Mi ricorda i tempi in cui l'alta fedeltà (della riproduzione del suono) era in voga.Zacksit ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 16:40... ma mi sembra che il disco rigido oggi sia meno importante visto che uno esterno collegato alle porte Lightning non dovrebbero fare molta differenza rispetto a un disco interno. Inoltre, le dimensioni di un SSD sono poco ingombranti per un computer da tavolo.
Da questo punto di vista la cornice bianca intorno al monitor non aiuta., comunque c'è anche alluminio e bianco come i "vecchi" iMacamoeba ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 15:38Sono sbalordita. Mi piacerebbe toccarli, un piattello di 24 pollici spesso meno di mezzo pollice mi fa impressione.
Quanto ai colori, forse ci stavano dal punto di vista marketing. Personalmente aborrisco un telaio colorato se devo lavorare sulle immagini. Come bilancio il colore? (in studio abbiamo una stanza tutta grigio neutro!) Con in più che si "autoregola" a seconda delle ore del giorno. Quel che basta per far impazzire una fotografa.
Ci sono strumenti apposta per calibrare il monitor, io li uso da una vita, bisogna vedere quanto quel monitor sia calibrabile.Paolofast ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 16:23L'ideale sarebbe che portassero anche sul Mac ed il suo monitor quella nuova funzione di AppleTv grazie alla quale puoi tarare alla perfezione il colore del televisore collegato all'AppleTv tramite la telecamera dell'iPhone.
Magari la vedremo sul successore del 27", chissà.
Non ridere, conosco gente che lo fa, gli abiti non le mani, sopra gli abiti si mette un camice nero, e non solo per le foto anche per i video.
Considerato che le calibrazioni avvengono via sw e che quindi, costano nulla, è probabile che lo sia.RickS ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 18:41Ci sono strumenti apposta per calibrare il monitor, io li uso da una vita, bisogna vedere quanto quel monitor sia calibrabile.Paolofast ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 16:23L'ideale sarebbe che portassero anche sul Mac ed il suo monitor quella nuova funzione di AppleTv grazie alla quale puoi tarare alla perfezione il colore del televisore collegato all'AppleTv tramite la telecamera dell'iPhone.
Sono molto quiosi di vedere come la calibrazione della aTV funzioni sulla mia TV Sony.
Come i pittori, hai presente i pittori impressionisti, che portavano quelle palandrane nere a maggior ragione quando dipingevano all'aperto, era per i riflessi della luce dati dai loro stessi abiti, dalle maniche, ecc.?
Non è un problema di costo è un problema del pannello de del software che lo comanda, per esperienza ti posso dire che non tutti i monitor sono davvero calibrabili, nel senso che anche usando software e sonda, non si riesce ad ottenere un risultato accettabile, oppure il risultato non si mantiene costante anche solo dopo un paio di ore di utilizzo, per molte TV è anche peggio.
Guarda che nell'alta fedeltà è ancora cosi, ed adesso in più c'è il feticismo dei cavi, compresi quelli di alimentazione, c'è gente che spende 100 o più euro per un cavo di alimentazione e poi dice che con il nuovo cavo il piatto suona meglio, ed anche CD.mattleega ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 17:55Mi ricorda i tempi in cui l'alta fedeltà (della riproduzione del suono) era in voga.
Niente compattoni, la rottura di un modulo avrebbe provocato la pattumierizzazione dell'intero baracco a fronte di un suono infame ma senza fili penzoloni.
La gioia del gentil sesso.
Tutti pezzi separati e, più ce n'è, meglio è.
Il meglio di ogni componente per ottenere il massimo con quella spesa.
