MacBook Pro 2017 13" i7
frankblues
Ciao a tutti, succede una cosa strana mai capitata, dal menù mela Riavvia... non si riavvia, si spegne ma non si riavvia e così in tutte le occasioni che si dovrebbe avviare con ...riavvia.. ad esempio con un aggiornamento OS o con qualsiasi altro SW che richiede ili riavvio, il Mac non si riavvia.
Provato a resettare PRAM, upgrade sistema operativo da Mojave a Catalina (infatti ho dovuto seguire passo passo perché ogni volta che era richiesto il riavvio durante l'aggiornamento dovevo avviare con il pulsante), utility disco...credo di averle provate tutte. C'è qualcuno di voi che ha avuto una esperienza del genere?
 Macintosh Classic b/n
 iMac 21.5 mid2011 model ID 12,1 - 1500Gb HD - 16 Gb RAM
 iPad2 32Gb
 iPhone 4s 32Gb
 Apple TV (New HD)
 iPhone 3Gs 16Gb
 MacBook (bianco) 13" Late2007 - 4Gb RAM
 MacBook Pro 15" Mid2007 - 4Gb RAM
 iPhone XS 256Gb
 MacBook Pro 13" Mid2017 - 8Gb RAM[/size] Moterey
 iMac 27" Late2012 - 32Gb RAM[/size] Mojave
Succede anche ad altri: viewtopic.php?p=584446#p584446
Avviando tenendo premuto option ⌥, ti compaiono i volumi d'avvio o si avvia direttamente dal disco interno?
frankblues
Non non ci sono dischi esterni collegati, il disco di avvio è quello interno anche da pr€gerenza di sistema>disco di avvio
 iPad2 32Gb
 iPhone 4s 32Gb
 Apple TV (New HD)
 iPhone 3Gs 16Gb
 iPhone XS 256Gb
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 31 ott 2023 16:41
frankblues ha scritto:
mar, 31 ott 2023 18:05
Non è quello che ti ho chiesto.
Anche senza dischi esterni dovresti avere 2 volumi d'avvio, Macintosh hd e Recovery.
joseterra
come ti hanno detto, è un difetto frequente.
In genere, è un software in background che impedisce il riavvio. Prova a controllare quali app hai in background e chiudile (da mela in alto a sinistra, uscita forzata) e prova a riavviare.
Se non funzioana, avvia "monitoraggio attività" e controlla quali processi hai attivi sotto le voci CPU e memoria, con alto impegno. A quel punto, termina quelli molto "impegnativi" e prova il comando "riavvia" se, ora, funziona..
Ovviamente, se funziona, devi decidere cosa fare per quei programmi (per es, controllare se sia attivati al login, da preferenze, e rimuoverli dall'avvio automatico)
Se non cambia, forza il riavvio premendo ctrl+command+tasto power, fino a quando non si spegne ed attendi che si riavvii.una volta riavviato, prova a ridare il comando di riavvio dalla melina!
Se non funziona neanche così, resetta anche la SMC (https://www.informaticanapoli.it/reset- ... ome-farlo/)
p.s. se hai hub usb collegati, scollegali e prova: potrebbero esser proprio quelli ;)
