Cambia il discoGiugiu83 ha scritto: ↑gio, 03 dic 2020 14:07Buongiorno ragazzi!
Sono nuova e sto cercando di capire come funziona quindi provo ad esporvi il mio problema e vediamo che succede:)
Ho un MacBook Pro del 2007 .... nonostante la vecchiaia ancora faceva qualcosa, ho aggiornato il sistema operativo e pareva andasse tutto bene.... e invece no.... dopo 2/3 settimane si è impallato quindi forzo la chiusura e lo riavvio .
Compare la pagina con la mela e la barra di caricamento che arriva a circa 1/3 e poi si spegne tutto.
Sono entrata nell’utility , ho verificato il disco.... disco da riparare ... durante la riparazione si ferma e mi dice che non è possibile completare.
Cerco di reistallare l’os ma il disco risulta protetto( nonostante non abbia protetto niente)
Un amico mi ha fatto andare su crtl+V e dopo aver macinato per un po’ ... si è spento.
Mi è stato detto che il disco che è Arrivo .
Vorrei inizializzarlo per vedere se ancora mi regge 2 mesi .
ORA .... conoscete qualche parolina magica per resuscitarlo o quanto meno riuscire a fare un backup delle ultime cose ?
Grazieeeee
Se fai sapere dove sei, quasi sicuramente ci sarà un maccanico di buon cuore e meglio cacciavite.Giugiu83 ha scritto: ↑gio, 03 dic 2020 14:38Ok....
“Box USB3 con UASP...”
“Il disco esterno deve essere inizializzato con schema partizione GUID e formato Mac OS esteso journaled (no sensitive).”
Per me è arabo
Devo acquistare quel box che mi hai linkato con quelle specifiche che non capisco e sperare di riuscire ad accendere il Mac tramite HD esterno per poi fare un backup su un’altro Hd esterno giusto?
C’è qualche persona “fisica” che potrebbe aiutarmi?
Giusto.
Se il disco fosse completamente guasto è vero, ma dato che funziona la recovery non è questo il caso.
Hai già sostituito il disco?
Se hai già un box esterno, anche USB2, lo puoi usare, non ti serve altro che un disco funzionante su cui installare il sistema.
E' esattamente quello che succedeva al MacBook Pro 2010 di una amica. Anche in quel caso era l'HD che stava tirando gli ultimi, come già ti è stato detto.Giugiu83 ha scritto: ↑gio, 03 dic 2020 14:07Ho un MacBook Pro del 2007 .... nonostante la vecchiaia ancora faceva qualcosa, ho aggiornato il sistema operativo e pareva andasse tutto bene.... e invece no.... dopo 2/3 settimane si è impallato quindi forzo la chiusura e lo riavvio .
