Cartella lampeggiante con punto interrogativo senza possibilità di agire
lapi
Ciao.
Ho un MacBook Pro retina 15' del 2014 mojave. Premetto che avevo la memoria strapiena. Poco fa ho provato ad accenderlo ma non dava segni di vita. Ho pensato dipendesse dal fatto che era stato usato senza cavo ed era completamente scarico, ma alla fine, pur non vedendo segnali dallo schermo, ho forzato lo spegnimento. Ho riavviato ed è partito; è anche comparsa la mela e la barra di caricamento è arrivata fin quasi alla fine, ma si è piantata. Dopo un po' ho forzato di nuovo lo spegnimento e riavviato. Ma questa volta si sente solo il suono di accensione, ma sul monitor non compare niente. Ho provato ad avviare in modalità recupero, ma mi compare la cartella lampeggiante con punto interrogativo. Tutte le soluzioni in proposito che ho trovato in rete presuppongono che, mentre la cartella lampeggia, si possa comunque accedere ai comandi, mentre nel mio caso la cartella lampeggia su sfondo nero e non posso fare niente. C'è qualche soluzione o devo rivolgermi a un tecnico? Grazie
2 problemi:
1-
lapi ha scritto:
mar, 08 ago 2023 16:43
2-
Devi avviare il Mac da un disco esterno funzionante (o un altro Mac tramite target mode), recuperare i dati dal Mac, inizializzare il disco interno e reinstallare.
Se hai un backup o non ti servono i dati del Mac, avvia da internet recovery, inizializza il disco e installa il sistema.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.14
Sul Mac, scegli menu Apple > Riavvia.
Non appena il Mac si riavvia, esegui una delle seguenti operazioni:
Installare l'ultima versione di macOS da Internet: tieni premuti i tasti Opzione-Comando-R fino a quando viene visualizzata un'icona a forma di globo che gira, quindi rilasciali.
Questa opzione installa l'ultima versione di macOS compatibile con il computer.
Reinstallare la versione originale del computer di macOS da Internet: tieni premuti i tasti Maiuscole-Comando-R fino a quando viene visualizzata un'icona a forma di globo che gira, quindi rilasciali.
Questa opzione reinstalla la versione più recente di macOS originariamente installata sul computer, incluso qualsiasi aggiornamento disponibile per quella versione.
lapi
Grazie mille.
Come si fa ad avviare con disco esterno? Io ne ho uno funzionante e anche con tanto spazio; ho provato già prima a collegarlo ma non è successo niente. Ho semplicemente collegato computer e disco con il loro cavo e ho avviato il computer con il tasto apposito. Devo avviarlo in modalità recupero mentre è collegato al disco esterno? O cos'altro?
Grazie ancora
Devi tenere premuto option/alt fino alla comparsa dei volumi d'avvio.
lapi
Grazie mille. Appena torno a casa provo
lapi
Niente. Purtroppo non va neanche così. O sbaglio qualcosa, o è molto grave
giovaneverdi
Music Expert
Music Expert
Forse il tuo disco esterno non contiene il sistema operativo. Forse è solo un disco di salvataggio dati...
lapi
Possibile. Proverò con un altro Mac. Grazie ancora
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 08 ago 2023 17:49
La colpa dell'equivoco è mia, non ho specificato che deve avere il sistema operativo installato.
Puoi installarlo anche in una partizione del disco esterno, dividendo il disco in 2 e lasciando i dati in un volume e il sistema operativo nell'altro.
Ti serve comunque un altro Mac per farlo.
Se hai accesso a un altro Mac ti conviene collegarli e tramite il Target Mode (disco di destinazione), copiare i dati nel secondo Mac (o in un disco esterno), poi inizializzare il disco e reinstallare il sistema operativo (che dovrai scaricare sempre col secondo Mac).
https://www.macitynet.it/funziona-targe ... underbolt-
https://support.apple.com/it-it/HT208496
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... 0/mac/11.0
https://support.apple.com/it-it/HT211683
Ultima modifica di J.T.Kirk il mer, 09 ago 2023 18:05, modificato 1 volta in totale.
lapi
Grazie. Ora ti faccio la domanda da ignorante quale sono, ma devo togliermi il dubbio: avere il sistema operativo installato è diverso dall'essere stato formattato per Mac?
Formattare/inizializzare un disco significa:
https://it.wikipedia.org/wiki/Formattazione
La formattazione, in informatica, è l'operazione tramite la quale si prepara per l'uso un supporto di memorizzazione di massa, come ad esempio un disco fisso o una sua partizione, per renderlo idoneo all'archiviazione di dati, impostando la struttura del file system che vi verrà creato sopra.
Può venire chiamata a volte anche inizializzazione, sebbene in realtà questa è la fase precedente la formattazione, quella di preparazione logica e scrittura dei dati di etichettatura dell'unità di memorizzazione. In pratica, la inizializzazione di una nuova unità (o, similmente, la re-inizializzazione di uno già utilizzato) serve per stabilire lo stile (GPT o MBR), tipo, numero e dimensione delle partizioni.[1]
Installare un sistema operativo è il passo successivo, ovvero copiare tutti i file di un sistema che gestisce hardware e software di quella macchina.
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
Un disco inizializzato per Mac sarà visto dal sistema operativo (il programma che gestisce la macchina) e potrà essere usato come deposito dati, ci potrà leggere e scrivere (e anche installare il sistema operativo).
Il tipo di File System differenzia i vari tipi di inizializzazioni (per Mac o altro).
Semplificando:
HFS+ e APFS per Mac
NTFS per windows
FAT e EX-FAT per entrambi ma solo come deposito fati.
https://it.wikipedia.org/wiki/File_syst ... e_di_massa
joseterra
Secondo me, hai anche altre due possibilità:
1) Entri in modalità recovery (all' avvio, prima del suono ''boing'', premi il tasto command e quello R, contemporaneamente) , vedi guida https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 8cf9a8/mac. Si avvia la recovery, puoi selezionare '' utility disk'' e usare la funzione ''SoS''(ripara disco) sul disco di sistema che trovi nella colonna a sinistra. https://support.apple.com/it-it/guide/d ... tl1029/mac
2) fai un reset della pram e della smc, seguendo passo Passo questa guida https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... Mac/113252
joseterra ha scritto:
ven, 11 ago 2023 13:06
Non si avvia ne il volume principale che quello di ripristino/recovery.
joseterra
Sono da cellulare, non avevo letto.. Sorry
Turiddo1
scusate se mi accodo ho lo stesso problema (Mbp 2015) cartella con punto interrogativo all'avvio , poi se vado su varie sequenze di tasti (avvio ass, recovery etc)
mi esce il lucchettoo tipo password EFI premetto che a questo mac è stata sostituita la logica (psw EFI). Fatta questa cosa è andata bene sembrava che avesse ripreso
vita poi si è riproposto il problema. Ho provato anche a cambiare l'HD ma nisba è uguale.
