostri Iphone (un Iphone 6s plus e un iphone 7) e l'Ipad Pro che cercherei di usare il meno possibile eventualmente. Co 60000 mAh cercando di farne una stima, quante ricariche Iphone o Ipad ci faccio?
Sono ben accetti altri consigli siccome sarebbe un acquisto che spero mi possa durare molti anni. Se per caso qualcuno possiede uno di questi, il suo parere sarebbe prezioso.
Intanto grazie mille per l'aiuto a tutti
Peppiniello
Più di quello che ti ho già consigliato, non saprei che dirti… Ho esperienze dirette di oggetti che funzionano bene e con sicurezza (e che ho provveduto a segnalarti) e di oggetti che invece hanno rovinato le batterie dei preziosissimi e schifignosi apparati mobili Apple… Ma non conosco tutto quello che offre oggi lo stordente mercato di tutta questa elettronica cinese...
La brevettata tecnologia di ricarica Qualcomm Quick Charge 3.0 oggi è la più avanzata e sicura, sia per la ricarica del powerbank stesso sia per le apparecchiature che la implementano usufruendone durante la loro ricarica, vedi tutte le ultime generazioni di smartphone e tablet Android, i vari Samsung, LG, One Plus, ecc… La Apple non la implementa perché dovrebbe pagarla a caro prezzo alla Qualcomm e non sia mai che vadano a limare di qualche cent. i mostruosi profitti per manager e azionisti che ricavano su ogni singolo iDevice...
Questa tecnologia assicura una ricarica velocissima del powerbank stesso, cosa che non sottovaluterei perché, come già detto da iMaurizio, le differenze nei tempi possono essere notevoli: per esempio quelli dalla potenza dei RAVpower che ti ho consigliato in su, possono variare dalle 5 ore con la Qualcomm Quick Charge 3.0 alle 12, 15, 20 ore con le vecchie tecnologie… Sì, ricaricherai il (o i) powerbank in casa, ma quanto tempo avrai? Tu lo sai! … Intanto, con questa tecnologia implementata, io ricarico il mio smartphone LG G5 H850 dal 20% al 100 % in 45-50 minuti.
Per quanto riguarda la sicurezza della ricarica degli apparati mobili Apple, devi prediligere quelli con le uscite denominate iSmart. Quindi torniamo al RAVpower che ti ho già segnalato!
Come saggiamente detto da iMaurizio, perché, avendo esigenza di parecchia potenza immagazzinata da trasportare e disponibilità economica per l'acquisto senza compromessi, non tieni in considerazione allora di comprartene due di quelli da me segnalati? … Ah , a proposito, oggi e solo per oggi, per le offerte Amazon Prime Day, scontato del 30% è sceso da 50 € a 35€!
Sennò, un po' più potente del RAVpower, della Anker (ottimi anche questi!), c'è questo, anch'esso leggermente scontato oggi:
https://www.amazon.it/Anker-PowerCore-2 ... 01MTSA2CG/" onclick="window.open(this.href);return false;
E lo stesso di su con in più il suo caricatore da presa elettrica:
https://www.amazon.it/Anker-PowerCore-c ... 01KUXD8PA/" onclick="window.open(this.href);return false;
FriuliGo82
Peppi grazie mille!!!
Sono rimasta un po' spiazzata dal prezzo del prodotti che consigli. Credevo avessi capito male quello che cerco :lol:
Devo dire che giorni prima di partire potrei ricaricare uno super potente e portarlo con me, senza problemi. Poi sul fatto della velocità in cui ricarica i dispositivi, questo sicuramente è da considerare. Anche se ne prendessi 3 per un totale oltre 60 000 mAh, sarei sempre sotto il prezzo che prenderne uno super potente.
Credo che allora ne acquisterò 3. Saremo via 10 giorni e due Iphone e Ipad facendo i conti, dovrei essere apposto credo considerando un utilizzo ragionevole. E' che sicuramente farò molte foto e si sa, la Fotocamera consuma...
Credo che quindi prenderò 3 di questi RAVPower. Secondo te dovrebbe bastare?
Comunque tra le domande e risposte del prodotto, sul caricare prodotti Apple, hanno tutti risposto di utilizzare il cavo originale Apple allegato al dispositivo. Mi pareva che suggerivi un'altro cavetto invece? Comunque a suo tempo mi era stato detto che specialmente Iphone non era un bene caricarlo "troppo velocemente" ma immagino che in situazioni come la mia, uno debba fare un compromesso per 10 giorni giusto?
A casa ho comunque questo che avevo preso sempre sotto il tuo consiglio: [url] https://www.amazon.it/gp/product/B00Y9V ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false; /url]
Riguardo ai cavetti devo però dire che propendo per quelli originali. Quando acquistai questo che mi avevi suggerito (se non erro tu), il mio Iphone mi aveva mostrato l'avviso che non era un cavo originale e pertanto non mi voleva più ricaricare quindi da quella volta rimango sui cavetti originali. [url] https://www.amazon.it/gp/product/B019XS ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false; /url] . Sarà stato un caso e sarà capitato solo a me però da allora ho imparato la lezione.
Detto questo, sto andando in confusione confrontando la tua prima risposta con quest'ultima. Scusa l'ignoranza ma il link del primo prodotto dove andrebbe utilizzato? Mi sembra un normale caricatore da tavolo con presa di corrente.
Scusatemi per la confusione. Si vede che io mio massimo per quanto riguarda la ricarica è l'utilizzo di un caricabatterie con il proprio cavetto. Tutto il resto per me è :shock:
Ah dimenticavo, gli sconti oggi su Amazon sono esclusivi per i clienti Prime da quello che sembra.
iPep
a supporto dei suggerimenti di Peppiniello,
con RAVPower mi sono trovato sempre molto bene.
Sia io che tutti quelli ai quali l'ho consigliato.
iPep
Ogni mattina mi sveglio nei panni di un imbecille... e cerco per tutto il giorno di uscirne. (Le Corbusier)
MacBookPro 2.33Ghz MacBook Unibody 2.1Ghz iPad2 3G 32Gb iPhone 7 32Gb iPhone 5s 32Gb iPhone 4 16Gb iPhone 3Gs 32Gb iPod Touch 32Gb 1G iPod Video 30 Gb
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
