Aggiornamenti Terze Parti vari
faxus ha scritto:Istat Menus 6 - v6.11
OS X 10.11 El Capitan+
È disponibile ancora la 5.32 e precedenti per sistemi precedenti, sul sito
Come nota personale, sta diventando esoso.
Non è regalato anche se il prezzo pagato dura anni o si aggiorna con poco.
Ma da qualche tempo fanno pagare dei servizi accessori, come la frequenza della CPU o il meteo
Anche io una nota personale:
La versione 5.32 non va bene solo per le versioni precedenti di OSX ma anche per El Capitan, io uso quella e funziona benissimo.
Non so, invece, se sulle versioni di macOS più recenti vada ancora bene o sia preferibile aggiornare.
Sync Folders 3.4.3
OS X 10.7 Lion+
2.8MB da App Store
5.7MB su disco
https://itunes.apple.com/it/app/sync-fo ... 3877?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
È un sincronizzatore di cartelle facile da usare per i principianti.
Sincronizzare un paio di cartelle in modo manuale o automatico, istantaneamente.
Ci sono anche strumenti per filtrare i documenti in modo da sincronizzare esattamente quello si vuole.
Anche montagna di dati.
Le cartelle di sincronizzazione possono essere usate per i backup in tutte le destinazioni, USB, schede DS, in remoto, sui servizi Cloud (Dropbox ecc.)
La sincronizzazione è bidirezionale programmabile.
C'è anche la versione Pro, attenzione a non cliccarla se non la si vuole!
Novità in 3.4.3:
- Registro migliorato. È possibile selezionare più eventi di registro da visualizzare.
- Miglioramento della lingua giapponese
Giobatta
Finalmente l'aggiornamento di DiskWarrior (5.1) per High Sierra/APFS:
https://www.alsoft.com/DiskWarrior/highsierraapfs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
Giobatta ha scritto:... aggiornamento di DiskWarrior...
Grazie, interesserà a molti.
Segnala che è un software commerciale.
Ottimo ma anche molto costoso.
Pure se nella media dei software della categoria strumenti di manutenzione avanzata.
Andrebbe fatto sempre
faxus ha scritto:Immagine
Per visualizzare le frequenze di lavoro di CPU e GPU (solo Intel integrate) non c'è nulla da pagare in più, ma bisogna installare un programma di terzi (sviluppato e pubblicato dalla stessa Intel): Intel Power Gadget.
Questa la relativa pagina sul sito iStat Menus dove c'è anche il link alla pagina Intel dove poter scaricare il loro software:
https://bjango.com/help/istatmenus6/frequency/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sul sito di iStat Menus c'è scritto che la versione di 3.5.1 di Intel Power Gadget è incompatibile con macOS 10.13.4 e può anche inibire l'avvio del Mac qualora installato, ma in questo momento sulla pagina Intel del programma è disponibile la versione 3.5.2 in cui lo sviluppatore ha risolto questo problema:
Gravit Designer 3.3.2
dmg 65.4MB
Aggiornamento 18.4MB
222MB su disco
OS X 10.9.0 Mavericks+
Anche per iPad
https://itunes.apple.com/it/app/gravit- ... 4923?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
https://designer.io" onclick="window.open(this.href);return false;
https://gravit.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Un'applicazione per il disegno vettoriale.
Multipiattaforma, anche online, con cloud proprio.
In miglioramento (a mio parere è ancora una beta)
Novità in 3.3.2:
- Making a double-click on a path doesn’t select the entire path anymore.
- Fixed a problem with effects, that caused unexpected lines to appear on the canvas.
- Improved PDF support for certain situations with complicated paths.
- Added a warning message when attempting to open files from cloud services such as OneDrive. Due to a bug in Electron (caused by node.js) files need to be copied to the local hard-drive to load properly for now.
- Fixed loading files in corrupted installations.
- When using the Transform tool, the last element doesn’t keep selected after the transformation anymore.
- Fixed a bug that prevented certain fonts from being imported
Deeper - 2.2.9
Deeper for macOS 10.13 High Sierra
Release notes >> https://www.titanium-software.fr/en/release_deeper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.titanium.free.fr/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandkorn 1.1
dmg 12.3MB
26.8MB su disco
macOS 10.13 High Sierra+
https://itunes.apple.com/us/app/sandkor ... 3524?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.peterborgapps.com/sandkorn/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandkorn è una utility che mostra quali delle tue applicazioni e utilità sono sandboxate.
