Whatsapp non fa (più) il backup delle chat
Giobatta ha scritto:
ven, 20 gen 2023 08:05
..... avevo anch'io lo stesso problema che con l'ultimo aggiornamento di Whatsapp di ieri si è risolto.
Probabilmente era un bug dell'app.
Qui invece la rotellina continua a girare a vuoto: bug di WhatsApp o problema da risolvere con aggiornamento di sistema? Che versione di WhatsApp hai tu sull'iPhone?
paolinoweb
provato cambiare rete wifi dove fare backup?
provato a tenere collegato 24 ore l'iphone all'alimentazione ed wifi acceso?
suggerimenti non miei ma di support apple
https://support.apple.com/it-it/HT203516
comunque su altro iphone SE 2° gen 16.2 che ho acquistato - reso il precedente SE 2° che aveva un paio di problemi ad amazon - backup al volo.
anche il precedente fatto backp al volo, sempre con 16.2.
Attualmente ho whatsapp 2.22.24.81, 15 gg fa non so che versione avevo, se la hanno aggiornata, ma backup al volo anche su quell'iphone.
miei sugggerimenti.
1 - Ripristina impostazioni di rete. > generali >
2 - esegui un (soft reset), che reimposta il ciclo di accensione preimpostato del dispositivo ed elimina i dati della cache indesiderata.
https://support.apple.com/it-it/guide/i ... 3c3ee6/ios
anche se c'è scritto forzare spegnimeto con questa combinazione si fa il soft reset dovrebbe cancellare cache.
devi essere molto veloce o rimmarrà sulla schermata di spegnimento e poi ti chiede pin. se fa cosi non sei stato abbastanza veloce a premere e lasciare i tasti velocemente.
se premi veloce + e - volume rilasciandoli e immediatamente premi e tieni premuto tasto spegnimento, in 10 secondi circa appare mela. fatto.
3 - fai backup su itunes in locale. devi selezionare locale non cloud. un po' una menata solo per whatsapp... però esiste possibilità.
4 - questa solo se fai punto 3, considerando che avrai backup non aggiornato. cancelli backup da icloud > archiviazione. i dati in WA li hai ancora.. prova e se va...
potrebbe andare. come le altre possibilità. se non va, ti ripristini da itunes.
prova a cominciare dall'inizio - probabilmente qualcosa avrai già fatto - fino al punto 2 non rischi nulla. ho buttato giù quello che mi è venuto in mente.
a parte comprare software per backup che è punto 5..
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Pure io sono fermo al 16 dicembre
Ho appena provato il tips di disabilitare e riabilitare whatsapp al backup su iCloud senza chiudere le app, e sembra stia andando
Esattamente cosa hai fatto? Hai escluso solo WhatsApp o tutto quanto (ID Apple/iCloud/Backup dispositivo/Backup iCloud/Sì/No) ..... :?:
Ho aperto WA e il backup risultava in preparazione e così è rimasto per diversi minuti
Senza chiudere WA sono andato su impostazioni/mio profilo/iCloud, poi nelle app che utilizzano iCloud "mostra tutto" e disabilitato WhatsApp
Senza chiudere impostazioni sono tornato su WA e sul backup delle chat e, ovviamente, era presente la dicitura di modificare le impostazioni per effettuare il backup
Sono tornato nelle impostazioni e, nello stesso percorso di prima, ho riabilitato la voce WA
Sono tornato su WA nelle impostazioni di backup e ho cliccato Esegui Backup ora
Ha iniziato ad aumentare la percentuale di preparazione del backup (prima non lo faceva) ed è poi partito il backup conclusosi correttamente
Filippo77
Kernel Panic ha scritto:
lun, 23 gen 2023 18:04
Provata anche questa, purtroppo non ha funzionato.
Grazie comunque.
Prova a disattivare iCloud Drive e riattivarlo per diverse volte… e vedi se va…
Comunque con iOS 16.3 dovremmo risolvere…
iOS 16.3 è stato rilasciato stasera.
Io non faccio il backup delle chat di Whatsapp dall'applicazione, quindi non posso sapere se risolve. :)
Apfel77
Dopo l’aggiornamento, l’SE fa il back up, il 12 Pro no.
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
 HomePod mini giallo
Niente da fare, anche dopo questo aggiornamento (16.3) WhatsApp continua a non fare il backup delle chat, né manualmente né in automatico.
Pazienza, si sopravvive comunque.
fai un backup su iTunes, rimuovi Whatsapp, reinstalla whatsapp arrangiati per recuperare le vecchie chat :D
Secondo me disinstallando e reinstallando whatsapp poi funziona, ma perdi le chat (se non trovi un sistema), almeno quelle dopo il tuo ultimo backup esistente (esiste?)
Scialla ha scritto:
mar, 24 gen 2023 20:51
Facendo un backup su iTunes (o dal Finder con le nuove versioni di macOS) si copia tutto, anche le chat di WhatsApp. L'unica "seccatura" è che dal backup non puoi scegliere cosa recuperare selettivamente ma puoi solo ripristinare l'intero backup. Non so nemmeno se sarebbe risolutivo perché ovviamente nel backup ci sarebbe anche WhatsApp come applicazione ma forse le cose potrebbero comunque sistemarsi perché tutte le applicazioni di terzi, al momento del ripristino dal backup vengono scaricate ex novo dal web (mentre su iPhone vengono recuperati dal backup i dati e le preferenze).
lo so, per quello ho scritto "arrangiati" :D
Vi ringrazio tutti per i suggerimenti, che potranno servire in futuro anche ad altri utenti.
Alla fine credo di aver risolto (sgrat) seguendo la procedura di rimozione della sola applicazione, prevista per liberare spazio sull'iPhone - procedura che salva i dati - e poi, ovviamente, reinstallandola.
Impostazioni/Generali/Spazio iPhone/WhatsApp/Rimuovi solo l'app.
Dopo aver installato nuovamente WhatsApp ho provato a far partire il backup manuale (Esegui backup adesso) e finalmente è andata.
..... Secondo me disinstallando e reinstallando whatsapp poi funziona, ma perdi le chat (se non trovi un sistema) ....
Infatti ha funzionato, e ho pure salvato le chat, grazie :)
Apfel77 ha scritto:
mar, 24 gen 2023 10:42
Prova a seguire la procedura che ho seguito io.
Apfel77
mer, 25 gen 2023 06:01
Vuoi dire che in questo modo non si perdono le chat recenti di cui non è stato possibile fare il backup?
Torna a “iOS & iPadOS”
