ciao Anter47, sto analizzando con maggiore attenzione il tuo post.
Per capire meglio il tuo problema dovresti rispondere a questi punti:
1) che cosa stavi facendo nel momento in cui si è “impallato”?
2) ti ricordi che manovre hai fatto per cercare di farlo riprendere dal blocco?
3) dopo averlo riacceso è comparso subito il simbolo del divieto?
4) è questo il simbolo che è apparso?
- Schermata 2023-02-20 alle 18.43.01.png (21.04 KiB) Visto 847 volte
5) che sistema operativo era installato?
Se il tuo caso rientra nelle specifiche Apple che ti ho inviato, il cerchio barrato indica che il disco di avvio contiene un sistema operativo Mac,
ma non una versione di macOS che il tuo Mac può utilizzare.
Molto strano!
6) ho visto che sei entrato in Utility Disco, tramite Recovery, ma scrivi che i dischi erano perfetti e privi di errore.
7) A questo punto le specifiche Apple dicono che se Utility Disco non ha riscontrato errori o li ha corretti tutti, devi reinstallare macOS (seguendo le indicazioni del link che viene richiamato) cioè il sistema operativo che avevi in macchina al momento del “fattaccio”.
8. Tutto questo che ho scritto è per rimettere a posto il tuo iMac 27” di fine 2013.
9) L’altra strada che hai utilizzato (disco SSD esterno, via USB, con sistema El Capitan) è, secondo me, secondaria rispetto alla sistemazione vera e propria dell’iMac.
10) Infine, per capire meglio il tuo Fusion Drive, esegui questo comando a Terminale ed invia il risultato che ottieni
