Aggiornamenti Terze Parti vari
Sync Folders 3.4.1
OS X 10.7 Lion+
2.7MB da App Store
4.5MB su disco
https://itunes.apple.com/it/app/sync-fo ... 3877?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
È un sincronizzatore di cartelle facile da usare per i principianti.
Sincronizzare un paio di cartelle in modo manuale o automatico, istantaneamente.
Ci sono anche strumenti per filtrare i documenti in modo da sincronizzare esattamente quello si vuole.
Anche montagna di dati.
Le cartelle di sincronizzazione possono essere usate per i backup in tutte le destinazioni, USB, schede DS, in remoto, sui servizi Cloud (Dropbox ecc.)
La sincronizzazione è bidirezionale programmabile.
C'è anche la versione Pro, attenzione a non cliccarla se non la si vuole!
Novità in 3.4.1:
- Include / Escludi file DS_Store (Exclude List)
- Aggiunta la modalità "Sincronizza un tipo di pacchetto come file" (Pro Settings)
- Miglioramento della localizzazione italiana.
- Miglioramento della localizzazione francese
Gapplin 1.3.1
13.3MB
Mavericks OS X 10.9+
https://itunes.apple.com/it/app/gapplin ... 3424?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
http://gapplin.wolfrosch.com" onclick="window.open(this.href);return false;
È un visore e convertitore di immagini SVG, con trattamento anche con text editor.
Anteprima SVGZ
Anteprima animationi SVG
Esportazione in formato PNG/TIFF/PDF con canale alfa
WebKit rendering
Autoridisegno
Cambio colore di fondo
Supporto Quick Look per I documenti SVG/SVGZ
Rinvio apertura dei documenti SVG nell'editor preimpostato
Novità in 1.3.1:
Varie sistemazioni di problemi
MacCheck 1.0.5
Snow Leopard+
dmg 7.8 MB
10.2GB su disco
È gratuito, ma richiede attivazione con seriale alla prima apertura.
Quindi bisogna registrarsi, arriva una newsletter saltuariamente.
https://www.micromat.com/products/maccheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Recensione su iMaccanici, a cura di [andrea]
viewtopic.php?f=9&t=37899" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 1.0.5:
• Fixed accidental testing of internal NTFS volumes which may cause a kernel panic.
• Minor updates to the MacCheck PDF manual.
• Other minor fixes and enhancements.
Nel Leggimi c'è una descrizione minuziosa
Gelosone!
Sai che a Kippy forniscono le chicche in anteprima.
Lui è buono, mica come te...
mattleega ha scritto:Gelosone!
A volte sono geloso, credo.
Non è il peggiore dei miei difetti...
Infatti non ci vuole molto ad essere più buono di me.
Con questo non metto in dubbio la bontà di KP...
Ma... Non ho capito
GIF Brewery 3.8
4MB
1.9MB aggiornamento
4.9 dmg
8.6MB su disco
OS X 10.11 El Capitan+
https://itunes.apple.com/it/app/gif-bre ... 3713?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
https://gfycat.com/gifbrewery" onclick="window.open(this.href);return false;
(vecchio sito http://gifbrewery.com" onclick="window.open(this.href);return false;)
GIF Brewery è un'applicazione per creare GIF da file video.
È semplice, potente, intuitiva da usare, gratuita.
Novità in 3.8:
* Introducing "Media Stitching." You can now combine images, GIFs, and supported video files together to create a single video which can then be edited it in GIF Brewery.
Note: at this current time, transparency in images/GIFs and audio in videos are not transferred to the output
Istat Menus 3 - v6.1
dmg 21.4 MB
Aggiornamento 20.4 MB
44.1MB su disco
https://bjango.com/mac/istatmenus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Attenzione, è software commerciale.
Il download è gratuito per I possessori di licenza 4 e 5.
Con riduzione per i possessori di licenza 3.
Trial di prova: 15 gg
È disponibile ancora la 5.32 e precedenti per sistemi precedenti, sul sito
Novità in 6.1:
Added ability to select the weather provider.
Added AccuWeather as a weather provider option.
Added Bureau of Meteorology/WillyWeather as a weather provider option for Australian users.
Added ability to search for weather underground stations by station ID. Please see Using Weather Underground weather stations for more information.
Added calendar filtering for events.
Added support for temperature sensors on NVMe based SSDs.
Added ability to set a different timezone for each line of dual line menubar clocks.
Added ability to set decimal level for KB and MB separately in network.
Added ability to hide the calendar request UI in the Time dropdown.
