Hanno tolto l'App Store iOS da iTunes 12.7 ... pessima cosa.
Come da titolo, dalla nuova versione di iTunes 12.7 è stato del tutto eliminato l'App Store ed anche la possibilità di tenere le App per iOS sincronizzate in una cartella sul Macintosh. Lo accennammo qui: viewtopic.php?p=454564#p454564" onclick="window.open(this.href);return false;
In pratica col nuovo iTunes le App si possono gestire solo direttamente dal device, che sia iPhone, iPad o iPod touch (credo esista ancora). Il perché questa cosa lasci molto perplessi alcuni utenti forse non è subito evidente ma con un piccolo esempio pratico ve lo illustro subito.
C'è da premettere che mondo degli sviluppatori iOS è un vero calderone e non tutti sono attenti e scrupolosi come ci si aspetterebbe. Per fare qualche nome e parlare di un caso che mi è effettivamente capitato proprio ieri, vorrei citare gli sviluppatori delle versioni mobile di Facebook e di Messenger. Queste due applicazioni sono aggiornate spessissimo (più di una volta al mese) e gli sviluppatori, oltre a non fornire mai l'elenco delle modifiche effettuate ai programmi, spesso fanno qualche pasticcio peggiorando anche in modo importante l'usabilità degli stessi.
Dalla penultima versione di Facebook, ogni commento postato è in automatico impostato con lo sfondo rosso, ok non una cosa importante ma se non lo si vuole usare, per ogni commento bisogna cliccare due o tre volte per settare lo sfondo bianco. Non so se sia una cosa voluta oppure un errore ma anche dopo l'ultimo update, nel quale si sperava che la cosa venisse sistemata, lo sfondo rosso di default è rimasto. Parlando di Messenger, invece, l'ultimo aggiornamento ha lasciato molti utenti fra cui anche me, nell'impossibilità di utilizzare il programma che rimane sempre come in cerca di una connessione anche se questa c'è.
Personalmente ho risolto tornando per Facebook a due versioni precedenti e per Messenger a quella subito antecedente. Per fare questo ho semplicemente cancellato le App dall'iPhone e poi utilizzato Time Machine per ripristinare le versioni che funzionano bene nella cartella di iTunes sul Mac. Poi da li le ho passate nell'iPhone.
Un utilizzatore di iTunes 12.7 non può farlo e non gli resta che aspettare (e sperare, a volte quelli che sembrano bug sono semplicemente "nuove feature") che il programma venga ancora aggiornato e che ci sia effettivamente la soluzione del problema.
Quanto detto sopra è giusto un esempio... Il punto e che col backup delle App sul Mac si aveva un maggiore controllo sulle stesse e, cosa più importante di tutte, non era un problema provare i nuovi aggiornamenti perché comunque in ogni momento era possibile tornare alla versione precedente. Col nuovo iTunes non si può più fare.
È vero, ma si possono sicuramente ancora copiare le App direttamente nell'iPhone con varie utility forse ancora esistenti (le ho usate poche volte) tipo iPhone Explorer, iBrowse o similari.
fragrua ha scritto:È vero, ma si possono sicuramente ancora copiare le App direttamente nell'iPhone con varie utility forse ancora esistenti (le ho usate poche volte) tipo iPhone Explorer, iBrowse o similari.
Si, vero. Ma questo si potrà fare solo con le App "vecchie" che abbiamo già adesso sul nostro Mac.
Da ora in avanti, utilizzando iOS11 ed iTunes 12.7, non si potranno più scaricare le App sul Mac.
(Per passare una App dal computer all'iPhone, questa deve comunque essere stata acquistata da noi, non è possibile farlo con una App scaricata in posti diversi dallo store Apple... e se lo store Apple non è su iTunes non ci sarà nessun modo per avere una App sul Mac che poi funzionerà se passata sul nostro dispositivo. Spero di essermi spiegato)
Mi viene da supporre che sia solo una situazione temporanea/transitoria, in breve tempo uscirà una soluzione ufficiale alternativa o gli sviluppatori indipendenti proporranno app che fanno lo stesso lavoro e magari anche in modo più personalizzabile e completo di come lo faceva iTunes.
Da non possessore di un iTerminale trovo che l'aver "pulito" iTunes di queste funzioni non sia una cosa negativa.
Non è negativa se la sostituiscono con qualcosa, altrimenti è negativa....
Ci sono app che vengono tolte da AppStore, per motivi diversi, ma se uno le aveva acquistate le aveva sul proprio Mac. Ora non si può più fare
U241
Apple ha reintrodotto la 12.6.3 per chi non può fare a meno dell'App store integrato, quindi 12.6.3 di nuovo disponibile.
Cunnilingus is the new black
In che senso "Apple ha reintrodotto la 12.6.3"?
Dal sito vedo che è disponibile per il download sempre e solo la 12.7 (https://www.apple.com/it/itunes/download/" onclick="window.open(this.href);return false;)
A questo proposito, la cosa che ho notato io qualche giorno fa e riportato qui nel forum in un altro thread, è che installando High Sierra ci si ritrova ancora con la vecchia versione di iTunes 12.6... poi però eseguendo i normali aggiornamenti proposti si viene comunque portati sulla 12.7
** EDIT **
Ok, chiedo scusa... a volte Google ci da una mano :D ...
La notizia è un po' dapertutto, uno dei primi link che mi è capitato sottomano è questo: http://www.iphoneitalia.com/650900/come ... rie-itunes" onclick="window.open(this.href);return false;
U241
esatto, oppure direttamente da qui:
https://support.apple.com/it-it/HT208079" onclick="window.open(this.href);return false;
:wink:
Nella pagina con la notizia che ho linkato (ho editato il messaggio precedente per cambiarla perché questa è un po' più precisa): http://www.iphoneitalia.com/650900/come ... rie-itunes" onclick="window.open(this.href);return false; ci sono diversi utenti nei commenti che riportano errori nell'installazione di questa versione ad-hoc 12.6.3 e dicono di non riuscire a portare a termine l'operazione (ma magari sono tutti utenti PC :D :lol: :roll: ).
Personalmente non proverò ad installarla perché non ho ancora aggiornato alla 12.7
makart25
Ho appena installato la versione 12.6.3 sopra la 12.7 ma mi esce questo avviso
Schermata 2017-10-09 alle 18.53.45.png (30.93 KiB) Visto 940 volte
e non posso aprire iTunes. Come posso risolvere?
makart25 ha scritto:Ho appena installato la versione 12.6.3 sopra la 12.7 ma mi esce questo avviso [CUT] e non posso aprire iTunes. Come posso risolvere?
Leggo su SpiderMac questo:
Da notare che re-installando iTunes 12.6.3, la libreria di iTunes 12.7 non è compatibile, quindi bisogna crearne una nuova tenendo premuto opzione ( ⌥ ) e lanciando iTunes, quindi scegliere l’opzione Crea libreria.
http://spider-mac.com/2017/10/09/il-qua ... app-store/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova e facci sapere. :|
makart25
Risolto, grazie. Non ho creato una nuova libreria ma ho aperto una dalla cartella "Previous iTunes Library".
Torna a “Novità Apple”
