avVentura con iMac 21.5" mid 2011 senza cambiare GPU
Hammarby
Vorrei condividere la mia esperienza con Opencore e l'installazione di Ventura sul mio vecchio iMac 2011.
Partiamo da quello che funziona:
- tutto quello che non è Apple funziona bene, compreso brew e le applicazioni portate
Quello che non funziona:
- mouse e tastiera bluetooth (è un problema di Ventura), scheda Wifi, applicazioni Apple che usano librerie Metal per GPU, quindi Foto, Garageband eccetera
La velocità della macchina è decente, ha importato tutto da solo e dato che non avevo formattato nulla, tutto è rimasto al suo posto.
Per vedere le foto uso anteprima.
Perchè Ventura? Perché sulla guida di Opencore c'è scritto chiaramente di non passare a Sonoma se non si ha un GPU che supporti Metal
Cosa serve?
1. Pazienza
2. Una pennetta USB da almeno 16G
3. Pazienza
4. Tanto tempo
5. Pazienza
La procedura è banale, dopo aver cercato con google "Opencore legacy download" entrate nella pagina indicata, dovrebbe essere
https://github.com/dortania/OpenCore-Le ... r/releases
nella ultima version in fondo alla descrizione c'è un pulsante Assets, pretumo vi mostrerà 4 files, scaricate OpenCore-Patcher-GUI.app.zip
lo scompattate, lo spostate nella cartella delle applicazioni e lo fate partire.
Dovete lanciare Create MACOS Installer e seguite le istruzioni.
...e spesso peggio.
Cervantes
iMaurizio
Hammarby ha scritto:
dom, 14 apr 2024 18:47
- .......... scheda Wifi, eccetera
Quindi collegamento alla rete solo via cavo Ethernet ?
Io ho un iMac late 2013 che non può andare oltre Catalina e qualche settimana fa avevo deciso di installare Ventura su una unità esterna, era piuttosto lento ma funzionava tutto.
Alla fine mi sono deciso di fare la stessa operazione sull'unità interna del mio Mac ma per prudenza sono "sceso di due" e ho preferito installare macOS Monterey.
Per il momento funziona tutto e velocità e fluidità sono più o meno le stesse di prima.
Se anche tu scendessi a Monterey probabilmente non avresti almeno una parte di quei problemi che ci hai segnalato sopra.
Confido che nei prossimi mesi con l'ulteriore perfezionamento di OpenCore potrò arrivare ad installare anche Sonoma.
Hammarby
Riprendiamo l'argomento.
Lo iMac 21.5" mid 2011 è una strana macchina, sembra un progetto fatto con pezzi già vecchi per cui ha un vecchio chip wifi ed una vecchia scheda grafica da laptop, quest'ultima è la parte più problematica perché è l'ultima che Apple ha montato che non supporta le librerie Metal.
Nel mio caso non avere wifi non è un problema mentre non poter usare tastiera e mouse sì, ma credo di avere trovato una soluzione leggendo in giro.
Vi farò sapere.
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Problema risolto con tastiera e mouse bluetooth,
dalla configurazione bluetooth bisogna prima cancellare il pairing con mouse e tastiera e poi associarli nuovamente.
Chiaramente usando una tastiera ed un mouse bluetooth.
Ora resta solo la wifi notoriamente non funzionante e la GPU.
So far so good.
...e spesso peggio.
Cervantes
Ombra
Basta usare Opencore versione 1.4.3 e funziona tutto.
Ovviamente lato GPU non funzioneranno tutte le app che usano Metal e in più rischi artefatti durante l'utilizzo.
Ti consiglio di cambiarla come ho fatto io e altra gente nel forum.
Ultima modifica di Ombra il mar, 16 apr 2024 09:17, modificato 2 volte in totale.
Hammarby
Ombra ha scritto:
lun, 15 apr 2024 22:57
Ho usato OC 1.4.3
E come hai fatto per la wifi?
Togli il numero di serie dalla foto.
...e spesso peggio.
Cervantes
Ombra
Ho eliminato il numero di serie dalla foto principale, hai fatto il post patch dopo l'installazione di open core?
Hammarby
Ombra ha scritto:
mar, 16 apr 2024 09:22
Naturalmente.
...e spesso peggio.
Cervantes
Ombra
Doveva funzionare regolarmente, evidentemente non hanno avuto effetto, ti consiglio di applicarle di nuovo
Per altre info visto che usi Ventura ti allego il link dove troverai una marea di informazioni, e poi sinceramente sonoma va molto meglio di sventura :D
https://forums.macrumors.com/threads/ma ... d.2346881/
Hammarby
Ombra ha scritto:
mar, 16 apr 2024 10:46
Ma tu hai preventivamente aggiornato il firmware passando per Monterey o no?
...e spesso peggio.
Cervantes
Ombra
No no.. io ho fatto un installazione pulita con Sonoma
Hammarby
Ombra ha scritto:
mar, 16 apr 2024 13:00
Quella non si può fare senza almeno una K1000 installata.
Se vai su resoconto di sistema:
Ethernet Broadcom 57764-B0
WiFi Atheros 9380: 4.0.74.0-P2P
Ti torna?
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
mar, 16 apr 2024 13:10
Ti torna?
Risolto anche questo, dopo aver indicato esplicitamente in Opencore il modello dello iMac 12,1 e rifatto il patching, bisogna cancellare gli accessi wifi e ricrearli e poi funziona tutto.
Incredibile, ma vero!
Ora manca solo il supporto Metal
...e spesso peggio.
Cervantes
Ombra
Supporto a metal sarà parziale o nullo, con le ultime patch hanno risolto molte cose, strano perchè di solito quando utilizzi opencore rileva in automatico il modello del mac e applica le patch giuste.
WiFi Atheros 9380: 4.0.74.0-P2P. confermo
Ethernet Broadcom 57765-B0. Cambia un numero da me
