Aggiornamenti Terze Parti vari
[andrea] ha scritto:
ven, 21 set 2018 09:20
... Hai notato i cambiamenti alla rete Tor del browser?...
Sì, certo.
Tra le altre cose sconsigliano l'uso delle lingue al di fuori dell'inglese.
Che potrebbe compromettere l'assoluta anonimità
... puoi cambiare il circuito tor di tracciamento nodi, ma il server di partenza rimane sempre lo stesso e non lo puoi cambiare...
Non vedo come possa essere un elemento critico
Come considerazione finale, torno al concetto più volte discusso.
Si teorizza sempre sui massimi sistemi, mai sul pratico, sul quotidiano della quasi totalità degli utenti
Se vuoi sbafare sulle dirette, vari articoli illegali, sotto copyright o comprare un po' d'erba va più che bene.
Quali siano le raffinatezze che deve mettere in atto un terrorista o un commerciante in filmati di pedofilia non mi interessa
andrea_mac
faxus ha scritto:
ven, 21 set 2018 09:41
Quali siano le raffinatezze che deve mettere in atto un terrorista non mi interessa
Ah ok, allora non lo uso più!
    UNIX Live Free or Die!
    Gapplin 1.5.0
    dmg 13.8MB
    28.1MB su disco
    Mavericks OS X 10.12.2+
    http://gapplin.wolfrosch.com
    È un visore e convertitore di immagini SVG, con trattamento anche con text editor.
    Anteprima SVGZ
    Anteprima animationi SVG
    Esportazione in formato PNG/TIFF/PDF con canale alfa
    WebKit rendering
    Autoridisegno
    Cambio colore di fondo
    Supporto Quick Look per I documenti SVG/SVGZ
    Supporto AppleScript/Automator
    Rinvio apertura dei documenti SVG nell'editor preimpostato
    Novità in 1.5.0:
    - Change the minimum system version requirement to macOS 10.12.2.
    - Support Dark Mode on macOS 10.14 Mojave
    Telegram Swift 4.4
    https://rink.hockeyapp.net/apps/6ed2ac3 ... ffcb74e81f
    Versione nativa di Telegram Messenger per MacOS.
    In questa versione si alternano alfa, beta e stabili, senza problemi funzionali.
    È la versione più aggiornata basata sul linguaggio Swift 3.
    OS X 10.11 El Capitan+
    24.11MB aggiornamento da app e dmg
    56.8MB su disco
    Esistono separate edizioni per 10.6 e 10.7 nelle versioni classiche.
    Le altre versioni per Mac (capito Matt?):
    Telegram Desktop
    https://desktop.telegram.org
    Telegram Messenger LLP su App Store
    https://itunes.apple.com/us/app/telegra ... d946399090
    Sorgenti
    https://github.com/overtake/TelegramSwift
    Estrema sicurezza e inviolabilità dei contenuti condivisi fra gli utenti.
    Le chat cifrate appaiono essere blindate.
    Per questo Telegram è stato proibito in qualche paese.
    In Russia, suo paese d'origine, in Turchia.
    Perché non rilascia le chiavi d'accesso anche a richiesta di polizia e magistratura.
    Attualmente è il canale di diffusione di Daesh - al-Baghdādī
    Novità in 4.4:
    More gallery touchbar improvements. (rewind video, .miniatures)
    Sandkorn 1.3
    dmg 12.5MB
    26.8MB su disco
    macOS 10.13 High Sierra+
    https://itunes.apple.com/us/app/sandkor ... 3524?mt=12
    https://www.peterborgapps.com/sandkorn/
    Sandkorn è una utility che mostra quali delle tue applicazioni e utilità sono sandboxate.
    Mostra anche quali diritti (nel senso di titolarità) hanno.
    È un analizzatore della tecnologia di controllo degli accessi di macOS, ma non può però editarli.
    Perché la possibilità è connessa al rilascio del certificato.
    Comprenderà ovviamente tutte quelle presenti in AppStore.
    Di cui però è difficile conoscere le restrizioni imposte.
    E comunque non si potrebbe ottenere una panoramica di tutto quello presente nella cartella (e sottocartelle) Applicazioni.
    Con Sandkorn è semplice vedere quali applicazioni non hanno alcuna restrizione.
    E quali altre ne hanno e quali.
    Per esempio se hanno titolarità ad accedere a cartelle, funzioni o archivi (p.e. Contatti, Calendario, localizzazione, Network ecc).
    Come annunciato ora è una commerciale
    Lo sviluppatore è quello di Smultron e Lingon.
    Alla prima apertura stresserà un po' il sistema, è normale.
    Novità in 1.3:
    • Fixed a possible crash
    • Some small fixes and improvements
    [/quote]
    faxus ha scritto:
    mer, 26 set 2018 01:19
    Sandkorn 1.3
    dmg 12.5MB
    26.8MB su disco
    Prego correggere:
    Compatibilità
    macOS 10.14 Mojave+
    andrea_mac
    faxus ha scritto:
    mer, 26 set 2018 01:10
    ahahahahha
      Paolofast ha scritto:
      mer, 26 set 2018 11:04
      Prego correggere:
      Compatibilità
      macOS 10.14 Mojave+
      Non esattamente, è sempre High Sierra+
      Solo la versione aggiornata, commerciale a 2.99 richiede Mojave
      Google Santa 0.9.29
      macOS 10.9 Mavericks+
      dmg 1.8MB
      https://opensource.google.com/projects/santa
      https://github.com/google/santa
      Download
      https://github.com/google/santa/releases
      Santa è un sistema binario di protezione a lista bianca/lista nera per macOS.
      Un'estensione del kernel che controlla le esecuzioni di codice.
      Eventualmente notifica all'utente il blocco.
      È mia opinione che sia parte indispensabile degli strumenti di base per la protezione del sistema.
      Insieme a BlockBlock e X-Fence che sono recensiti e aggiornati in queste pagine.
      Novità in 0.9.29:
      This release contains some bug fixes and new features.
      Mojave Bug Fixes
      santa-driver: Add an IOMatchCategory to fix a load / unload bug
      santa-driver: Fix cache invalidation
      santad: Add critical system binaries
      Features
      Project: Add transitive whitelisting to Santa
      Transitive whitelisting is disabled by default. Documentation is still being generated
      andrea_mac
      faxus ha scritto:
      mer, 26 set 2018 15:53
      Google Santa 0.9.29
      detto così suona un po' forte il messaggio
      come se OS X non lo fosse abbastanza per conto suo
        Kernel Panic ha scritto:
        mer, 26 set 2018 17:42
        Ma così ci ha rivelato su cosa basa il suo personale sistema anti malware ..... :wink:
        Più o meno la metà del mio sistema personale, sì
        Torna a “Aggiornamenti”
