AppleTV HD collegata via Ethernet o WiFi?
esco
Ho provato il collegamento al router-modem ZTE (mod. ZXHN - H2640W) con connettività fibra fino a 1Gbit/s, porte Ethernet e Dual band concurrent Wi-Fi 6 fino a 3600Mbps con AppleTV HD (A1625) che dispone della porta Ethernet (1-10/100BaseT) e WiFi (802.11AC-MIMO): è un test speditivo eseguito con App Speedtest installata in AppleTV, la distanza tra router e AppleTV è circa 5 m o circa 10 m via cavo Ethernet CAT6:
  • la velocità in upload è risultata praticamente la stessa Età/WiFi: tra 90 e 100 Mbps;
  • la velocità in download è risultata 110 Mbps (WiFi) e 55 Mbps (Eth).
La velocità in download via WiFi con MacBook pro 14" M1 alla stessa WiFi è circa 300 Mbps, via Ethernet (con adattatore) è circa 800 Mbps. Immagino che migliorando la WiFi si possano ottenere prestazioni migliori.
paolinoweb
il macbook pro 14 ha wifi 6 ovvero 802.11ax, la apple tv vedo che hai scritto 802.11AC-MIMO, quindi hai una wifi che supporta velocità inferiore perchè ha meno banda la AC rispetto AX che è la wifi con piu banda. molto semplice.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
esco
Infatti, per applicazioni non professionali, WiFi comincia ad essere sufficiente rispetto a Ethernet. Per AppleTV ad esempio le interazioni con le altre device Apple funzionano meglio se tutti sono nella medesima rete WiF. Invece, se AppleTV è collegata via Ethernet le cose si complicano.
paolinoweb
stessa rete, stesso router, device in wifi o con cavo, non danno problemi. a cavo poi se la porta è 1Gps hai tutta la banda che vuoi, wifi la hai quasi tutta se il wifi è
ax o wifi 6 comunemente chiamato. se fra il router e i device ci sono ripetitori. access poin o similari, la situazione cambia, se sono indispensabili bisogna usare dei mesh
Apple TV va benissimo anche via cavo. non vedo il problema.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “watchOS, tvOS, audioOS”
