IINA un moderno videoplayer per Mac
faxus ha scritto:
ven, 27 lug 2018 14:53
..... Non ho capito il richiamo a FFmpeg in bundle con YouTube.dl......
Io invece continuo a non capire cosa c'entri e come possa essere usato Youtube-dl con IINA, se non forse per l'installazione dello stesso player ......
..... Invece dicono che il pannello di preferenze della scelta del tema non funziona in questa beta (io ho la 1.0.0 beta 3.86).....
E pensare che quando era ancora un'alfa funzionava perfettamente.
Kernel Panic ha scritto:
ven, 27 lug 2018 17:15
Abbiamo fatto una prova, installandolo con Homebrew.
Non ti ricordi?
A me funziona
Non funziona solo con la versione 3.86.
Con le altre beta funziona.
Forse lo script d'installazione...
faxus ha scritto:
ven, 27 lug 2018 19:16
..... Non ti ricordi?
A me funziona
Mah, forse ricordo male, o forse no .... di preciso a te cosa funziona? A parte l'installazione del player, dico.
ven, 27 lug 2018 19:50
... a te cosa funziona? A parte l'installazione del player, dico.
Tutto.
Riassumo il problema, duplice.
Da una parte va scaricata, verificata la path, e su quella impostati i privilegi di scrittura.
Dall'altra, dopo tutto, va aggiornata l'edizione (il perché resta oscuro, ma funziona).
Quindi
brew install youtube-dl
which youtube-dl
Dovrebbe rispondere che è in
/usr/local/bin/youtube-dl
se vai ad aggiornare l'ultima edizione, che funziona ti dice che non hai i permessi corretti, allora
sudo chown -R $(whoami):admin /usr/local
chmod a+x /usr/local/bin/youtube-dl
quindi aggiorni
sudo youtube-dl -U
A questo punto esegui un download
youtube-dl https://youtu.be/***
Inserendo al posto degli asterischi il numero che metti anche qui sul Forum e vai
faxus ha scritto:
ven, 27 lug 2018 20:40
.... A questo punto esegui un download
Come installare, aggiornare (e infine scaricare con) youtube-dl lo sapevamo già, ma, ripeto, che c'entra con IINA? Per esempio, si può utilizzare lo script dall'interno del player e scaricare un video direttamente con IINA?
Non lo so dovrei fare una prova, oggi provo
E no...
Ho curato il basilico, ho messo a seccare il peperoncino, ho trapiantato le piantine di menta.
Scacchiato, legato e innaffiato i pomodori nell'orto, poi ho raccolto le nocciole.
Fatto due lavatrici, steso i panni e cambiata la biancheria.
Sto allestendo un taboulè piuttosto articolato per cena.
E poi mi debbo preparare perché domattina esco alle 6.
Devo prima rispondere a una domanda di Scialla di cui so poco (me lo ha chiesto prima).
E mi sa che anche lui va a finire a martedì mattina...
Guarda che, a furia di "grattartele", ti verrà una infiammazione.
Fai degli impacchi col ghiaccio e cerca di rispondere a Panic.
Ah, ecco.
Devo anche mettere la pomata...
Si ma non devi fartela mettere dalla vicina con la scusa che hai pasticciato con i peperoncini...
Guarda che poi queste cose vanno confessate al prete.
sab, 28 lug 2018 01:43
... si può utilizzare lo script dall'interno del player e scaricare un video direttamente con IINA?
Puoi visualizzare con IINA.
Lo script prevede solo quello.
Ma non scaricare, perché mpv non supporta il download.
Se vuoi scaricare devi usare YouTube.dl, come visto sopra
andrea_mac
evviva VLC !!!
    UNIX Live Free or Die!
    [andrea] ha scritto:
    mar, 31 lug 2018 11:45
    evviva VLC!!!
    Manco fosse tuo...
    evviva VLC !!!
    Da più di vent'anni svolge egregiamente il suo lavoro.
    Senza clamori.
    Inossidabile alle nuove meteore che promettono mari e monti e si incriccano ogni due per tre.
    A malincuore :D , quoto il Pingù.
    Torna a “Aggiornamenti”