Added ability to drag to scroll the hourly time view in the weather dropdown.
Added ability to click weather alert notifications to view more information.
Added a larger world clock database.
Added a single digit minute option for menubar and dropdown clock formatters.
Improved iMac Pro support.
Improved localisations.
Improved weather location searching.
Improved disk activity monitoring.
Improved menubar moon icon.
Improved dropdown readability when using the “Increase Contrast” accessibility option.
Improved internet connection status notifications.
Improved Combined dropdown layout.
Fixed an issue with some GPUs always showing zero for processor usage.
Fixed an issue with clocks not being properly localised with some languages.
Fixed an issue with clock formats appearing incorrectly with some languages.
Fixed an issue with some custom graph colors not being applied to graphs in Combined dropdown.
Fixed an issue with custom graph colors not being applied to bar graphs in Sensors dropdown.
Fixed an issue with AirPods battery graphs not showing correctly in some cases.
Fixed an issue with event day headers showing incorrect date.
Fixed an issue where UPS names might be missing in battery dropdown.
Fixed an issue where it wasn’t possible to scroll in the fan speed editor with lots of fans.
Fixed an issue with the scale text on some of the disk activity history graph modes.
Fixed some installation issues
Polymail - 1.48
[Updated] Improved thread loading performance when the contact profile is opened!
[Updated] Performance updates when moving through threads quickly!
[Fixed] Bug that caused some attachment uploads to stall when forwarding messages.
[Fixed] Issue where some IMAP users were seeing duplicate attachments.
[Fixed] Reauthorization bug for users with a custom IMAP configuration.
[Fixed] UI Issue where threads could sometimes return to the threads list after taking an action and not clear out.
[Fixed] Issue where the Time picker would cut off a number for users that have a 24 hr clock.
https://polymail.io" onclick="window.open(this.href);return false;
GIF Brewery 3.8.1
4MB
1.9MB aggiornamento
4.9 dmg
8.6MB su disco
Novità in 3.8.1:
* Note: at this current time, transparency in images/GIFs and audio in videos are not transferred to the output.
* Fixed issue with preferences being reset.
* Fixed issue with simple welcome screen
Kernel Panic ha scritto:... Monolingual...
Hahaha... Ancora lo aggiornano?
Addirittura per High Sierra...
Sarà utilissimo per chi inizializza in APFS su dischi SSD da 32GB
Telegram Messenger Desktop 1.2.6
OS X Mountain Lion 10.8+
dmg 32.4MB
65.3MB su disco
Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7
App ufficiale di Telegram Messenger per MacOS
Aggiornamento diretto nell'applicazione o sul sito
https://desktop.telegram.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Versione App Store
https://itunes.apple.com/us/app/telegra ... d946399090" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 1.2.6:
Grouped Photos. Group media into an album when sharing multiple photos and videos. Choose the exact order of media you send
Telegram Messenger 3.8
22.1MB
https://itunes.apple.com/us/app/telegram/id747648890" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiornamento su App Store
Novità in 3.8:
- Search for Stickers. Start typing in the new search field to quickly access your sticker sets or find new trending stickers. Also works for GIFs and emoji.
- Auto-download settings for media.
- Choose a custom dowload folder.
- Support for Touch Bar on Macbooks Pro.
- Over 9000 minor improvements.
Dai che ha un senso! Anzi, io creerei un app che elimini il peso superfluo dalle risorse grafiche (mov, mp4, png, jpeg e altro) dall'interno dei pacchetti e tutorial dei programmi installati.
Xpress ha quasi 2GB di tutorial nel supporto applicazioni… jamm a berè
Il sorriso mi era scaturito proprio per questo...
Monolingual aveva un senso quando sottrarre i file di lingua inutilizzati aveva un impatto consistente.
Perché il sistema operativo pesava poco ed era snello.
Oggi parlando di macOS Sierra e High Sierra applicare Monolingual significa togliere una goccia dal mare...
Blisk 8.0.2x
70.6MB
184.7MB su disco
OS X 10.9+, macOS
https://blisk.io" onclick="window.open(this.href);return false;
È un browser riservato agli sviluppatori di siti web
Per testare e provare su qualsiasi computer, tablet e smartphone il funzionamento ottimale del sito.
Recensione su iMaccanici:
viewtopic.php?f=9&t=38196" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: è un bowser commerciale.
Il piano Premium prevede uso illimitato
Gli account gratuiti hanno un minutaggio giornaliero limitato
Novità nella versione 8x:
https://blisk.io/blog/8-0-201-218" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Aggiornamenti”