Prenditi un PC e vivi felice con 10 pezzi, però poi tra due o tre o quattro anni ti accorgi che le nuove schede video sulla tua scheda madre non possono andare, o possono funzionare solo a metà di quanto potrebbero, qindi come la tua vecchia scheda video, che gli ultimi processori, non sono proprio compatibili con la tua scheda madre, e lo stesso per gli ultimi SSD MNVe, e le nuove RAM più veloci, ecc. e se decidi di cambiare scheda madre, devi cambiare anche processore, perché quello vecchio non funzionerebbe o comunque darebbe un sacco di problemi, e poi non avrebbe senso non cambiarlo, e se cambi processore devi cambiare anche ventole e dissipatori, e poi ti accorgi che le nuove ventole e dissipatori nel tuo vecchio case non entrano più, ecc.mattleega ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 17:55Giustissimo.
Infatti sarebbe corretto avere un computer con ssd e ram Abarthizzabili, un monitor e, perché no, anche alimentatori separati con i cavi della lunghezza preferita senza giunte.
Ma...
ma...
non era già così?
E perché è cambiato tutto?
Perché gli ingordi preferiscono vendere tutto loro senza lasciare alla concorrenza la possibilità di vendere almeno un pezzettino.
Così, quando non ti basta più lo spazio di archiviazione, butti tutto e ne devi comperare un altro.
Così, quando rompi il telefono, devi cambiare anche la macchina fotografica, il riproduttore di musica, l'agenda, il blocco appunti e, udite udite, il computer.
Dipende alcuni dei monitor degli iMac 27" sono decenti, ma chi ci lavora davvero la differenza con un vero monitor totalmente calibrabile che ti costa quanto X iMac la nota subito, poi dipende tutto da che lavoro devi fare e dove va a finire.
Riguardo al poter cambiare l SSD perché c'è bisogno di più spazio, c'è una cosa che secondo me deve essere tenuta presente, negli ultimi 10 anni si è passati dal avere un macchine con un singolo disco, ad una macchina con più dischi, questo sia su Mac che su PC, all'inizio i dischi venivano messi dentro al case, e poi complici anche i problemi di dissipazione sopratutto sui PC sono stati messi fuori, questo perché grazie anche a thunderbolt abbiamo avuto connessioni sterne sempre più veloci.maddoc ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 19:28Buonasera...
A me sinceramente non dispiacciono... Sembra di essere tornati agli imac G3...
Quello che mi lascia perplesso, da un po' di tempo a questa parte, é l'impossibilità (su tutti i mac, senza andare sul mac pro, ma questo é un altro discorso), di poter metterci le mani... Nel senso che, se voglio cambiare ssd, devo per forza prenderne uno esterno (se non in fase di configurazione, con prezzi irragionevoli), se voglio aggiungere la ram, non posso, come l'ssd etc...
Se si brucia l'ssd, butto via il computer o mi cambiano la scheda madre... (sempre se é in garanzia o ho stipulato una apple care)... questo é un esempio...
Non che sulle macchine precedenti si potesse fare i miracoli, ma almeno c'era un po' di "smanettamento e personalizzazione"... tutto qua...
Ho solo scritto quello che penso...
Sono "secoli" che uso il mac (dal system 7.5, se non ricordo male), ho avuto motorola, g3, g4, g5 etc... (portatili e fissi)... e dal 2010 sono contento del mio Imac I3 al quale ho fatto sostituire l'hdd con un ssd della crucial...
Vi saluto...
Buonaserata...
Ps. Resto fedele al mac...
Ops, mi sono honfonduto! Ho confuso i fulmini coi tuoniRickS ha scritto: ↑mer, 21 apr 2021 19:55Nelle macchine di adesso quelle professionali l'SSD interno quello dove si installa il sistema operativo serve solo per quello, più i programmi che ti servono, tutto gli altri HD o SSD li metti esterni collegati via thunderbolt o USB 3 gen 2, o li metti come moduli SSD MNVe su schede PCIe, conosco tante persone che usano 8 ore al giorno photoshop o quasi che usano un SSD solo per i suoi file di cache, pe non intaccare SSD di sistema.