Mostra anche quali diritti (nel senso di titolarità) hanno.
È un analizzatore della tecnologia di controllo degli accessi di macOS, ma non può però editarli.
Perché la possibilità connessa al rilascio del certificato.
Comprenderà ovviamente tutte quelle presenti in AppStore.
Di cui però è difficile conoscere le restrizioni imposte.
E comunque non si potrebbe ottenere una panoramica di tutto quello presente nella cartella (e sottocartelle) Applicazioni.
Con Sandkorn è semplice vedere quali applicazioni non hanno alcuna restrizione.
E quali altre ne hanno e quali.
Per esempio se hanno titolarità ad accedere a cartelle, funzioni o archivi (p.e. Contatti, Calendario, localizzazione, Network ecc).
Per adesso è gratuita.
Ma lo sarà per poco.
Lo sviluppatore è quello di Smultron e Lingon, che stanno intorno ai 10 euro.
Alla prima apertura stresserà un po' il sistema, è normale.
Novità in 1.1:
Dark mode
• Now also checks the Contents/Helpers subfolder
• Now remembers if it was in full screen between starts
• Some small fixes and improvements
Skim 1.4.35
zip 4.6MB
11.4MB su disco
OS X Snow Leopard 10.6+, macOS Sierra
Versioni precedenti sul sito
http://skim-app.sourceforge.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Skim è un popolare e antico lettore e chiosatore di pdf per macOS.
Nato per annotare suii documenti scientifici è diventato un'elegante e semplice alternativa ad Anteprima.
E, soprattutto, ad alternative pesanti e problematiche come Adobe Reader.
Visualizzazione dei documenti PDF
Aggiunta e modifica di note
Evidenziazione del testo
Istantanee per consultazione
Navigazione con sommario e miniature
Visualizzazione di tutte le note ed evidenziazioni
Lettura a schermo intero
Presentazioni con varie funzionalità
Anteprima dei link interni
Messa a fuoco con la barra di lettura
lente di ingrandimento
Strumenti di ritaglio
Ampio supporto AppleScript
Preferiti
Salva le password in portachiavi
Esporta annotazioni come testo
Download automatico dei file PDF remoti
Supporto per Apple Remote Control
Interazione con LaTeX, SyncTeX, e pdfsync
Integrazione con BibDesk e altre applicazioni di terze parti
Supporto Spotlight
Personalizzazioni ed altre piccole funzioni
Novità e variazioni in 1.4.35:
New Features
Allow dragging selected text.
Bugs Fixed
Fix writing extended attributes for very large notes data.
Fix crasher when immediately ending text note editing.
Let system code handle scrolling to a location, should be fixed in 10.13.4.
Set a maximum width for page columns.
Fix scrolling on 10.12
Sync Folders 3.4.4
OS X 10.7 Lion+
2.8MB da App Store
5.7MB su disco
Novità in 3.4.4:
- Miglioramento della lingua tedesca.
- Altri miglioramenti minori
Skim 1.4.35
zip 4.6MB
11.4MB su disco
Versioni precedenti sul sito...
Meraviglioso.
Quando un app scrive:
Skim 1.4.35
zip 4.6MB
11.4MB su disco
e la prima pagina di preferenze da, come predefinito:
potete fidarvi.
Sicuramente è una app scritta da uno sviluppatore SERIO :wink:
mattleega ha scritto:... Skim... potete fidarvi... Sicuramente è una app scritta da uno sviluppatore SERIO...
E non solo, è anche elegante e facilissima da usare.
È per questo che la uso dal 2008.
Mai un problema!
PS: Grazie Matt, mi hai fatto notare che avevo scritto Sierra, ma gira compreso High Sierra.
Aggiornerò il post di base pronto...
Sandkorn 1.1.1
dmg 12.3MB
Aggiornamento 8.6MB
26.8MB su disco
Per adesso è gratuita, è un'offerta introduttiva.
Novità in 1.1.1:
Soda Player - 1.3.9
Features
Stream BitTorrent videos instantly
Integrated blazing-fast SOCKS5 proxy
Watch on your Chromecast and Apple TV
Automatically get matching subtitles in your language
Native support for AceStream links
Support for all formats and codecs
Soda Player changelog >>> https://headwayapp.co/soda-player-changelog" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> https://www.sodaplayer.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandkorn 1.1.2
Aggiornamento 8.7MB
dmg 12.3MB
26.8MB su disco
Novità in 1.1.2:
• Fixed a possible crash
Torna a “Aggiornamenti”
