Mac Pro mid 2010 schermata avvio bloccata su simbolo mela
davidecio
Buongiorno a tutti,
quando accendo il mio Mac Pro 5.1 la barra sotto la mela avanza fino a circa a 3/4 per poi bloccarsi dopo che si osserva un leggero "freeze" (spero si dica così) e il Mac si riavvia.
Al riavvio compare il messaggio "Your computer restored because of a problem. Press a key or wait a few seconds to continue starting up" e si verifica quanto detto in loop.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Esiste qualche metodo per fare test diagnostico?
Avete soluzioni per risolvere?
Grazie a tutti
Davide
P.S: Temo che sia la scheda video che ahimè ho cambiato circa 3 mesi fa perchè in avvio si inchiodava su schermata bianca.
Alberto.G
Ciao Davide, la traduzione del messaggio che appare dice:
"Il tuo computer è stato ripristinato a causa di un problema. Premi un tasto o attendi qualche secondo per continuare l'avvio"
Di solito quando appare questo messaggio, il sistema produce anche un report che può risultare importante per capire l'origine del problema.
Non so se hai già verificato, comunque i report (di crash, di panico del kernel, ecc.) si trovano in cartella DiagnosticReports sia in Libreria di sistema che in quella dell'utente.
Verifica se è presente, poi ce lo invii.
Per un test diagnostico esiste questa guida da supporto Apple, vedi link
https://support.apple.com/it-it/102550
davidecio
Ciao Alberto,
grazie per le info, però il problema è che il Mac non si avvia quindi non posso accedere a nessuna cartella.
Probabilmente mi sono spiegato male, quando premo il pulsante di accensione compare la barra di avanzamento sotto alla Mela ma quando arriva a 3/4 si visualizza una piccola scossa sullo schermo e si riavvia. Continua con questo comportamento in loop.
Proverò con la procedura che mi hai indicato e ti farò sapere.
Scheda grafica andata. Prova ad avviare in modalità sicura almeno per recuperare i file. Tasto SHIFT premuto all'avvio.
davidecio
ok grazie proverò in questo modo
davidecio
Ciao @fragrua,
ho trovato questa https://www.ebay.it/itm/134784696117?it ... SwE2BlPCss (ho visto che è senza schermata di avvio) potrebbe andare bene?
davidecio
gio, 25 apr 2024 17:49
Ciao fragrua,
Sì. Dovrebbe.
davidecio
grazie mille e buona domenica
