Potenziamento iMac 21,5" mid 2011
Alberto.G
Se desideri cimentarti nel potenziamento del tuo iMac mid 2011, ti consiglio di leggere questa guida di IFIXIT sul lavoro da farsi ed è specifica proprio per il tuo modello di iMac
Riparazione iMac Intel 21.5" EMC 2428
Modello A1311 / Metà 2011 / Processore Core i5 da 2,5 e 2,7 GHz o Core i7 da 2,8 GHz
https://it.ifixit.com/Device/iMac_Intel_21.5"_EMC_2428
P.S.- IFIXIT viene molto consigliata all’interno del nostro forum.
danilux82
CIAK7622 ha scritto:
mer, 03 apr 2024 12:01
ciao.
ecco lo screen.... mi sa che è un 2011.
Grazie dell'aiuto.
Fortunatamente è un mid 2011, identico al mio!
Puoi serenamente aggiornare montando una scheda video Nvidia K2100M da 2gb e, volendo, anche un processore Intel i7 2600s 2,8 Ghz. Per la sostituzione segui tranquillamente le guide di iFixit (come ti è già stato suggerito). Dopodiché utilizzando OpenCore Legacy Patcher puoi passare a Sonoma.
Qui puoi trovare la scheda grafica:
Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata! 24,69€ 20% Off | Scheda Video Quadro K610M 1GB K1000M K1100M K2000M K2100M 2GB K610 K1000 K1100 K2000 K2100 per iMac A1311 A1312 2009 2010 2011
https://a.aliexpress.com/_EwFk6kt
E qui il processore:
Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata! 45,59€ | Core i7 2600S 2.8GHz processore Quad Core 8MB 65W LGA 1155 cpu 4.9
https://a.aliexpress.com/_Eyt0ZxL
Per qualsiasi cosa sono a disposizione.
CIAK7622
Perfetto.
Grazie mille dei link….
Una domanda: per la scheda grafica ho letto che ci sono alcuni che dicono di averla già ricevuta con il Vbios.
Per caso avete il link?
danilux82
sab, 06 apr 2024 07:38
Perfetto.
Se la prendi dal link che ti ho mandato io, è già con firmware flashato e quindi dopo averla installata non devi fare altro.
CIAK7622
PERFETTO.
quindi vado di Nvidia K2100M da 2gb come da tuo suggerimento.
lato RAM invece metto 2 DDR3 da 8GB che ho già comprato.
invece per SSD mi consigli il classico da 2.5'' oppure visto che sono a comprare di mettere i modelli nuovi NVME M2.
di sicuro devo prendere anche un adattatore ... ma sinceramente non so se ne vale la pena...
grazie
sab, 06 apr 2024 14:57
Per forza SATA 2,5".
Valkiry
Ciao a tutti!
Recentemente ho acquistato un iMac 21,5" del 2011 per "giocarci" un pochino. Subito ho dovuto fare un reflow della scheda video, mettendola in forno a 200 gradi :D La ricetta è uscita perfetta, la scheda video si è ripresa alla grande!
Ora stavo però pensando di sostituirla e di aggiornare anche la CPU. Per chi ci è già passato, avete dei benchmark sull'aumento di prestazioni? È notevole o poco percettibile?
danilux82
Valkiry ha scritto:
mer, 10 apr 2024 15:49
Ciao a tutti!
Cosa monti al momento? Intel i5?
Valkiry
danilux82 ha scritto:
ven, 12 apr 2024 17:59
Al momento la mia configurazione è questa:
Intel Core i5 2,7 GHz
4GB RAM
AMD Radeon HD 6770M 512MB
Lo score di Geekbench è 690 in single core, 1828 in multi core.
Ho già ordinato 16GB di RAM su Aliexpress, ora vorrei capire se può valere la pena anche di aggiornare CPU e GPU.
danilux82
Valkiry ha scritto:
dom, 14 apr 2024 14:45
4GB RAM
Allora....se vuoi installare Sonoma tramite OpenCOre Legacy Patcher l'aggiornamento della GPU è obbligatorio altrimenti il tuo iMac non sarà supportato perché la tua attuale scheda video non supporta Metal...
La CPU è un di più, però considera che una volta che smonti la scheda logica ci vogliono 5 minuti a cambiare anche il processore. Io sono passato da i5 a i7 2,8 Ghz (puoi montare solo questo), ma non so dirti a livello benchmark cosa cambi rispetto a prima onestamente....
Hammarby
E naturalmente una scheda wifi nuova altrimenti funziona solo la rete via cavo.
Il bluetooth sembra funzionare con un pochino di pazienza.
...e spesso peggio.
Cervantes
danilux82
Hammarby ha scritto:
lun, 15 apr 2024 21:51
Assolutamente no. Ho mantenuto la scheda WiFi originale e funziona tutto perfettamente, compreso Bluetooth con mouse e tastiera.
Hammarby
mar, 16 apr 2024 14:25
Che scheda wifi hai?
Informazioni di sistema -> Wifi
...e spesso peggio.
Cervantes
danilux82
mar, 16 apr 2024 14:43
Scheda WiFi di serie che monta iMac 21,5 Mid 2011
Funziona tutto perfettamente senza alcun upgrade. Sostituire il modulo Wifi/BT da quello che si legge in giro serve solo ad avere le nuove features tipo lo sblocco con Apple Watch ed altre cosette che, a mio avviso, sono del tutto trascurabili...
Hammarby
mar, 16 apr 2024 14:49
La scheda Atheros non è supportata e i vecchi drivers funzionavano solo fino a Big Sur, ma adesso evidentemente opencore è riuscita a riadattarli.
Dopo un po' di smanettamenti ha iniziato a funzionare anche sul mio iMac.
...e spesso peggio.
Cervantes
