Utilizzo RAM iPhone 8 plus
Turiddo1
Salve una domanda utilizzando un app AIDA64 che ti da' info specifiche su
i vari componenti del telefono, mi e' andato l'occhio su RAM e le informazioni
che mi d'hanno sono 2976Mb totale disponibile 582mb e in alcuni casi anche
meno.. Da qui ne deduco che ci sono app che consumano un botto di ram e quindi
la batteria la succhiano ha riprova di questo ho notato che passando a iOS 13 mi
e' aumentato di tanto il consumo... Ora secondo voi e' normale?? a me sembra esagerato
da AIDA 64
da AIDA 64
Turiddo1
Strano che nessuno risponda ho fatto la prova con 5 iPhone da 7 in su e tutti lo stesso problema
consumo esagerato di ram.
Ti rispondo io. :)
Il "consumo" di RAM è un concetto abbastanza vecchio e non ha tanto senso starci a perdere tempo.
Se un dispositivo ha montata una determinata quantità di RAM, un buon OS la sfrutta al massimo possibile. E questo vale in generale, per gli smartphone e per i computer.
iMaurizio
Turiddo1 ha scritto:
sab, 08 feb 2020 09:04
Su quali basi tecniche stabilisci che il consumo è "esagerato" ?
Non puoi stabilire quanto sia più o meno appropriato un utilizzo di RAM basandoti su quella che hai in dotazione complessivamente.
Turiddo1
Dire che non capisci che non consuma ram significa non leggere quello che c'e scritto, se un qualsiasi dispositivo
che sia pc osx android a zero attivita' quindi nessun tuo programma aperto consumo quasi tutta la ram
a disposizione significa che c'e´qualcosa che nn va' , se io ho un pc che ha 4gb di ram e appena acceso sta' quasi al max
ripeto senza fare nulla il pc ha problemi quindi app che partono in background o cose che comunque saturano sia cpu che
ram. Ora se uno mi dice che il mio iPhone consumo senza fare nulla 2,5gb di ram su 3gb disponibile secondo non sapete
quello che dite, pure perche' me ne sono accorto da consumo della batteria e le persone a cui ho fatto questo test
anche loro si lamentano del consumo di batteria a vuoto senza fare nulla. Gia' anni fa' su una domanda di eccessivo consumo
di ram su un macbook che avevo con 4gb mi rallentava in maniera esagerata gli ho schiaffato 16gb di ram e il mac volava. In ultimo
ieri sono andato vicino da me in un apple center dove fanno assistenza ho chiesto al tecnico gli ho fatto vedere quel test e anche
lui mi ha detto che il consumo era eccessivo e mi ha consigliato un Hard reset.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Visto che c'è, perché non usarla? :D
I problemi sorgono solo nel momento in cui ce n'è poca per l'utilizzo che si fa del dispositivo, ma fino a quel momento vivete e lasciate vivere
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Turiddo1
Certo che se uno scrive per risolvere un problema che hanno tanti iDevice
e queste so le risposte posso anche chiudere qui saluti
Allora, ho preso il mio iPhone 5c con 1 GB di RAM.
Ho aperto PhoneDoctor che mi dettaglia meglio l'uso della RAM rispetto a AIDA64.
Aperti solo PhoneDoctor e WhatsApp (sto aspettando un messaggio importante :D ).
Ecco il responso:
In uso: 98%
Di cui:
Wired: 15%
Attiva: 25%
Inattiva: 12%
Libera: 2%
Altro 45%
Consumo della batteria nella norma.
A mio modesto parere ha ragione Jethro.
Per come è fatta, la RAM consuma sempre la stessa energia, perché ogni singola cella che memorizza i dati viene rinfrescata ad ogni "battito" di clock, sia che sia considerata "piena" che "vuota".
Le variazioni di consumo della batteria riguardano gli altri componenti, quelli in cui il consumo di corrente varia in base all'attività (compreso il controller che legge e scrive la RAM).
Visto che la RAM consuma a prescindere, tanto vale usare gran parte della RAM libera per altri usi (files temporanei, ecc.) che, se messi da un'altra parte (SSD) impatterebbero sul consumo.
Ecco spiegato quel 45% di "Altro".
In soldoni: che la RAM appaia piena è normale e non incide sul consumo della batteria.
Se il consumo della batteria è anomalo, cerca da un'altra parte.
Turiddo1
il problema sai quale e' che se uno cerca su google il problema
del consumo eccessivo della batteria con iOS 13 e successivi
escono migliaia di lamentele. Poi ripeto se uno sa' di cosa sto parlando..
su 3gb di ram il device ne consuma senza fare nulla quasi l´80% c'e´
un problema molto serio poi se uno fa' finta di non vedere allora va' bene
cosi. Pero io in 20 anni che frequento forum per tutti i sistemi operativi
sia telefoni che pc mi sono inparato una cosa che tacere tante volte si fa'
piu bella figura scusate
dom, 09 feb 2020 12:53
...mi sono inparato una cosa che tacere tante volte si fa' piu bella figura scusate
Sante parole!
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
dom, 09 feb 2020 10:28
Da quando il consumo di ram è un problema?
Se parliamo di processi attivi che utilizzano la CPU è un altro discorso, ed è quello che causa il consumo anomalo della batteria.
In idle, avere tanta ram occupata indica che tutti i file necessari al funzionamento del sistema sono caricati in ram e non viene interpellato l’hard disk, risparmiando cpu.
PowerMac 6500
oceanoprofondo7
Io credo che lui si riferisse al fatto che ci sono mille post su internet che parlano di cattiva gestione della ram di iOS 13, non ancora risolta. Con app che non si aggiornano ( mi pare ma non sono sicuro ), e che perciò c’è pure un gran consumo di batteria. Io non credo che ci mettano più mano ormai, probabilmente iOS 14 sarà il s.o correttivo come lo fu il 12 per correggere iOS 11 che per buona parte della sua vita fu un disastro. A giugno lo scopriremo.
Comunque consiglio un po’ di valeriana per calmare certi “animi”.
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
oceanoprofondo7 ha scritto:
dom, 09 feb 2020 21:27
Il fatto che parlino di cattiva gestione della RAM per sintomi di malfunzionamento che riguardano altri comparti già li qualifica come poco attendibili.
Possiamo parlare di cattiva gestione della CPU, dell'SSD, dei processi (e quindi di sistema operativo) che portano ad un gran consumo di batterie.
La RAM in sé, per come è costruita e funziona (*), consuma più o meno la stessa energia, che sia "vuota" che "piena".
Fissarsi su una cosa che non c'entra nulla è come arrivare al pronto soccorso con una gamba rotta ed insistere che è una colica renale.
Se hai problemi di consumo batteria e vuoi rimediare, devi indagare tra le cause che lo provocano realmente, non puntare su una che non c'entra nulla.
(*) Oggi la RAM è costituta da moduli SDRAM, ovvero moduli DRAM il cui accesso è sincrono, ovvero governato dal clock.
Caratteristica della DRAM è che ogni cella di memoria "vuota" o "piena" che sia, va rinfrescata costantemente, consumando corrente.
https://it.wikipedia.org/wiki/RAM
iMaurizio
Ma che non sono necessariamente riferite alla RAM.
Tu dici che il tuo terminale usa troppa RAM, ma non è dimostrato che ciò sia la causa di un consumo di energia anomalo.
Turiddo1
a proposito se a qualcuno puo' interessare si puo' fare il reset ram e dopo si ritorna a valori di consumo accettabili.
Torna a “iOS & iPadOS”
