In che senso normale? Se guardi le foto allegate si vede che ha proprio creato un "buco" sotto lo schermo.. cosa mi consigli di fare? Potrebbe arrecare ulteriori danni allo schermo?
Purtroppo l'ho portato alla Apple, quindi lo schermo è pure originale, e ovviamente ora fuori garanzia visto che ti danno 60 giorni, quindi mi consigliate di prendere un nastro per tappare?
joseterra ha scritto: ↑dom, 19 giu 2022 08:43..secondo me, devi controllare che - in chiusura ed in apertura del pannello - non avvengano flessioni in quel punto, per l'azione delle cerniere del pannello...cosa che temo, ma che non dovrebbe avvenire, altrimenti avresti già crepato tutto il vetro! Scongiurato ciò, potresti provare a coprire tutta la linea (rimuovendo l'intero gommino, come ti suggerisco più avanti), con un nastro in polietilene sottile (se non è sottile, crea un pre-impatto dello schermo, sulla tastiera o sulla touchbar, e te lo rompe, per lo stesso motivo che ti ha indicato fragrua) di buona qualità (tipo https://www.amazon.it/3M-Nastro-Telato- ... =8-13&th=1).
Quel gommino (ed anche il suo gemello dall'altro lato) è la parte finale di un lungo budello di gomma che scorre intorno a tutta la cornice, che serve per proteggere la battuta del pannello LCD e della webcam sul corpo del mac (cornice tastiera, touchbar, pad, etc). Doveva restare, quella parte più grande, nella sottile asola del lcd, quasi accanto alle cerniere, che lo mantiene all'interno in posizione di protezione dello schermo. Però, come dice Fragrua, si è sollevato (forse, perché montato male) ed ha creato una tensione sullo schermo. Quindi, in ogni caso, così non deve restare perché continuererebbe a determinare impatti. Se il problema è solo a destra (se vedo bene), dovresti provare a capire se riesci a rimetterlo in posizione nell'asola dello schermo. se non ci riesci perché s'è rovinato il gommino (o più probabilmente il vetro in quel punto non ha più la sagoma dell'asola, perché sembra esserci un altro buco), taglia il gommino nel punto in cui diverrebbe un filo (che risale sulla cornice) e metti un nastro di chiusura e protettivo.
Nell'immagine che allego, la freccia gialla indica proprio il punto di sollevamento, che ha creato tutto il problema. La freccia rossa indica il punto in cui dovresti agire, nel caso non riuscissi a rimetterlo in sede (ma fai attenzione a non creare tu traumi allo schermo nel lavorarci), per tagliarlo fino al punto in cui diviene sottile e lineare Poi, metti il nastro fino a coprire anche il moncone che resta, altrimenti si solleva tutto e si stacca dallo schermo lungo tutto il perimetro destro.
Senza offesa, se non sei pratico, lascia perdere e fallo fare a qualcuno che sia in grado (un tecnico o un amico pratico)
Esistono anche gel di silicone nero autolivellante che, se posizionati bene, potrebbero mantenere in posizione il gommino (o sostituirlo del tutto se lo tagli) e creare una gomma del tutto simile alla guarnizione che hai ora e riempirebbero anche i buchi che sono presenti sullo schermo. Ma si deve esser pratici per farlo bene
In ogni caso, in rete si trovano gli schermi per il tuo, ad un costo accettabile..magari, prima o poi, potresti sostituirlo, non è semplice ma si può fare
https://it.ifixit.com/Guida/Sostituzion ... 017/104418
..forse, potresti parlarne con un avvocato e capire se puoi riavvalerti sul centro che ti ha fatto la riparazione, perché quel danno è necessariamente non da utilizzo, ma dipende da come è stato rimontato lo schermo.MrToldo ha scritto: ↑dom, 19 giu 2022 10:21Ti ringrazio per la spiegazione, confermo che è solo nel lato destro, e che da quando l'ho visto sto evitando di chiudere lo schermo in modo da lasciarlo così. Proverò a portarlo da qualcuno così evito di fare ulteriori danni, spero di riuscire a risolvere. Dopo aver speso oltre 700 euro per cambiarlo dopo neanche un anno mi succede questo, senza parole.
Si probabilmente potrei, però potrebbe andare a finire che pagherei più di avvocato che di sostituzione schermo, ora comunque ricerco la ricevuta di pagamento, così tornerò li al centro e chiederò che possono farejoseterra ha scritto: ↑dom, 19 giu 2022 11:56..forse, potresti parlarne con un avvocato e capire se puoi riavvalerti sul centro che ti ha fatto la riparazione, perché quel danno è necessariamente non da utilizzo, ma dipende da come è stato rimontato lo schermo.MrToldo ha scritto: ↑dom, 19 giu 2022 10:21Ti ringrazio per la spiegazione, confermo che è solo nel lato destro, e che da quando l'ho visto sto evitando di chiudere lo schermo in modo da lasciarlo così. Proverò a portarlo da qualcuno così evito di fare ulteriori danni, spero di riuscire a risolvere. Dopo aver speso oltre 700 euro per cambiarlo dopo neanche un anno mi succede questo, senza parole.
